Проблема с датчиком температуры.
Добрый день! У меня тоже какая то нездоровая проблема. Уже один раз менял этот датчик, но тогда по описанию как у некоторых датчик температуры зашкаливал в сторону перегрева и был зумер и вентиляторы вращались по полной. Утром не завелась!
А вот щас проблема с точностью наоборот. Температура либо на нуле либо на середине или вообще скачет и живет своей жизнью.
Но это фиг с ним, пару раз было такое что машина на перекрестке когда полностью останавливалась глохла. И после как то туго заводилась, т.е. стартер прям секунды 2-3 вращал двигатель что бы завести его, потом немного по троив двигатель начинал нормально работать и ехал дальше. При этом замечал что стрелка на прогретом двигателе показывала ноль) точнее ничего не показывала. Далее в пути начинала стрелка скакать как ей хотелось.
Собственно вопрос, могла ли машина глохнуть из-за этого? щас просто катаюсь уже третий день все норм) кроме стрелки. Заказал новый датчик жду.
У кого как, троила у коллеги. Потом не мог завести. Потом опять нормально. Пока не заменил датчик. Сейчас все ровно.
26 Фев 2013
ORLANDO 1,8 AT LTZ
Добрый день! У меня тоже скорее всего накрылся датчик. Стрелка прыгает от 0 до середины шкалы. Заказал STARTVOLT LS 05064 за 340 руб. Правда после прогрева двигателя это ушло. Может контакт где еще?
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Напишу тут...
Не включается вентилятор.
Только при включенном климате (собственно так пока и езжу).
* Термостат поменял (теперь стоит на открытие на 95 градусов)
* ДТОЖ поменял (верхний, который из термостата). Есть у меня предположение, что неслыханно "повезло" и сам ДТОЖ новый оказался бракованным, но это как-то из области сказок...
* Сам вентилятор живой - ребята знакомые проверяли "свистком": все три скорости включаются.
Собственно, чего хотелось бы понять и о чём спросить у однофорумчан:
1. Вентилятор включается верхним или нижним датчиком? Или - обоими по какому-то хитрому алгоритму?
2. Есть ли где-нибудь у кого-нибудь параметры ДТОЖ, которые показали бы его работоспособность (неработоспособность) - какое там у него сопротивление должно быть, что ли? Как его в принципе, проверить-то можно?
3. Куда тут ещё думать-то ?
Спасибо...
Напишу тут...
Спасибо...
Как вариант поменять датчики местами. Или например отключить датчик , сняв разъем должен включиться. И да бывает брак по датчикам.
Напишу тут...
Спасибо...
Смотрел по Крузу, два датчика задействованы при включении вентилятора. Смотрите от простого, предохранители, реле, разъемы, ну и датчики. Как проверяли включение 3х скоростей? Там еще резистор есть с термопредохранителем на кожухе радиатора, там тоже часто контакты накрываются, либо отгнивает сопротивление. Термостат на 92 градуса , нужна прошивка. Без нее будет ошибка и вентилятор будет работать постоянно в аварийном режиме, но потом он выйдет из строя.
10 Фев 2016
орландо
7 лет на холодном термостате , без прошивки ( резистор на 200 Ом вместо ТЭНа )
16 Апр 2016
Прошивка нужна, потому что без прошивки вентилятор включается по штатному алгоритму, и движок всё равно греется до 107 градусов, пока не включится вентилятор, только медленнее. При езде по трассе ещё туда-сюда, набегающего потока воздуха достаточно, а вот в городе и пробках без прошивки смысл холодного термостата теряется
