Передние стойки и шаровые
2 Май 2016
Не удивительно. Качество дорог...
Medina
Интересующийся
9 Сен 2012
Chevrolet Orlando 2012 LT (LTZ) 6AT - сдал в трейд-ин и счастлив! )
Привет всем! Застучала правая шаровая. Пробег 81000. Сунулся на Кунцевский авторынок и - о, чудо - нашел за 13000 руб. (после торга) неоригинальный люминиевый рычаг в сборе фирмы Stein (типа, Германия). Что интересно, прямо из названия детали следовало, что это Zafira-C/Orlando. Т.е. есть, где искать аналоги. Надеюсь, кому-то поможет. )
Medina, код рычага выложите пожалуйста.
Medina
Интересующийся
9 Сен 2012
Код 0352550 ST. Ставил у ОД в "Аванте", сказали, все идеально. Схождение не регулировали; уже откатал 1000 км, полет в норме.
В Автодоке по коду 0352550 ST дается еще аналог TEKNOROT O498 по цене 7976,00
А вот Экзист: Quattro freni QF30D00049 Рычаг подвески - 1050(!) рублей!
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Это ошибка по всей видимости,т.к. по информации на том же экзисте,Quattro freni фирма изготавливающая тормозные колодки,и не слова о каких-то других запчастях.
Когда смотрел еще дешевле :Quattro freni QF30D00049Рычаг подвески
293 шт.
2 дн.
957 р.
22 Июн 2012
По надписи получается что рычаг, а по смыслу (деньгам и картинке) ?
CSS
8 Фев 2012
Орёл, Веста
Клубни, нужна ваша помощь.
Потекли передние стойки. Выбор пал на Bilstein B4. Как их правильно прокачать перед установкой?
CSS, 3-4 раза утопить шток до упора, обратно он сам поднимается.
Реакции: CSS
CSS
8 Фев 2012
Орёл, Веста
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до
определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на авто.
Вот нашел способы прокачки амортизаторов (если они, конечно, правильные). То, что его нужно утапливать, это понятно. А вот нужно ли его переворачивать при этом...
30 Сен 2014
Белый Орлик
Сегодня заказал себе стойки Bilstein B4. Посмотрим как будут работать.
30 Сен 2014
Белый Орлик
Поменял я стоечки, встали как родные без каких либо проблем. По поводу жесткости относительно родных точно сказать не могу так как родные стойки умерли в ноль (аж отбойники резиновые раздолбило), но по моему новые чуть помягче, в общем то что надо, попутно поменял подшипники опорные, они тоже стучали.
5 Фев 2012
Пробег 71000.приговорили правую шаровую,кто в курсе что ставить родные уж больно дорого....и подходят рычаги ли от круза?
serega_86, Не подходят, свои оригинальные рычаги в сборе с шаровой. Поищите в теме, есть 2-3 кода, при том новые идут с заменяемой шаровой, но пока никто не сталкивался с ее заменой и подбором. Вечером смогу выложить коды.
Гарантия как я понимаю закончилась? Мне меняли по гарантии, пробег был 56 ткм и 2.5 года владения.
Интересно, каким образом вы умудрились поломать шаровые?:) У меня под 200000 пробега было и около 4-х лет эксплуатации, в том числе в морозы -45, и никаких предпосылок не было:p:cool::)
