Раздулся патрубок системы охлаждения
Там упорчик на бачке стесывается со временем. Можно случайно перекрутить. Нужно следить при заворачивании((
Таки-да. Посмотрел у себя-и упорник на бачке свернут и на крышке упор подломан, крышка перекручена. Выставил крышку по-уму по этим ограничениям. Рисунок на крышке стал расположен строго горизонтально если на него со стороны мотора смотреть. :handshake:
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
там может и бачек менять пора. я у себя нашел типовой косяк - там верхний штуцер трескается. новый бачек в латунной вставкой (13465094). и новым буртиком :)
15 Фев 2018
[/url][/IMG]
Это патрубки с али, кто подскажет нормальные?
P.S Понимаю что китайские))
Denli, а какая цена на них? можно ссылку.
Да конечно фигня)))))) Видно же они тонкие. Ну и какой там корд??? Если уж от Газели рвутся у некоторых. Хотя у меня от Газели ужу 2 года и нет даже намека на вздутие.Есть и прозапас еще купленные
[/url][/IMG]
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Облазил рынок вчера. таких патрубков от газели нет. ранее тут выкладывали номер 33021-1303010-01. у некоторых магазинов он как комплект идет и нужного патрубка в нем нет. какой все же номерок?
И опять же, длинный патрубок для акп никто еще не подобрал похожего?
РИВ
читатель
6 Апр 2012
io_topotun, сейчас в истории заказов посмотрел, правильный номер у Вас, только без тире набирается. Хотя, в Emex только что набрал с тире, выдал также - шланг радиатора.
20 Янв 2012
Chevrolet ORLANDO LT full
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Оригинал в Москве стоит дешевле,в чем смысл?
Тот что с пластмасской шланг я купил месяц назад за 1500 руб. а тот что длинный без пластмасски сейчас стоит 720 руб.
где такая халява? длинный в экзисте 1400 (по другим сайтам где-то может чуть дешевле), короткий под 2000. жаба жмет за трубки. принципиально
Реакции: John
io_topotun, Вот артикул 95389388
Есть еще турецкий фирма Rapro арт.38117
Реакции: DAK
смотрел. это патрубок от круза на механике. вы его ставили себе на акп?влазит нормально?
Нет не ставил(сейчас вычитал что он короче чем для автомата).Если для автомата то арт. 95389383 сейчас цена эксисте 1.174 руб.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Нет не ставил(сейчас вычитал что он короче чем для автомата).Если для автомата то арт. 95161225 но все равно брать из китая не пойми что и сэкономить три копейки я считаю как то не серьезна.
не пойми что точно не стоит. выйдет дороже. А вот найти "брендовый" от другого авто и подрезать - вариант.
длинный патрубок у меня маркирован 95023056/95161225 (т.е вроде как круз/орландо). 95023056 заменен производителем на 95389383 - и он подешевле чем 95161225, который тоже заменен а 95389389.
просто встал вопрос замены шлангов сальников, резинок там пол рубля, здесь в итоге набегает много. после 6 лет машина начала требовать вложений :(. жалею что сразу "холодный" термостат не сделал
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
95023056 - подошел на акпп. вместо нижнего пытался вкорячить от авео - ничего не получилось. с одной стороны он ровно 40 как надо, а с другой 32 и никак его не натянешь, изгиб чуть не совпадал, но это бы подогнулось, а вот на сильно больший размер не лезет.
на орландо диаметры штуцеров примерно 34-35мм (где длинный шланг), и 39-40 (где короткий, нижний)
io_topotun, Может бандеролькой тебе выслать хороший нижний от газели?
[/url][/IMG]
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
на вид добротные. кто производитель? у меня то что под боком нашел - страшненькие.
хотелось подобрать из кореякских, вдруг на будущее понадобятся (у наших производителей сильно процент брака больше), а пластиковая фигня снизу явно дольше ходит чем шланги. вопрос принципа:)
io_topotun, Производителя не знаю. У нас в Газель магазине продают. -130 руб.
