Раздулся патрубок системы охлаждения
Надо сфотать мой шланг по происшествии 2 лет. Но я и так гарантирую- он как новый. Ни чуть не раздулся. Я под капот почти каждый день лазию. И после замены прокладок теплообменника - ОЖ чистенькая красенькая. Ни каких осодков на стенках бачка НЕТ.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
95023056 - подошел на акпп. вместо нижнего пытался вкорячить от авео - ничего не получилось. с одной стороны он ровно 40 как надо, а с другой 32 и никак его не натянешь, изгиб чуть не совпадал, но это бы подогнулось, а вот на сильно больший размер не лезет.
на орландо диаметры штуцеров примерно 34-35мм (где длинный шланг), и 39-40 (где короткий, нижний)
забыл написать не ...056 ставил, а его заменитель 95389383
Реакции: DAK
Вот фото шланга через 1 год . Проехал на этом шланге 31.000км . Сейчас он в таком идеальном состоянии
[/url][/IMG]
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
хороший шланг попался:)
я вот на емексе нашел по номеру 33021130301001. предлагают различных производителей: китай, еще китай, ГАЗ, .....
лазил по сайтам смотрел фотки разных производителей: Балаковорезинотехника (БРТ)показалась похоже на ваш. заказал. приедет выложу фото. Китайские на вид очень не надежжные. Судя по всему еще Саранский завод резинотехники (СЗРТИ) делает нормальные шланги ну на вид как минимум.
Возьму запасной свой шланг и заеду в магазин где брал его. Постараюсь узнать точного производителя.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Пришел таки шланг.
По качеству на ощупь не самый плохой. время покажет.
тощина стенки 4.2-4.7. Производитель - БРТ. заказано в емексе.
io_topotun, С виду как у меня от Газели. Отличный шланг!!! Напиши № для заказа в ЕМЕКС???
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
номер тремя сообщениями выше. там по производителю нужно выбирать
io_topotun, 33021130301001 БРТ - в магазине тоже подтвердили мой шланг этого завода Балаково.
20 Мар 2019
Вот и у меня потек верхний патрубок из-под хомута. начну искать замену...
20 Апр 2012
LS+ АКП
Rosteco 20860 - патрубок радиатора нижний (правый лицом к капоту) - 372р. на Екзисте как аналог обозначен.
Rosteco 20871 - патрубок радиатора правый без соеденительной муфты (левый лицом к капоту) - 269р. на Екзисте так же в качестве аналога.
Никто не ставил?
Димитрий, Стоит такой. То же самое,что и от газели,даже резать его пришлось по длине. Газелевский лучше взять, но определенного производителя (хорошие люди поделились в теме выше).
20 Апр 2012
LS+ АКП
Эти балаковского завода, выше писали что они и есть самое то.
А подрезать их не надо, указанные артикулы продаются с джиэмовскими каталожными номерами в качестве заменителя аналогичных, иначе в екзисте не бились бы под нашими номерами.
Бьются они потому, что так продавец указал аналогом. И в оригинале идет шланг с пластиковой муфтой, а ростеко указал номер оригинала в сборе.. По факту я резал,иначе не поставить без сгибов. Не удивлюсь, если в упаковке ростеко именно газелевский шланг и лежит..
20 Апр 2012
LS+ АКП
Да, под номером GM лежит газелевский, пришлось подрезать с двух сторон.
Процесс подрезки-подгонки утомил, но в итоге встал как родной. По толщине и корду претензий нет.
