Подвеска
23 Сен 2011
Chevrolet Lacetti
Если это камень в мой огород, то спасибо за оказанное доверие.
Если серьезно таким вопросом никогда не заморачивался.
Во-первых по моему мнению не устраивает дорожный просвет-купи джип., а во-вторых грамотное увеличение клиренса а/м - это не просто проставки воткнуть.
Николай, что вы такую крамольную мысль высказали, щас заклюют фразами: " На каком это основании??!!"
На основании установки оборудования которое не прошло сертификацию к данной модели. Имеют 100% право.
Опель-Зафира-А
Я то это понимаю, а вот другие ......;)
Странно читать про какие-то проставки...
Проставка должна быть в кругу друзей по случаю покупки машины!
Реакции: FAV
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
COFFIE: название амортизаторов не было видно, но могу поспорить, что они называются MANDO - поставляют пружины и амортизаторы на все Корейские заводы.
14 Окт 2011
autolion, тогда понятна чрезмерная жёсткость.будем ждать альтернативы для замены
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
COFFIE: Да уж, название созвучное с одним словом в русском языке. С жесткость в городе борюсь так: понизил давление в колесах до 2,2 - сразу стало ощутимо помягче. Но у тебя ведь Европеец? Значит еще пожестче будет...
6 Ноя 2011
По подвеске заметил следующее:
парковался у бордюра, открытая дверь со стороны пассажира, расстояние между нижней кромкой двери в открытом состоянии и борбюром было 10мм, когда сели в машину 4 человека это расстояние уменьшилось на 5 мм. На предыдущей машине дверь бы "мертво" села на бордюр.
14 Окт 2011
autolion, да не тешь себя иллюзиями!подвески у нас абсолютно одинаковые.это только на собраных в калининграде будут какие-то дополнения,ито я думаю обойдутся обычными проставками
Объясните мне ,плиз,при попадании колесом в ямку слышен удар...Это из-за чего?Он возникает когда колесо идет вниз или вверх?И что значит "пробить амортизатор?"
Увеличение "возможного" клиренса не скажется ли боком для хода амортизаторов. Он же изменится, не будет ли рвать их??? Сайлентблоки тоже должны полностью зажиматься уже при нагруженой машине, значит и при вставках они тоже уже будут работать не так.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Tchandr:уже писал - это конструктивная особенность. Подвеска все время подстукивает. А вот пробить ее практически нереально - энергоемкость очень высокая (по трассе влетел в огромную яму - даже не почувствовал)
22 Сен 2011
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT белый
У нас в Мытищах много "больших" лежачих полицейских из асфальта: ширина примерно раз в 5-7 больше обычного резинового, а высота в середине больше в 2 раза, при заезде на него на оптимальной скорости (на мой взгляд с оптимальным комфортом для водителя-исключая почти нулевую скорость) примерно 25км/ч - передняя подвеска отрабатывает отлично - упруго и без звука, задняя - немного жестче (с пустым салоном) и с несильным, но неприятным звуком "бум". Такой же звук появляется на небольших кочках и ямах. Может корпус резонирует? Это немного огорчает.
2 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Этот "бум" нормальный. Чтобы убедиться, надо "бум" послушать на Приоре или на Мазда6.
Согласен с Norg`ом, у разных производителей машины "бумкают" по своему. Не надо придираться к подвеске - нормально она работает...
autolion, про постукивание и я сам знаю и писал сам об этом...при попадании в яму-удар от чего?От того,что колесо упало вниз или когда оно пошло вверх...
14 Окт 2011
Tchandr, конечно вверх(на сжатие)
COFFIE, что значит термин "пробить амортизатор"? и как далеко удар на сжатие от пробивки амортизатора?
14 Окт 2011
Tchandr, в нашем случае,как мне кажется,пробивает не амортизатор,а подвеску.
пробить амортизатор:произвести наезд на неровность дороги, при котором происходит выход из строя амортизатора - он начинает течь. Пробой амортизатора снижает безопасность автомобиля и ухудшает управляемость, т.к. колебания корпуса не гасятся и он раскачивается на ходу.
пробить подвеску:произвести наезд на неровность дороги, при котором подвеска не успевает погасить колебание кузова и происходит его удар об отбойники
у нас,мне кажется,слишком мягкие задние амортизаторы при слишком жёстких пружинах
на мериве у меня было 3 сильных удара в подвеску...при диагностике проблем не нашли...
может это рабочий момент?
14 Окт 2011
Tchandr, ключевая фраза "3 раза" .а в нашем случае речь будет идти о постоянном явлении.и лечится это будет видимо изменением характеристик амортизаторов.либо,как я попытаюсь попробовать(пока нет сторонних амортизаторов),смягчением сжатия пружин
