Печка
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Vic, ну значит надо радоваться - климат контроль работает :)
Dmitry751 написал(а):
Пока суть да дело заказал в Экзисте деталь №13372987 (тот самый электродвигатель/клапан и чего он там еще). Цена была за 3тр (почти под 4тр), но как-то смотрю есть предложение за 1890. Ну и заказал. Отказа пока нет, надеюсь придет.
Запчасть пришла. Коробочка размером с коробочку для нашей лампы H4, внутри сам двигатель-клапан: тяжелый, четырехногий разъем, крепление на три винта/болта. Теперь как к нему подобраться и заменить (раньше думал что он по-крупнее будет в размерах).
Вообщем, выбрался я в гараж тестя на выходных и решил-таки поменять сей девайс "Электродвигатель заслонки отопителя №13372987 цена- 2.944". Как и советовал коллега снял снизу накладку (два винтика), потом воздуховод обдува ног (помудохался - с одной стороны клипса без проблем снимается, а вот со стороны отопителя он вставлен в другой воздуховод. Никак не хотел вылезать, но я его поборол). И вот искомая деталь: крепление на двух винтиках под ключ на "5". Открутил, снял разъем с нее (тут надо двумя руками, а места маловато). Покрутил в руках - год изготовления 2012, новая - 2013. И обратным путем: разъем (шестиногий он, кстати - вопрос зачем столько контактов) одел, потом нужно вставить деталь на установочной место (установка центрируется через третье отверстие в детали, а на отопителе там пипка направляющая). Закрутил винтики. И вот тут снова бился с воздуховодом - мало места для его установки, упирается в панель. Немного отщелкнул нижнюю накладку (смелее, не бойтесь сломать), только тогда встал он на место. Закрепил клипсой, накладку на место (и ту, что на двух винтиках). Да, забыл - снимал еще накладку, которая у правой ноги от пола идет - она на клипсах, снимается-ставится легко. Ну вот и все. Жужжание, кстати, идет вроде не от нее (замененной детали), а большой шестерни, которая стоит выше и ведает изменением направления потоков обдува (привода той самой шестерни я не заметил), а замененная деталь видимо только открытием-закрытием заслонки (снова вопрос - зачем шесть контактов?). Но тем не менее за два дня жужжания не было (оно у меня было в основном именно при смене направлений потоков и при запуске машины после стоянки на жаре - видимо заслонки после отключения зажигания встают в некоторое парковочное положение, а при старте возвращаются на место последнего нахождения. Вот как-то так. Кстати, все работы проводятся в положении "лежа на спине на пороге", сиденье до упора назад. С ув., Дмитрий.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Вот у меня такое же бывает жужжание или дребезжание, когда машина запускается. Потом еще пощелкивание начинается 1-4 мин, а потом тишина )))
Говорили ранее, что заслонку нужно смотреть. Вот жду ТО-3, чтобы дилер сам посмотрел и заменил, что там нужно, а то последний год гарантии идет )
Seregan, Отпишитесь по случаю, что да как!
Seregan, Я нынче на ТО-3 не поеду . На ТО-2 Джемир так накосячил , что ехать масло менять не хочется.
Понятно, но они близко находятся, да и проверять за всеми нужно... Прошлый раз мне залили жидкость в гидроусилитель (хотя стоит электро) и долили тормозной (хотя должны заменить полностью) - со второго раза исправили.
Есть там нормальные специалисты (Андрей Гончар например), но бдить нужно всегда. Да и куда обращаться по гарантии, по АКПП, по печке или прочим вещам?
На москвичей посмотришь, так тоже сервис не фонтан и пишут везде советы: "берите письменный отказ и обращайтесь на горячую линию", так и здесь можно действовать.
Вот красили меня в Форде и тоже куча претензий, уже два раза красили, хотя одни из лучших считаются в Челябинске.
Сегодня снова было жужжание в районе лобового стекла при переключении режимов обдува. Вывод - дело было не в бобине. Впрочем, я о замене не сожалею: все же думаю что открытие-закрытие заслонки работало неадекватно. А треск-жужжание - от большой шестерни. Смазать ее что-ли?
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Всем здравствуйте!!! У меня тоже что то жужжит! Но я как то по этому поводу не парюсь! Вроде как то не напрягает! Всё работает!!! Меня другое напрягает!!! У меня печка сама по себе жужжит! Почему так решил? Да потому что у товарища на таком же авто в первом положении печку вообще не слышно!!! ВООБЩЕ!!!! А у меня это жжжжжжж уже весь мозг мне съело блин! Может было у кого? Я так мыслю что это скорее-всего крыльчатка так жужжит! До неё кто нибудь добирался? Есть какие подводные камни?
Мещер,
Судя по описанию, чет под крыльчатку попало-мож листву засосало?
Мещер, У меня 1-2 вообще не слышно. 3- еле слышно.
Krav-ozr,
Аналогично с 4-5 слу вентилятор, но не жужжание, а ровный такой гул.
Мещер, Если открыть бардачёк, и вынуть фильтр салона, будет видно крыльчатку того вентилятора...
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Ладно! Спасибо! Завтра посмотрю! Опишусь! Если ничего не попало, то запишу звук этого жжжжжжж! Надеюсь это листва!!!!
Ну что бы листва попала под крыльчатку, едва ли, надо оч долго без фильтра ездить, и еще воздуховод в салон у нашей машинки весьма длинный - от водительской стороны до пассажирской... скорее листочек или талончик какой засосало из бардачка на рецеркуляции...
29 Дек 2011
На 1 когда работает слышен какой-то стук
Заглушил авто печка стояла на 3 потом как пришел завел вообще не дует добавил до 4 заработала
Про листву какая речь это не трактор
У меня печка, а точнее вентилятор стал свистеть на 3 скорости еще год назад, в этом сезоне на 4 скорости появился дополнительный шум. Собираюсь к дилеру на ТО-3 и там буду решать вопрос по вентилятору, заслонке и т.п.
Жужжание от печки это в 99% ослабление крыльчатки на валу. Листва вряд ли попадет - фильтр стоит (если стоит).
30 Мар 2013
Chevrolet ORLANDO 1.8 AT
Здравствуйте! У меня климат-контроль, проблемы такой раньше не замечал, но этим летом появилась. Хотелось бы услышать мнение других людей и узнать, как работает у вас?
Суть проблемы: Ставлю климат в положение АВТО, кондиционер отключаю и через некоторое время ( минут 15-20) начинает дуть теплый воздух, около 36 град. Температура на улице бывала разная и 15 и 23 град, установленная температура 22 град, температура в салоне тоже около 22 град.
Заезжал с этой проблемой к официалам, те не знают, что делать. Сделали диагностику - все говорят в порядке. Показали распечатку показаний датчиков, датчики показывают, что я написал. Я сослался на форум, говорю что привод на заслонках меняют. Они говорят: "Ну давай поменяем". Ждал привод с 5.09 по 26.10. Поменяли - эффекта говорят нет. И выдали мне такую фразу: "Это стандартный режим работы, на всех машинах так".
Дак вот у всех ли так и в чем может быть проблема?
Есть еще одна проблема. Зимой температура в салоне нагревается до 14-16 град. и печка перестает нагревать. Обороты вентилятора падают до минимума, температура из воздуховодов становится равной установленной. Ну это другая история, просто может поможет в размышлениях.
