- 22 Янв 2012
- Шевроле Орландо LS+++
leon871, Или к ОД или потом сюда
Все работает, можете проверить следующим образом. Включите попогрей и сядьте в машину через 5-10 минут, а потом не включайте и садитесь. И как говорится " почувствуйте разницу".Сергей Лебедев написал(а):Коллеги возможно такое, что пока не сядешь в кресло подогрев сидения не работает на Орландо?
Ссылку, почитать про то, что известно, можно.nbvf написал(а):Как известно, попогрейку нельзя вкл заранее, чтобы грелась
Не понял тогда немножко. Т.е., на работающей машине включаете попогрей и затем машину глушите. А потом, утром при запуске машины попогрей не работает? Так?nbvf написал(а):сколько раз не оставлял включенной штатную попогрейку - столько раз она утром не включалась.
А про это не понятно, что написано.nbvf написал(а):вопрос об работающем при отсутствии ключа прикуривателе
Функция включения попогреек при автозапуске реализована у меня. Блок ВСМ не трогали.Не понял тогда немножко. Т.е., на работающей машине включаете попогрей и затем машину глушите. А потом, утром при запуске машины попогрей не работает? Так?
И не будет работать. При глушении машины попогрей отключается автоматически. Чтобы его включить, надо все-таки нажать кнопочку попогрея. И других вариантов нет, если кто-нибудь не придумал как перепрограмировать блок ВСМ на включение попогрея.
Эта операция делается програмно?vasa написал(а):надо "разбудить" машину, т.е. перед автозапуском открыть/закрыть двери.
Нет, просто с пульта/брелка посылаем сигнал, мне удобнее "щелкать" дверями. А так можно проверить температуру, открыть багажник и т.д. и т.п.Эта операция делается програмно?
Потому что надо дверь открыть (или с иммитировать), что бы напряжение снялось.И всеж-таки: почему после выкл машины турботаймером минут 10 остается напряжение в прикуривателе ? и как от этого "удовольствия" избавиться ?
Тогда сработает сигнализация.Потому что надо дверь открыть (или с иммитировать), что бы напряжение снялось.
