Потёк патрубок печки
19 Авг 2012
LS+ мт
Недавно потек нижний патрубок от печки.
Подошло кольцо, снятое с трубок при замене теплообменника.
Вот только узнать бы какое? чтоб еще заказать.
купил простой шланг армированый диаметром 20, выкинул нах эти пластиковые приставки и забыл про долив антифриза.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Делал так же. На рынке прикупил переходники пластиковые и соеденил всë нашими шлангами. Не чета гейропским тонкостенкам. Пока всë работает. А колечко на быстросъеме печки, потерянное по рукожопности, подобрал от холодильной системы копрессора Битцер.
Тоже начали травить антифризом эти патрубки. Но насколько я рассмотрел, травят не фитинги с колечком внутри, а именно сами шланги из под хомутов самозатягивающихся, причем на большинстве соединений. На тройнике прям четко травля на всех 3х соединениях. Я конечно попробую еще хомуты доп поставить винтовые, но чую, что лучше шланги менять все. Оцените пожалуйста такой план- покупаю наш авто шланг 20 мм, колечки меняю в фитингах, хомуты ставлю винтовые. Норм? Или эти быстросъемы вообще излишни, и мы просто хомутим шланги? Я просто не понял, что за пластики упоминаются в двух постах выше..
вот еще какие артикулы нашел:
кольцо резиновое
AUTO-GUR RR80
HYUNDAI/KIA 25441 41000
фитинг отдельно GM 95316518, немного отличен от нашего, но норм, народ ставит.
Я купил шланги в сборе производства Quarzt - за пару что-то около 2-2.5 тыр. С одной стороны быстросъемы (на радиатор печки), с другой свободные (на термостат). Качество хорошее.
Тоже подумываю над комплектом. Однако обнаружил, что травят они чуть-чуть, а основной "слив" антифриза уходит через помпу.. ее махну в первую очередь.
19 Авг 2012
LS+ мт
При замене корпуса термостата на алюминиевый, все сталкиваются с тем, что на корпусе шланги крепятся без быстросъемов и в связи с этим, при натягивании на корпус получаются короче на 3- 4 см.
Так как верхний патрубок потрескался, то я его поменял на ВАЗовский 2110 от расширительного бачка. Он длиннее и как раз можно отрезать на несколько сантиметров больше. А нижний патрубок удлинил вставкой трубки. Колечки в быстросъемы поставил от трубок теплообменника.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
... Но насколько я рассмотрел, травят не фитинги с колечком внутри, а именно сами шланги из под хомутов самозатягивающихся ...
... Я конечно попробую еще хомуты доп поставить винтовые, но чую, что лучше шланги менять все ...
Течь возможно появилась, если возник разрыв внутреннего резинового покрытия и ОЖ сочится сквозь текстильное армирование. Такое возможно если в ОЖ было наличие моторного масла. Если вам не лень раз в месяц постоянно подтягивать резьбовые хомуты, можете использовать. Да. Резьбовые постоянно ослабляют затяжку и жижа снова и снова начинает сочиться в сочленении шлангов и патрубков. Пройдено лично. Нет ни чего лучше для шлангов пружинных хомутов.
... покупаю наш авто шланг 20 мм, Норм?
Не торопитесь. Дело в том что, на сколько я помню, у какого то шланга между печкой и дрыжком, диаметры разные. То есть с одного конца шланга диаметр один, а с другого не тождественен. Я использовал пластиковый переходник. И еще. За два года использования, наш шланг задубел. Теперь при запуске двигателя вместе с двигателем дрыгается и печка. На днях буду менять шланги. Возможно мной были приобретены не автошланги, хотя продавец и заверил меня что они высокотемпературные.
Прикупил на али комплект шлангов за 1500 руб, по отзывам - хорошего качества. Летом течи нет, ближе к осени поменяю их и помпу-она тоже по холоду сопливит прокладкой, да и люфтит.
7 Мар 2013
Chevrolet Orlando1.8,Серебро,МКПП
Ссылку скинь пожалуйста.
Все верно диаметры разные, спасает тройник латунный из магазина сантехники. Да колхоз, но мне пох.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Да. Колхоз, наше всё. :)
Поменял все. Шланги норм, переставил пару быстросъемов со старых шлангов. Вроде пока не ничего нигде не течет).
10 Янв 2014
Orlando LT+автомат
Столкнулся с такой же проблемой. Поменял резинки в быстросъемах. Теперь не могу их обратно воткнуть. Как их обратно ставить на место? Резиновой киянкой ударить?
Не бить, от руки (предварительно выдвинув стальную скобу) до легкого щелчка (на выступы патрубков радиатора печки), потом задвинуть скобу на место и подергать легонько на себя для проверки установки. Можно резиновые колечки установленные в быстросъемы слегка смазать силикном.
21 Окт 2020
Потёк верхний шланг. Заехал в ближайший автомагазин и купил несколько резиновых колец диаметром 29 мм по 15 рублей. Кольца должны легко одеваться на 10и рублевую монету и держаться на ней. Замена заняла мин 5. Пинцетом поднял металлический стопор вверх и снял шланг. Этим же пинцетом подцепил кольцо на быстросьеме и вставил новое. На алюминиевую трубку оделось легко, без всяких смазок ( нижний шланг немного больше усилий). Прижимаем обратно стопор и доливаем антифриз.
И да, не забудьте открутить пробку на радиаторе и подождать пока потечёт антифриз.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Какое то время назад, восстанавливал шланги после окончания эксплуатации ГБО. Одно не очень аккуратное движение при снятии шланга с быстросъема и.... штуцер отломился. Оказалось что, материал быстросъема крушится чуть ли не в руках. Попытки поиска быстросъема, увенчались полным провалом. Пришлось покупать шланг в сборе. Год назад это вылилось в сумму в девять тысяч рублей. Почему снимал шланг с быстросъема? Потому что однажды снимал шланг с быстросъемом и оказалось что кольцо раздулось и обратно просто не влезало. Благо на работе нашел подходящее колечко.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Появилось желание докупить колечек в быстросъёмы. Заглянул в экзист и увидев цену, измеряемую в не одну сотню рублей за штуку, поехал в магазин и приобрёл десяток таких за полтинник. Подежат в погребке. Пригодятся.
