Прогревать или нет?
31 Янв 2012
По поводу утреннего прогрева.
У кого как работает датчик прогрева?
Я утром завожу машину и стою 2-3 минуты, прогревая ее. Стрелка за это время даже с места не двигается (на улице t = -15-20). Стоит проехать 150-200 метров - стрелка уже на 1/4 шкалы.
Я понимаю, что при движении двигатель прогревается гораздо быстрее. Но почему на стоянке температура не поднимается даже до первой риски?..
первая риска - это уже градусов 40-50 ......... вот и прикидывай.:eek:
6 Фев 2012
Orlando LS+
Да я как-то раз стоял прогревал (не засек по времени, t=около -20) по радио успело пару песен прокрутиться, а стрелка только наполовину первую риску закрыла. По времени, значит, 6-7 минут где-то...
Пока выехал из двора, да пару сотен метров по дороге прокатился, стрелка уже 1/3 пути до полного прогрева прошла. :(
У меня нет такого...Грею 2 минуты,еду минут 7-8,после этого дергается стрелка температуры!Обороты уже в норме...
1 Фев 2012
На ходу двигатель прогреется намного быстрее, только не надо его насиловать, пока он холодный. Раньше грели на холостых только потому, что холодный он просто не ехал! Ни на подсосе, ни на чем. С коробкой сложнее - ручная-то достаточно неприхотлива, а вот с автоматом сложнее - надо читать инструкцию. :))
antuan
Автолюбитель
Орландо мкпп
Всем привет. Прогревать или нет двигатель в зимнее время каждый решает сам - современным ДВС от этой процедуры ни холодно, ни жарко:)
Присоединяюсь. Мне лично прыгать вокруг машины 10 минут на холоде как-то не нравится. Курить? Так я не курю. Ни одну машину (кроме Жигулей и старенькой Шкоды 1993 г.в.) никогда не грел, все благополучно дожили до момента продажи.
12 Фев 2012
Orlando 1.8 MT LS
Грею всегда, как и грел все предыдущие машины. Благополучно дожили до продажи без ремонтов. Считаю хх вреда не наносит не двигателю, не экологии, т.б. её давно уже испортили и до Orlando. Если нет времени ждать, то еду на не больших оборотах при 40км/ч некот. время: пока стрелка темп. не двинется.
fallen
белодаченский
А я когда как... но меня поражает как же быстро Орландо прогревается. если нет времени греть, еду на малых оборотах, и через 1-2 км она уже прогрелась.
8 Фев 2012
Не исключено, что уйду не много в сторону. Но всё же. На Митсубиши при -20 пусковые обороты были 2500. В течении 30 секунд они падали до 1700-2000 и постепенно опускались до холостых. При положении коробки в положении "Р" они составляли 800, при "D" 600. Здесь же ситуация другая. При тех же -20 обороты двигателяпри пуске 1100. В течении 2-3 минут они падают до 900 и всё. Дальше хоть грей, хоть не грей, они не падают. Но тем не менее грею минут десять. Гены...
14 Апр 2013
Chevrole Orlando LTZ
автозапуск и все, вышел, сел, все прогрето, прыгать и курить не надо возле машины. 3-5 минут и голову забивать не надо.
по поводу переключений в положения D, N, R скажу следующее, если вы не отпускаете педаль тормоза при переключении, с чего вы тогда считаете, что будто в коробке что то переключается?! пока педаль не отпустите вращение определенных шестерен в АКПП не произойдет. тут руководство более детальное читать надо, как все же автомат работает.
вот ссылка про статью коробки автомат, может понятней будет форумчанам как она работает и что с ней может быть.
...по поводу переключений в положения D, N, R скажу следующее, если вы не отпускаете педаль тормоза при переключении, с чего вы тогда считаете, что будто в коробке что то переключается?! пока педаль не отпустите вращение определенных шестерен в АКПП не произойдет. тут руководство более детальное читать надо, как все же автомат работает...
Определённые шестерни решительно симметричны, т.к. основной первичный смысл подготовки холодной акпп к движению с уменьшением износа - в прогреве масла, а оно циркулирует под увеличенным давлением и по другому кругу при положении селектора, отличном от P, N. Автонейтраль в это время не работает (холодный пуск, и переключение без движения). За пару минут таких упражнений даже без повышения оборотов можно подогреть ATF на 30-40 градусов, а это при пусках в отрицательные температуры 3-5 кратное изменение индекса вязкости.
wig
28 Авг 2013
Chevrolet Orlando.MКП 2013
всем привет. почитал ваши обсуждения и решил присоединиться. стаж у меня 20 леият, начинал с москвича 408. так вот, грел всегда машины наши по дольше иномарку по меньше,это зимой .опять же как сдесь сказали не до фанатизма. а вообще-то я за не большой прогрев зимой 1-2минуты .наблюдения показывают ,что коробка прогревается на много дольше чем двигатель.поэтому чуть прогрели, обороты чуть упали и тихонько без нагрузок поехали по своим делам. коробка прогреется минут через 3-5 после движения. всегда так делал и ни каких проблем ни мотором ни с коробкой за 20 лет не было.тьфу 3 раза. удачи на дорогах.
31 Мар 2012
Lacetti, жду Orlando
сугубо личное мнение:
летом - завел, пока пристегнулся пока включил навигатор, видеофиксатор, музыку... пока вырулили со стоянки... после этого считаю машина уже готова к движению..
зимой грею до момента когда стрелка хоть немного сдвинется, хоть немного стрелочка дрогнула - вперед. АКП не щелкаю.
26 Апр 2012
Chevrolet Orlando LT+, бензин, механика
Полностью согласен. Обычно пока снег сметаю она греется, потом сел и спокойно поехал.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
У меня частный дом. Поэтому до мусорки - метров 200. И потом до почтового ящика - метров 300 в другую сторону. Поэтому - пока проеду туда, пока сюда... нагреваются и машина и коробка :)
cooper2000
24 Апр 2012
Все машины, после жЫгулей не прогревал и прогревать не буду.. Минуту - две максимум и то, если на улице минус, и поехал, но на газ жму без фанатизма, пока температура не вошла в рабочую зону.
28 Окт 2013
Шевроле-орландо
что делать если температура минус 40
минус 27 это оттепель
27 Май 2013
Обалденно было бы поставить подогреватель (електро\бензин), а так - прогреть минуты 3-5 (за это время температура блока поднимется до боле-менее приемлемых 30-40 гр.) и потихонечку ехать.
14 Сен 2013
Chevrolet Orlando LT МКПП
Грей, если заведешьxD
Армейский друг с Апатит. У них у всех гаражи с отоплением. Как раз на этот случай. До -20 под окнами оставляют.
Если есть возможность к розетке подключить, ставь подогрев и манюсенький вентиляторик в салон, как скандинавы делают. На лето снимешь салонный отопитель, что бы пассажиру не мешал.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Если двигатель утеплить, то за ночь не успевает остыть. Даже в сильный мороз, проверено при минус 25.
Машину(рено) продал в этом году с родным аккумулятором. Крутит отлично, индикатор на аккуме зеленый. Нового хозяина хорошо знаю. Аккум не поменял еще.
Машина 2005 г.в. - 8лет, пошел 9 год аккумулятору.
Аккум турецкий, ток холодного пуска: 600
Все зимы утеплял под капотом. Раньше пенофолом, сейчас автоодеяло имеется.
Прогревается гораздо быстрее, и что важно коробка не промерзает. Передачи легко с утра включаются. Погрел авто пока снег смел и поехал.
