Печка
maalp написал(а):
Владельцы книг могли бы страничку по печке выложить.
Вот пожалуйста, выкладываю, но что толку от этого. Ответы даны и без книжки.
Книга не имеет "углубленных информаций" по ремонту машины. Я её купил для успокоения "души". В некоторых случаях помогает, поэтому и купил.
Еще один вариант проверки печки. Нужно потрогать шланги идущие к радиатору печки. Если они горячие, то виноваты заслонки
3 Июн 2013
Коллеги, такая, проблема с печкой.
Ночью было -32 и машина замерзла, сегодня "прикурил", завелась машина неохотно. Поездил по городу около часа и обратил внимание, что воздух и сопел печки дует холодный, за час езды температура в салоне поднялась только до -5 градусов. Печка режимы обдува меняет исправно, вентилятор тоже убавляет и прибавляет обороты, А ВОТ ТЕПЛО НЕ ИДЕТ В САЛОН.
антифриз в бачке на уровне. что может быть? куда посмотреть?
Спасибо тем кто остался не равнодушен к моему первому сообщению.
вообщем проблема решилась сама собой. Потеплело... и в салон стал поступать теплый воздух от печки.
на этой неделе ТО2. Озадачу мастеров.
Самое противное, это невыясненная причина. Ведь если будет мороз, то опять может повториться и не понятно к чсему быть готовым и куда лезть.
3 Ноя 2012
Зефирная турбированная шоколадка
Словил я такой же глюк в прошлую зиму.
Включенный регистратор посадил аккум.
Вытащил, дома от зарядника зарядил.
Завелся все нормально, но теплого воздуха не было.
Покатался около двух часов - нифига.
Изменяю направление воздуха - слышно как заслонки закрываются\открываются.
Проблема решилась так: раз 6-10 заводил\глушил машину с вытаскиванием ключа из замка зажигания.
Температура окружающего воздуха не менялась и была около -10..-12.
11 Ноя 2013
Если все как вы говорите, а именно ,нет воздушной пробки и у ровннь антифриза в норме, то остаётся глюк датчика темпиратуры, или электро клапана , который регулирует подачу горячего антифриза в радиатор отопителя. Может ещё и термостат глючить. Не знаю, бывают ли они электро, видел только механические. Но если он ломается то обратного процесса уже не происходит.
Это где же у нас такое устройство находится? Радиатор отопителя всегда включен в систему охлаждения двигателя и через него всегда идет антифриз. А температура подаваемого в салон воздуха от климатической установки регулируется заслонкой, перекрывающей/открывающей доступ воздуха на радиатор отопителя. Как-то так.
Согласен на 100%. :handshake: Если как утверждают есть клапан, то и заслонка не нужна ;)
11 Ноя 2013
Dmitry751, Я анализирую, из общего понимания устройства автомобиля)))
теоретически, должен же быть узел отвечающий за темпиратуру и прочее)))
если глючит блок климата то это сложнее
Клапан обязательно должен быть. И он есть. Его установить и разместить компактно намного проще, чем городить обводные воздушные каналы с заслонками. Заслонками управляются потоки воздуха.
Добавлено через 42 секунды
Присоединяюсь к Вашим анализам.
Немного подумалось...
Термостат, если и глючит, то все равно не мешает антифризу поступать в радиатор печки. Пусть и не очень горячий, но печка должна работать, а вот если клапан не открылся, то тепла не будет ни при каких условиях.
И еще подумалось- температура в салоне регулируется мощностью вентилятора. Т.е. у клапана два рабочих режима -полностью открыт или полностью закрыт.
Вот такие у меня анализы...:)
1 Июл 2014
LTZ 2014
Раньше,то есть давно давно, на радиатор печки ставили краники, не важно с каким приводом ручным или электро. При этом варианте был очень большой минус, как ни делай он один хрен будет течь, ибо антифриз/тосол один хрен побежит.
Поэтому насколько я знаю все производители отказались от краников, и перешли на постоянно горячий радиатор печки, а регулировка температуры производится заслонкой воздух через радиатор или мимо.
Раньше и трава была зеленее...А вот на отопительных котлах (газовых и электрических и прочих) стоят треходовые клапана с электроприводом и ничего. Годами работают. Хотя там тоже этиленгликоль...Время очень сильно изменилось.
А вентилятор печки для какой такой цели имеет несколько скоростных режимов? Не замечали, что когда слишком жарко, или слишком холодно он шпарит на всю? Вооот!
ЗЫ: набрал в поисковой строке Яндекса "клапан печки" и получил массу ответов.
1 Июл 2014
LTZ 2014
Газовые и эл котлы где работают как правило в помещениях и в основном теплоноситель обычная вода.
А автопечках тосол/антифриз, а он и при -30-35 один хрен побежит.
На машинах ставят иногда предпусковые подогреватели(вебасто и пр), и там обязательно есть эл.помпа, как и не пытались сделать сальник один хрен текут при большом минусе, пока не стали делать без сальниковые помпы. Это я к тому в кране будет бежать, неизбежно.
Для того чтобы быстрей выйти на заданый режим, после того как "шпарит во всю" он же снижает скорость так?
В основном как раз таки на специальных теплоносителях. Воду тоже заливают и теплоноситель продается как в готовой консистенции так и в виде концентрата.
Но почему-то не бежит ни на шланговых соединениях, ни на фланцевых?
А Вы верите, что Вашу машину рано или поздно пустят под пресс?
Так. И так же верно, что температура в салоне регулируется интенсивностью вращения крыльчатки. Так?
Краны в автомобильных печках убрали, потому что они не работоспособны в системах климат контроля, слишком высокая инертность изменения температуры.
По подробней можно?
О какой инертности идет речь? Температура в двигателе тоже не слишком быстро меняется.
Узнаю по точней у товарища из дилерского центра.
1 Июл 2014
LTZ 2014
Текут но меньше. а большой степени шланговые не текут потому что они не подвижны, и можно например применить герметик, а подвижное соединение герметичным сделать сложней, да еще и при отрицательных температурах когда все зазоры увеличиваются.
Не ссорьтесь, мужики. Проще спросить у владельцев книги по ремонту, или позвонить на разборку и спросить этот кран. Но я убежден: крана нет. Проще и дешевле пустить поток воздуха мимо радиатора печки (на фольксвагенах с середины 90х крана нет, только заслонка). А в системе кондея клапан может быть (ТРВ-термо регулирубщий вентиль), а может и дроссель.
По подробней можно?
Ну нет уже давно кранов в печках, ВАЗ не всчёт. А инертность в том смысле, что даже если кран закрыть, то радиатор ещё долго остаеётся горячим. Проще регулировать воздушный поток, что собственно у нас и происходит.
