10 Янв 2015
orlando 2.0T
Аналогично.
Ну я считаю, что есть, может и не прав :) левая верхняя кнопка блока климата...
Если я правильно понимаю, то верхняя левая кнопка климата - это кнопка обогрева заднего стекла.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Точно, спутал, по мануалу уточнил. Какого она включается автоматически?
Тэн, видать, тоже автоматом включается...
Вроде в настройках вкючение регулируется. Тоже работает автоматом при минусе и зеркала (обогрев) тоже на ней.
10 Янв 2015
orlando 2.0T
Все правильно, обогрев включается при определенной температуре. Тэны от этого вклчения не зависят)
2 Дек 2013
Дизель
Что значит автоматически?
Кнопка обогрева зеркал и заднего стекла: нажал кнопку - вкл (лампочка горит) ; нажал - выключил (лампочка не горит. Лампочка на кнопке.
Тэны печки - включил печку на максимум на обогрев - включились тэны. Температуру на минимум поставил - тэны не включились. Да, поддерживается заданная температура автоматически. Но в тех пределах, которые заданы
На бензинке обогрев зеркал и стекла при температуре около нуля включается автоматически. Я завожу авто и лампа на клавише уже горит.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
На дизеле тоже автоматом включается !
2 Дек 2013
Дизель
У меня нет. Только с кнопки включается. А вот выключается - да автоматом. По истечении какого то времени.
Возможно есть какие то настройки... но меня устраивает когда не автоматом
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
ну ща обещают похолодание, запишу видео) У меня , что на крузе так было, что на орле!
15 Дек 2019
Орландо дизель
Пару дней как изменилось поведение авто. Ранее, с места как-будто кто-то за хвост тянул. Потом уверенный разгон. А сейчас прямо рвет вперед. Педалировать нужно очень аккуратно. С 2100-2200 аж вжимает. Наблюдаю все время за мгновенным расходом. Когда купил,
был 0,8-0,9 л/ч. С год назад снизился до 0,6-0,7 л/ч. Сегодня поменял масло, мгновенный расход упал до 0,5 л/ч. Это рекорд.
Видать, к 50 тыс. км. я прошел обкатку :)
10 Янв 2015
orlando 2.0T
У меня на прогретом двигателе 0.6 л/ч. 0.5 никогда не было. Пробег 78.5 тысяч.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
У меня зимой при прогреве дай бог памяти 1,4 показывало. А 0.8-0.9 прогретая, стабильно. Редко смотрю мгновенный расход .
15 Дек 2019
Орландо дизель
А я по нему езжу. Он упал после того, как я стал регулярно лить присадку Kerokorr LA99C при каждой заправке.
2 Дек 2013
Дизель
Я у себя наблюдал 0,4 мгновенный расход)))) но вся электрика выключена, кроме габаритов. И это только после поездки.
А вот средний расход (смеш.) сейчас у меня 8,4 литра. )
31 Май 2021
Всем доброго дня✌✌✌
Помогите пожалуйста!
Я обладатель Антары 2,2 tdi (z22d1) - вроде как идентичны моторы
На днях загорелась лампа о плохом качестве масла моторного (хотя только поменял) и на холостых не понятный мне звук с ДВС, обороты даёшь работает ровно, в общем приехал я в сервис где менял масло..... Мастер с умным видом посмотрел и сказал что пал смертью храбрых масленный насос...... Моторное масло куда то всё выдавило.....
Начинаю заказывать новый масленный насос и ценник мне озвучивают ...... как цена контрактного мотора..... Но в магазине автозапчастей мой хороший друг, он не понятно (мне) кому то позвонил и там ему сказали что проблема 100% не в насосе, а каком то клапане масленного насоса, цена которого демократичнее (8500 р)! В сервисе настаивают на своем, что насос полностью менять (хотя они его даже и не снимали)!
Вопрос) кому верить? Куда можно обратиться для консультации?
Всем доброго дня✌✌✌
Там вроде ещё может прокладку между насосгм о блоком выдавить. Нах такой сервис.
