Извините конечно "чайника", но датчик стоит в корпусе (все это называется датчик патронника), и это одно целое - согласен с Вами. Корпус держится в бампере за счет пружинящих защелок (фото вашего варианта), поэтому и замена датчика патронника беспроблемная - тоже согласен. Вы пишите, что датчики крепятся в бампер намертво, а потом пишите, что замена беспроблемная - как понять???.
Далее Вы пишите, ЧТО регулировки угла наклона нет. Например "корпуса" датчиков Шоу Ми держатся за счет прорезиненных полосок. Сами корпуса (датчики парковки) в патронниках Шоу Ми регулируются в бампере за счет установки угловых колец (идут в комплекте).
В Орлике, начиная с верхнего края (примерно 4 см.) черной вставки (я себе туда врезал датчики) и до штатных заводских в белой части бампера датчики стоят почти под углом 90 градусов к поверхности дороги. Поэтому их наклонять не надо.
Ваши датчики парковки получается ставить нужно только в те места бампера где соблюдается условие в 90 градусов, потому что у них нет проставочных угловых колец. Или я не правильно понял
Может это компенсируется какими-то другими регулировками.
