Печка
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
north_friend написал(а):
Так проблема с заслонкой существует?
Тема про это точно была и люди обращались по гарантии. Но только я понял так, что там у людей конкретно исполнял климат (воздух не шел или что-то подобное). А у нас плавающие вещи и как их пояснить мастеру - еще тот вопрос?
видимо у ДжиЭм это фича такая на Лаче так же летом -автомат , зимой ручной у друга на Капе так же странно все отрабатывает
man написал(а):
Как раз наоборот, стекло лопает летом когда на нагретое холодом начинает дуть.
Спорить не буду, но у моего товарища на Субару стекло лопнуло зимой. Он прогрел машину а потом включил обдув и от горячего воздуха стекло лопнуло. Как это объяснишь дорогой man????
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Скорее это проблема корейского отделения GM, ну нет у них снега и мороза, поэтому летом никаких проблем, а вот зимой не все гладко, и не только по климатической установке, но и по кузову, и по управляемости.
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Товарищ мог бы с таким же успехом плеснуть кипятка на стекло...
Что ему мешало сразу пустить поток еще холодного воздуха на стекло?
а что с кузовом то ? про упрпвляемость - тоже спорно ... капа к корее каким боком относиться то ?
28 Дек 2011
Перечитал всю ветку и, честно говоря, в некоем замешательстве - то ли я в этом нифига не понимаю, то ли мне повезло с машиной, но описанных вами проблем я не ощущаю. Машину брал еще в январе этого года, так что захватил и зимние 30-ти градусные морозы и летнюю 30-градусную жару. Климат работает на автомате постоянно, включается при запуске двигателя и выключается вместе с ним. Летом выставил температуру на +20 и забыл на лето о регулировках. Сейчас поднял температуру до +25 и тоже ни каких больше манипуляций. Сейчас, когда холодно, при запуске двигателя заметил, что сначала климат дует слабенько холодным воздухом, но через какое-то время, когда еще и температурная стрелка на приборной панеле с места не сдвинулась, поток воздуха усиливается, причем не резко, а постепенно. И это уже более теплый воздых, чем дул первоначально. Далее, по мере прогрева двигателя температура воздуха нарастает и климат начинает дуть по максимуму. Становится темло. Через некоторое время, когда видимо достигается установленный параметр температуры интенсивность обдува уменьшается. Далее возможны снова периодические усиления обдуваи. Так что в течении поездки температура в салоне поддерживается в примерно заданном режиме. Причем комфортная температура как впереди, так и на втором ряде сидений. Стекла не запотевают, дискомфорта нет.
Насчет возможности трещины на стекле... честно скажу, раньше не задумывался об этом. И на Акценте уже 6 лет в самые лютые морозы включал поток горячущего воздуха на стекло... тьфу, тьфу, без последствий для оного. Теперь буду знать. Спасибо за подсказки.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Формы кузова не оптимальны для самоочистки от снега, например полка под задним стеклом, ниша после капота внизу лобового стекла, конструкция петель задней двери, которая при подъеме упирается в лед образовавшийся там. На Зафире, Туране, С-Максе таких проблем нет.
как у всех
По поводу лопнувших стёкол,- в далёком прошлом имел удовольствие быть владельцем ВАЗ 2112. Летом словил камень чуть ниже центра стекла, ну соответственно появился "паучок" размером примерно со стандартную таблетку (аспирина к примеру). Ну словил и словил, обзору не мешал и я не стал заморачиваться. А вот по первым осенним морозцам сразу вспомнил про него))) Поставил поток воздуха на обогрев лобового, а когда отогрелось, я с дуру(хотя я даже и не подозревал) взял и побрызгал незамерзайкой на стекло. И вот тут друзья мои - "паучок" с таблеточку разросся в пятиконечную звезду офигеннейшей красоты от центра ко всем углам стекла с замысловатым орнаментом. Пришлось менять стекло. На Орле не стал повторять "пройденный материал"))), при первом серьёзном сколе сразу поехал на ремонт стекла)))
Я ему так и объяснил. :) Просто я задал вопрос man - он же устверждает, что только летом может стекло лопнуть;)
Спорить не буду, но у меня на Зафире Б на задней двери была такая пробема со снегом и ледянной коркой. При открытии дверь уходит внутрь
к "полке". Извини, но может у тебя на Зафире по другому было?
