Шланг подогрева дроссельной заслонки
ORLANDO 959, как бы менеджер Вам отводящую трубку не впарил.
Хотя может это я туплю: себе покупал такую - GENERAL MOTORS 55569809 - идет от корпуса термостата на дроссельную заслонку.
29 Май 2014
Chevrolet Orlando, 1,8 АТ
55354563 - для мотора 1.6
25192905 - для мотора 1.8
а так они одинаковые
Это все объясняет. Созвонился с менеджером, он объяснил, что по ВИНу производитель выводит только ту которую он предложил. Тем более на нее и гарантия распространяется, если что можно вернуть.
Завтра попробую установить.
Еще есть Китай вот арт. 918-121-PP67 в Москве 540 руб.
Народ пишет что норм!
UXCLENT
Компания является крупнейшим поставщиком автозапчастей GM в Китае, с более чем 500 дистрибьюторами по всему миру.
У нас в Уфе, экзист за китайскую UXCLENT выдает 1 082 руб., поэтому стоимость за оригинал в сумме 1160 руб. сыграла решающую роль
В Москве тоже экзист выдает 1115 руб. Барыги.
Но в других двух магазинах ценник 500 с копейками руб.
С этим UXCLENT вообще непонятное ценообразование. Год назал я его за 300 покупал, при этом за месяц до этого он 2000 стоил, почти в 2 раза дороже оригинала..
737
3 Окт 2013
Подскажите ошибка Р0117
23 Фев 2017
ОРЛАНДО
вчерась, лопнула трубка подогрева дросселя (от старости рассыпалась в труху), в грузовом магазине (шаговая доступность), купил метр силиконового шланга армированного, внутренний диаметр на восемь (срез шланга есть на фото), так как пластиковый штуцер оказался цел и снялся запросто (в бок сдвигается пластиковое стопорное полукольцо), не срезая с него остатки трубки, одел на него шланг, уложил на впускной коллектор шланг и одел на штуцер дросселя, ресурс думаю будет больше чем у родного )
с трубкой обратки хотел поступить так же, но время есть и по этому приобрёл родную (правда "дэу"), оказалось что пластиковый штуцер снимается плохо (фиксирующее кольцо высохло и отвалилось при попытке его отстегнуть)
цена вопроса :
200р шланг плюс два хомута
800р трубка обратки
плюс уронил в район термостата вставку от отвёртки (пока не нашёл) )
заодно, на нижнюю часть решётки радиатора поставил сетку (нижняя часть радиатора во вмятинах от камней)
если кому интересно )
Хочу превентивно поменять трубку вместе со штуцером, т.к. и то и другое могут полететь от времени.
Подскажите, номер 25192905 "Трубка обогрева дроссельного клапана впускная" это в только трубка или в комплекте со штуцером?
Спасибо!
а ещё вдогонку вопрос - антифриз надо сливать при замене трубки?
23 Фев 2017
ОРЛАНДО
достаточно большим шприцом со шлангом осушить расширительный бачок и патрубок из него выходящий (как и для замены колец на быстросъёмах печки)
фотка с номером и упаковкой трубки, почему то не сохранилась (
23 Фев 2017
ОРЛАНДО
На этом фото видно, что шланг прижался к патрубку воздушного фильтра, по тому как шланг силиконовый и мягче патрубка, возможно его протирание (у меня через год на нём есть не большая потёртость), пока подмотнул изолентой, потом переложу его или одену кусок спирально разрезанного кембрика.
Поэтому на родной трубке, в это месте кусок резинового патрубка переходит в пластмассу. )
Спасибо!
А штуцер насколько по ощущениям хлипкий? Может только трубку имеет смысл менять?
23 Фев 2017
ОРЛАНДО
Спасибо!
штуцер выходящий из дроссельного узла, латунный
угловой, выходящий из термостата, пластмассовый с резиновым уплотнительным кольцом
Первый артикул вообще не бьется.Неправильный. Второй правильный.
Да колхоз! Но это навечно! Внутрь тонкого шланга вставить кусок трубки, лучше медной, но можно и кусок пластиковой, той которая штатная. В месте захода шланга в шланг, снять наружную тканевую оплетку. При замене антифриз сливать не надо, при закрытой пробке, ничего не течёт. Но ставить давление, путём открыл-закрыл, обязательно!
