Шкив коленчатого вала
29 Мар 2017
Поэтому периодически надо подглядывать на шкив, он не "вдруг" разваливается.
Ну я про профилактику и не говорил ничего. Профилактика обязательно для всех узлов и агрегатов.
Это я к разговору что его "менять вместе с ремнём надо"
Мне кажется это лишним, ИМХО
На приличных пробегах вполне не лишнее. Можно с другой стороны взглянуть- при замене ремня не мешает поменять и шкив. ИМХО.
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Думаю, что слова шкив и ремень надо местами поменять в этом предложении. Не?...:ah:
60 тыщ для ремня, если его не потрепало, сущий пустяк...Такшта
Пробег на моём авто не 60 а 85тыщ. Ремню 6 лет думаю на 90тыщ надо бы заменить.Не определился пока надо ли остальные ролики заменить сразу тоже..
140 ткм, 4,5 года - ещё родной ремень в норме. Периодически обрабатываю спецспреем.
21 Дек 2013
Машина у отца: Орландо LTZ дизель 163 л.с.
Результат осмотра нашего орландо (пробег 198700 км), у знакомых в сервисе показал, шкив коленвала имеет люфт, куплен новый шкив, болт, шайба, заодно новый сальник, так как немного капало (немного мокро).
Все заменили, теперь тишина на холостых.
xayc, шкив оригинальный с демпфером или аналог какой?
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
А он не стучал не цокал? раз и все?
обычно шум как от гидрокомпинсаторов.
В меня на 105ткм .С виду хороший НО ШУМИТ.
СТУЧАЛ!!! Только сейчас понял, что это он стучал! Как трактор!
15 Май 2017
2.0 TD ручка
tvt, Какой спрей для ремня? И можно ли чем-то смазывать шкив? Есть ли возможность ухода за шкивом или только замена? Недавно, при резком наборе оборотов (когда подключается турбина), появился какой-то скрипяще-шаркающей звук. Я так понял, что может демпфер шкива "подуставший", может пока подмазать можно?
vitalya2.0td6m, вот этим ремень смазываю. Насчёт шкива не подскажу, но, думаю, врядли ему нужно/поможет обслуживание.
7 Апр 2014
орландо дизель 2.0
Застучал шкив на 80т.км. Оригинал стоил 20т.р. Взял б\у за 12.Проехал еще 35 и развалился. Сейчас цена 8400. Думаю может старый на сварку посадить и в запас бросить на всякий пожарный.
8 Июн 2013
Белый Орел LTZ AT Diesel
присоединяюсь к клубу развалившегося шкива. дизель. пробег 150 тык. аналоги у шкива есть или только оригинал за 8 рублей?
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Расскажите если кто сам менял этот шкив, как этот процес выглядит?
Чем откручивали, на скока ключь ?
Начало изредка что то постукивать под капотом на холостых...
боюсь что попал на шкив!
пробег 91000км
Пошел занимать очередь в магазин. Пока не надо, но пусть будет. И ремень не помешает в запас.
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Всем прювет.
Сегодня набрался смелости и решил сам посмотреть и проверить в каком состоянии шкив. К нему я попал быстро, домкрат,колесо,подкрылик(передняя часть) кожух шкива 3болта на 10.
И вот что мы видим.
Осмотрел, подёргал во всех возможных направлениях, по-туды - сюды...
Никаких люфтов или какой либо повреждённой резины я неопределили.
Как ещё можно проверить состояние шкива, я незнаю - дайте совет.
На фото видно трубку кондея незакреплённую - она почему то не на своём месте - может она дребезжала и поэтому звук такой был?
Попробую закрепить её как нибудь, но она деформирована незнаю как получится...
Из под шкива сопливит масло, буду всё собирать на место-помою грязь. :cool:
пробег 91000
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
пробег 91000км
Мой откручивали на грузовом шиномонтаже.
Руками, стартером и мясорубкой никак не получалось.
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
А есть кто мне подскажет- у нас на генераторе случайно не стоит такой храпавичок
Обгонная муфта называется. Может из-за неё может быть станный звук на хх ?
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
А сальник номерок не помните уважаемый?
Я вот лазил zzap ,drom и тд , только оригинал нашел , аналогов не попадалась , цена от 6600 рупий . В чевиплюс и на кунцевском прелагают взять за 11700 рупий)