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Как я писал климата у меня нет, вчера пришлось съездить во Владимир, когда ехал туда проблем не было, а вот обратно столкнулся с такой проблемой, если выставить комфортную температуру регулятор где-то посередине, вентилятор на второй скорости, режим ноги-стекло, то снег, который начался во второй половине дня, замерзает на верхней половине лобового стекла при скорости около 80 км/ч, если сделать горячее, то начинают поджариваться ноги, если все направить на стекло, то наоборот закипает голова, а ноги мерзнут, пришлось включить третью скорость и терпеть шум вентилятора, при этом за бортом было всего -8. Заднее стекло запотевает как только выключается обогрев, что бы этого избежать нужно или все время включать обогрев, или выставить режим в лицо-ноги, но при этом опять начинаются проблемы с лобовым, в машине было 4 человека. Повторюсь все проблемы начались только со снегом и движением по трассе, в городе ничего такого не замечал.
man
5 Ноя 2011
Валерий написал(а):
Я ему так и объяснил. Просто я задал вопрос man - он же устверждает, что только летом может стекло лопнут
А из наблюдений. Будучи студентом скипятив в банке воду для чая и разлив её по кружкам снова набирал из крана холодянку, банка не раз лопалась. И наоборот при приготовлении домашних заготовок мама стерилизовала банку кипяточком, не лопала.
Работал на ЗИЛах, ГАЗонах. Зимой в двигатель заливали горячюю воду, а потом и на лобовое ведерышко, чтоб лед не скоркать, стекол не менял.
3 Фев 2012
Шевроле Орландо LS плюс АКПП
А у меня мама при домашних заготовках прежде чем кипятком банки обдать сначала горячей водой промывала. Иначе могли лопнуть. Один раз сам видел
АндрейЕТ
15 Апр 2012
А вот если бы взяли банку с закручивающийся крышкой из-под болгарских солений, то она бы в такой ситуации не лопнула, т.к. изготовлена из закаленного стекла, как и лобовые стекла ЗИЛов и ГАЗонов.
cooper2000
24 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS+ - Продан Renault Logan 2010г. Renault Sandero Stepway 2015г.
Ну чего, сейчас в Нерезиновске и округе стабильные -15-20.
У кого какая температура выставлена на климате?
У меня 29.. :( По ощущениям в салоне +20 от силы (завтра термометр в машину возьму..)
Правда у меня путь "дом-работа" занимает в среднем 30-40 минут..
28 Сен 2011
У меня 29.. По ощущениям в салоне +20 от силы (завтра термометр в машину возьму..)
Маршрут "дом-работа" -утром 15-20 минут, машина даже полностью прогреваться не успевает. Вечером еду в обратку 40-60 минут ,в запущенных случаях даже более! Сначала ставлю температуру 26 и обдув на стекло, чуть погодя перевожу в режим "авто". Где-то через полчаса, когда авто прогрелось и становится жарко- ставлю температуру 21...23 и меняю обдув -тут уже зависит от обстоятельств- один ли я еду или с кем-то...Но после прогрева оставлять на климате 29 - я бы зажарился! Езжу в куртке (снимаю верхнюю одежду только если еду на дальняк), ну шапку перчатки - снимаю, когда уже нагреется
vvz
У меня климат всегда стоит на 24 градуса. Если долго куда то еду, то снижаю до 23-ех, так как "тепло" становится очень. Климат всегда на автомате, и справляется в этом режиме со своими обязанностями на все 100%.
Lir
27 Июл 2012
Orlando LS+ AT
cooper2000, климат стоял в авто на 19. Пару недель назад в осенних туфлях на чуть большей дистанции почуял угольки и переставил на 18.
ЗЫ На панели управления только обогрев заднего стекла и наружных зеркал иногда включаю - лентяй.
13 Дек 2011
LT АТ
стоит на 28 ...долго прогревается салон, печка АЦЦЦТОЙ)))
вентиляторы в настройках на максимум, с этим что то нужно делать.Хотя есть стойкая уверенность что это нормальная работа климата для моего кабана.
сравниваю в прошлой немецкой автой... но там 24 на климатронике это уже было жарко, сейчас приходиться ездить в верней одежде.
