Размер резины
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
а как такой профиль на расход повлиял?
Да ну что вы, речь в любом случае идет на единицы процентов. Где уж тут заметить.... Тем более в столице.
Попадались по весне пару мест с вывороченным фурами асфальтом, где на прежней низкой резине точно бы не проехал, а это - важнее.. Вот эти пару сантиметров и помогли поехать дальше с глушителем, а не без....
А уж как приятно стало идти по весенней трассе, по которой кажется местами работала система "Град" :) на скорости 100-120 км/час - это не передать словами :p
не знаю-не знаю. По моим ощущениям после штатной 16-й на 17-й с 55-м профилем расход вырос процентов на 10. А это уже единица с ноликом и незаметить такое невозможно.
Хотя не исключаю, что 17-е колеса впринципе так увеличивают расход, что изменение высоты профиля уже не так сильно сказывается...
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
Тогда следуя вашей логике у меня с 60-м профилем должен повысится расход на 20%, а этого уж точно не произошло. По трассе вроде тот же расход, а в городе от скорости пробок зависит и каждый он раз - разный.
Нужно будет посмотреть и сравнить на трассе мгновенный расход при различных фиксированных оборотах двигателя...
не совсем правильная арифметика. Я с 16-ми колесами сравниваю. А у Вас 17-е были изначально.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
ИМХО, расход должен измениться пропорционально изменению длины окружности колеса.
По крайней мере у меня при переходе с 17 на 16, но с 55 на 65 подтвердилось.
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
пропорционально изменению длины окружности меняется показание спидометра, может поэтому кажется что меняется расход? не?
DAK
24 Июл 2015
Ну так а как машина считает расход?
Считает пробег и потребление.
По пробегу сразу получаем неправильный расчет.
Колёса 17 профиля тяжелее 16 - х
Совершенно правильно.
Спидометр недокручивает,как и двигатель - делает меньше оборотов на единицу пути - расход уменьшается!
Зимние и летние комплекты колёс диаметрально на 4 см.выше штатного,расход кажет 11.1-11.2
у меня 55-го. Наверно охренеть какие тяжелые...
А если серьезно, то это надо взвешивать. Разница может быть не такая уж и существенная.
DAK
24 Июл 2015
Допустим, диск на 16 от КиК весит 9.300;
диск на 17 весит 10 700.
1.4 кг разницы.
шина Nokian HAKKAPELIITTA 7: 215/60-16 весит 11,778
215/55-17 весит 11,687
Итого: 17 колесо тяжелее 16 на ~6%.
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
Сейчас посчитал в шинном калькуляторе и оказалось, что при замене штатной 225/50 r17 на 225/60 r17 длина окружности увеличивается на 7%. Соответственно фактический расход будет показываться не на 100 км, а на 107 км.
Вот отсюда и увеличение показаний расхода.
так же вносится путаница в фактический пробег и пр. Поэтому сегодня было принято решение вновь вернуться к штатному размеру. Ибо разницы по комфорту, типо помягче, клиренсу не заметил. Такшта...
7 Авг 2016
Volvo XC70
у меня на 225/55/17 показания спидометра стали гораздо более ближе к показаниям скорости по GPS. А на 225/50/17 спидометр безбожно привирал в большую сторону.
makstor, тут надо понимать, что показания спидометра и показания одометра совершенно разные вещи. Показания спидометра умышленно завышают на 4-5 км/ч. А вот показания одометра всегда точные. Конечно, если размер колес расчетные. Т.е. штатные. Мне лично, с некоторых пор, по барабану что показывает спидометр. Типо пользуюсь показаниями скорости по ЖПС видеорегистратора. Намного информативней и точней. Меня не надо пугать за ранее более высоким показаниями скорости штатных настроек приборов автомобиля. Мне надо знать точно. Знать точный пробег важнее.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Ну можно также по GPS замерить. Сравнить км по одометру и по GPS, включив запись маршрута, ну или по нескольким картам проверить маршрут. Наверняка через 100км разница (если она существенна) - будет заметна.
Никакая мелкая путаница не заменит повышенного клиренса,плавности хода и увеличения ресурса авто в целом при большем диаметре резины!
Большое не подчиняется малому.
Вы не поняли. Мне важно знать пробег по одометру. Он точно показывает только в случае штатного размера колеса.
По теме -с утра вновь на штатном размере. Типо 225/50R17. Вся та же "плавность" хода, все такой же клиренс (нигде не цепляю со снятой защитой дурацкой). Если уж 4 зимы отъездил на штатном размере и никаких замечаний, то летом сам Бог велел.
Некоторые в погоне за типо "помягше", типо клиренс "выше" упускают самый важный момент -массу колеса. Большое колесо труднее раскрутить (типо расход выше по умолчанию) так и затормозить. Это что касательно безопасности. А что там бордюры, клиренс и прочий колхоз выражу свое ИМХО - не ту машину купили. Дальше каждый вправе поступать как сердце подсказывает.
"Все в мире взаимосвязано -щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом" Козьма Прутков
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
Откуда, да и к чему такая принципиальность? Ведь родные колеса тоже бывают R16 и R17. Показания одометра на них будут отличаться на 1%. Давление в колесах тоже может быть 2.4-2.7, которые тоже дадут свой процент погрешности. Плюс погрешность всей системы вцелом. По-моему - тут прям сплошной ад для перфекциониста.
Зато на одинаковой скорости обороты двигателя будут меньше - откуда следует меньший расход при большем колесе.
Машину купили ту, а вот большие колеса нужно было бы поставить сразу. Имхо.
Никакого ада. Все просто- производитель указал рекомендуемое давление в шинах и их размер. Наивно полагая, что нормальные люди будут придерживаться их рекомендациям, они и выстроили всю систему. Т.е. для людей, которые умеют читать инструкцию. Вот и все.
Сейчас попробую объяснить на примере велосипеда- тот кто крутит педали на легкой передаче с высоким каденсом устает меньше и едет дальше по сравнению с тем, кто крутит на тяжелой передаче с низким каденсом. Плюс убитые колени.
Или иначе -чем ближе обороты двигателя к полке крутящего момента, тем ему легче. Отсюда меньше износ=>больше ресурс, меньше расход. У бензинового 1.8 полка ЕМНИП 3800 об. Это уже выше средних. Такшта ваш двигатель с большими колесами получает меньший ресурс с большим расходом, с вялой динамикой и длинным тормозным путем.
Вперед!!!
:ah:
