Поломка трапеции стеклоочистителя.
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Засверлить шарик,нарезать резьбу и туда винтик на резьбовом герметике и все,навеки!
Phm
Почему я и писал о фото изношенного узла!!! Что бы что то решать надо видеть узел, и его износ, а там .... Да прибудет с вами сила и смекалка!!!!
Привет счастливым обладателям Орландо от декабря 2011 года, опечаленных поломкой привода дворника. Правого дворника. Принимайте в свои ряды :(
Так случилось, что благодаря волшебникам из служб эксплуатации М18 в Ленинградской области шоссе в мороз минус 22 градуса было сырое и грязное! А как выразился наш уважаемый РИВ, корейские производители не предполагали использование дворников при таких низких температурах. Ведь вроде как на дороге сырой грязи не должно образовываться.
Кстати, с подобной благодарностью к дорожникам наверное и обладатели всех машин, в которых незамерзайка до минус 20. Казалось бы, а зачем еще ниже?
Ну в общем хрусть и все...
В итоге, в мороз -15 пришлось заняться вскрытием. О да,, это как у всех. Вот жертвенный элемент, который казалось бы надо соединить. Умельцы могут подумать на досуге, чтоб быть готовыми.
Чашка тяги.
Шаровый палец.
Вот они рядом, но не на своем месте
Надев обратно, я решил воспользоваться "проволочным" советом
Но испытание на месте показало, что вариант не вечный.... :(
Существуют идеи в том, чтоб просверлить насквозь шток. Считаю нереальным! Но может всякое быть. Да и из-за неперпендикулярности тяги к общему штоку такое решение может помешать быть недолговечным в тех условиях эксплуатации.
Но только после обратной сборки мной и РИВ было продумана другая идея с Г-образным кронштейном. На досуге обдумаем вариант практической реализации
Дядя Федор, На предыдущей машинке, втором паджерике, я с таким хомутом ездил лет десять.
То есть именно такой принцип реализации хомута,
только медный провод без изоляции, многократно сложенный и перекрученный в косичку, на один рычаг накинутый петлей удавкой, на другой рычаг аналогично намотанный и зажатый сверху винтовым хомутом norma.
Плюс много смазки в местах трения .
Хватало года на три, потом медь протиралась и лопалась, тогда делал по-новой. Так и продал в конце концов.
20 Янв 2012
Chevrolet ORLANDO LT full
Уже два месяца с просверленным,но не насквозь,штоком.Полёт нормальный.:handshake:
kusto, вот с ненасквозь я еще соглашусь. Каковы подробности.
20 Янв 2012
Делал у друзей на сервисе пока пил кофе,как я понял за сверлили, нарезали резьбу,закрутили.
Смею предположить, что герметизация подвижного элемента теперь отсутствует напрочь. А учитывая, что заводской косяк в наклоне тяги создает не совсем ровное вращение, то болтик будет развальцовывать отверстие по овалу. Рассмотрите мои фотографии. Думаю поймете, о чем я.
Дядя Федор, не сцы, укрепляй любым простым способом (медной проволокой-хомутом или винтом в нарезанной резьбе)
Нагрузка, перпендикулярная поверхности нижнего шара шарнира - минимальная. Нужен, лишь лёгкий прижим, чтобы не соскакивала верхняя пластмассовая полусфера. Люфт фиксирующего винтика в ней - даже необходим, ибо при работе рычагов присутствует прецессия оси вращения верхней полусферы шарнира.
У меня на медной косичке-удавке, обильно заляпанной синей смазкой, работало всё годами.
Linoed, Так я не про проблему люфтов, а про нарушение герметичности. С проволокой как раз нормально, ничего не нарушается. А винт дает возможности навалится грязи в механизм. Думаю обили смазки не поможет, ибо будет быстро вымыто. Ну или профилактировать на ТУ каждые 15000:)
У себя ближе к лету обязательно залезу и проверю, что творится, как износилась проволока.
035
18 Янв 2012
Был Orlando LS+ АКПП
Тоже упал правый дворник, пока не разбирал, так как возник вопрос. Пистоны на полке одноразовые, если да-то как они обзываются? Заранее спасибо за информацию!
А лучше номерок для заказа в экзисте . Заранее спасибо!
035, если есть специальный съемник то можно пистоны снять без повреждений. Я отверткой их выдернул потом воткнул для фиксации. Надо купить и поставить. Где-то на форуме была инфа по самодельному съемнику отвертка с прорезью.
035
18 Янв 2012
Dimchik, Я тоже хотел отверткой, но что то очкую остаться с незакрепленной полкой.
Не бойся в крайнем случае болтик можно поставить. А лучше сразу купить пистоны а потом хоть пассатижами.
Надо такую хрень купить и не париться где купить новые клипсы.
7 Янв 2013
Шевроле Орландо LT автомат
На пробеге 85000 полетела трапеция и перестал работать водительский дворник. Это конечно жесть!!!!! Пришлось менять. У меня уже третья машина и я не знал, что такое бывает ))) Два раза пытался стянуть своими силами трапецию в месте поломки, но хватило это на неделю, не более. Вообщем в итоге купил новую у официалов (у них оказалось дешевле) и поставил. Стоимость 1350 гривен.
3 Окт 2013
орландо
Случилсь это ближе к 200т.км поменял трапецию в сборе. Одевать тягу надоело. Все ломается от времени.
27 Дек 2011
орландо LTZ
перестал работать правый дворник поменял трапецию по гарантии
22 Окт 2011
Орландо, МКПП, LS plus
Умер правый дворник. Также заказал трапецию и поменял в сборе. Жаль, что не меняется соединение)
