Сажевый фильтр
Нашёл поломку.. Резиновая часть патрубка вдоль лопнула. Не подскажете где в саратове, можно заменить резиновую часть, чтоб не менять целиком патрубок?
Свои грабли надёжней. Привет диагностам!
4 Июл 2020
А зачем демонтировать сажевый фильтр. Если есть самоочистка - пусть чиститься. А если выйдет из строя, то это уже обычная поломка и замена как обычно стоит денег.
Вопрос - если запустился процесс самоочистки, можно ли завершить его стоя на месте, но держать обороты на уровне необходимых, не менее 3000?
А то получается, что нужно мотаться по кругу как собаке за собственным хвостом.
Убирать этот фильтр нужно и как можно быстрее вместе с егр.Я себе убрал,но при этом попал на ремонт турбины.Нужно было раньше это сделать.Пробег 60000 км.Убирать програмно и физически.Машинка едет изумительно без этого добра.Кому интересно,делал это в "Ремонт турбин 24"в Москве.
Убрать и вонять и чадить как Камаз. Нет уж, увольте...
Реакции: tvt
Будет как на американском шоу с дизельными авто. И черным дымом из выхлопной трубы)
Насчёт КАМАЗа Вы ошибаетесь.
Чуть дымит только при резком нажатии на газ.
Камаз - это утрированно. Но не раз замечал, как дымят Ниссаны Патфайндеры. И маршрутки Форды дизельные тоже не отстают. Для меня это не вариант. Я ценю, что у меня в гараже тарахтит дизелек, а запах отсутствует.
Если уж очень нужно, то можно только Егорку заглушить и перепрошить. Будет 200 сил и экология в порядке. Вот только АКПП совсем туго придется...
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
Кстати машина у меня тоже стоит в гараже, и там прогревается. Запаха отсутствует.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Друзья, кто-нибудь может подсказать распиновку нашей лямбды. Кто менял, какие были показания для этого? Инфы по 6-ти проводной лямбде не нашёл, максимум 5 проводов. И как проверить датчик? Именно наш, по другим материала навалом. У меня вырос расход до 11-12 литров на сотню, но мнгновенный расход остался прежним. Первое,что приходит на ум-это лямбда.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Хочу поправится... Датчик всё таки 5-ти проводной. От фишки жёлтый и светлокоричневый соединяются с коричневывм в жгуте.
Вариантов два. Первый это действительно датчик. У меня после замены расход упал минимум на литр.
Никак. У него ресурс ограничен
мгновенный расход остался прежним
Мгновенный расход на холостых или как?
Это первое. Еще не помешает проверить форсунки по обратке. Очень простым методом со шприцами. Если пробег выше 150 тыс, то очень даже возможно. А возможно и то, и другое. По информации, полученной от специалиста по ремонту форсунок, ресурс наших форсунок 150 тыс. Одно радует, что ремонтируются легко и совсем не дорого.
К примеру на фотке первая форсунка уставшая, которая прошла около 195 тыс. Остальные после ремонта. Расход за минуту2021-10-21 12-48-48.JPG
Реакции: tvt
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Да, расход на холостых. Пробег ещё до сотни не добрался. И при педали в пол подтупливает, раньше не было такого. Запах выхлопа ядовитый, я всё таки склоняюсь к датчику.
Запах "ядовитый" и в моём случае. После замены пропал, но вскоре снова появился. Поменять таки можно, но на таком пробеге я бы начал с присадок в топливо. Полезно в любом случае. И значительно дешевле. Месяц назад датчик кислорода мне обошёлся в 8800.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Присадки регулярно с самого новья, а датчик у нас не копеечный к сожалению. Ещё немного понаблюдаю и что-нибудь решу...
А как обстоят дела с запуском? Легко?
На холостых расход у меня не меняется уже много лет. Меня больше расход на средних и высоких оборотах под нагрузкой волнует. Как авто в горку едет... У меня на сегодняшний день средний расход 9,1. Пробег до объекта не более 10 км со светофорами. Даже прогреться толком не успевает. :(
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Запуск с полоборота, мотор работает ровно, я бы сказал, идеально. Но вот, как я уже писал, при педали в пол есть лёгкое подёргивание пару секунд и нет резкого подхвата, как раньше. Как-будто держит кто-то. Если плавно разгоняться, то всё нормально. Я ещё хочу бак в ноль докатать и свеженького плеснуть, чем чрт не шутит...
