Печка
sheva
Люблю рыбалку
18 Фев 2012
орландо LS+
Ребята, прошу помощи. Печка работает только тогда , когда регулятор вентилятора стоит на полную мощность. При этом после прогрева поворачиваешь ручку на одно деление на уменьшение, все, печка выключается и уже больше не включается, а потом подумает, и если захочет включится.
И меня постигла та-же проблема. В сервисе приговорили резистор и мотор печки.(сначала гибнет моторчик , а за собой тянет резистор ) Пока идут запчасти снял бордачек ,выкинул салонный фильтр и в ручную расталкиваю мотор за крыльчатку.
sheva, Мотор снимается ЭЛЕМЕНТАРНО. Уже много писано - попробуй просто сам разобрать и просто почистить. 90 % поломки грязь и пыль от щеток))))))))))):handshake:
sheva
Люблю рыбалку
18 Фев 2012
орландо LS+
Согласен.... Но у меня еще есть проблемы с заслонками. Ремонт оплачивает фирма. Я не наглею , но себя люблю. ;)
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Сегодня решил свою проблему с моторчиком печки. Снял, разобрал, все почистил. Там, где прилегают щетки, была большая выработка. Все сточил, зашлифовал нулевкой. На щетках сделал фаски на острых углах. Все собрал обратно и, О Чудо, все работает. Будем надеяться, что надолго хватит.
Алексей В, Я давно писал. Что это первая из причин плохой работы печки.
31 Янв 2014
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 AT
Ребят, может кто что подскажет. Если стоит забор воздуха с улицы то, с дифлекторов как то слабо дует. Стоит поменять режим, закрыв заслонку и воздуха начинает дуть сразу в два раза сильнее. Так и должно быть? И еще вопрос, как ставить салонный фильтр, стрелочка на нем должна быть в верх, или вниз?
Должно быть наоборот
При рециркуляции слабёе
Про стрелочку
Воздух поступает с улицы в салон
31 Янв 2014
Про стрелочку
А может быть не должно это никак влиять? Ведь вентилятору не важно откуда тянуть воздух.
Вам решать как посупать или почитать форум
31 Янв 2014
В общем не знаю что случилось, похоже что где-то заклинило заслонку, сегодня было потеплее, и вечером уезжая с работы, уже было все нормально.
21 Июл 2013
Orlando LTZ AT
Помогите. Перестала греть печка, от слова совсем. Вчера вечером всё нормально было. Сегодня никак, дует холодный воздух. Пробовал разные режимы, разную скорость обдува, авто режим - холодный и всё. Куда копать?
Калюжный, Антифриз в бачке есть?
Быстрее всего проблемма с заслонками. Попробуй скинуть минусовую клему (возможно мозги печки оклемаются) и проверь горячие ли шланги идущие на радиатор печки (это уже в моторном отсеке).
21 Июл 2013
Orlando LTZ AT
Посмотрю.
Как раз перед тем как перестала греть забирал домой аккумулятор, т.к. на след. день нужно было ехать обязательно, а заводилась машина в мороз не ахти как. Попробую скинуть.
Калюжный, бывают такое, иногда подклинивает шестерни приводов заслонок, печка либо греет и не убавляется, либо холодная и не прибавляется. Лечил так, регулятор тепло/горячо до конца влева, ждал несколько секунд, пока прогудится моторчик (это может быть не слышно, а когда в полуразобранном состоянии, то отчетливо слышно), и потом до конца вправо на макс горячую, и опять ждал несколько секунд, и так несколько раз. Заслонки занимают свое привычное положение и все начинает работать в штатном режиме.
21 Фев 2013
жигули
Жень, а заслонка забора воздуха (улица\салон) приводится в действие тоже этим механизмом или что-то отдельное? Сегодня вдруг обнаружил, что запотевают стекла, попробовал включать\выключать кнопкой - никаких изменений на слух не происходит... :(
подожди чуток, полагаю, что там влага накопилась, за день испарится и не будет потеть. А уличную заслонку двигает другой моторчик, он к заслонкам не имеет отношения (насколько я понял), щас чуть позже рисуночек добавлю для наглядности
короч, попутал я с другим моторчиком. Вот тут отписывал
сначала подумал, что упомянутый моторчик под №28, а оказывается это на заслонки переключения "ноги-лобовик-фронталь", так что не буду вводить в заблуждение, т.к. лично я до моторчика уличной заслонки не добрался, ну а на крайняк ты же знаешь где посмотреть на саму заслонку с улицы, мы ведь с тобой перетерали эту тему уже;)
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Такая же фигня постигла меня. Как пришли сильные морозы, 6.01 перестала работать печка. Разобрал все, достал сервопривод заслонок, но он похоже ни при делах, исправный. Шестерни приводов подмерзают. Пробрызга ВДшкой, вроде заработало. Потом два дня машина простояла на морозе. Сегодня таже самая фигня. Пока не разбирался, доехал на работу без печки.
На фото сервопривод заслонок, может кому-то пригодится номер. Кстати, стоит не дешево (более 2 тыс.)
Лёха, ну может и я чего путаю, короче см. тут
на заслонку для забора воздуха в салон идет привод моторчика под №24, ну и соответственно моторчики 28 и 30 совсем в другой стороне для регулирования углов заслонок горячее-холоднее, и ноги-стекло-салон
каталог тут
