Шланг подогрева дроссельной заслонки
Всем добра! По ходу к уже всем описанным проблемам к нам добавилась еще одна. Это трубка (шланг) подогрева дроссельной заслонки. Начала подкапывать в месте от термостата. Пытаясь заизолировать рассыпалась в руках. Благо возле дома. О данной проблеме уже читал на форуме. Поэтому решил создать новую тему. Пробег 119 т.км. 5.5 лет эксплуатации. Если есть у кого номерок оригинала? Старый сниму и позже заколхожу на запчасть. Так что приобретайте и возите с собой, особенно на дальняк. Без надобности руками не трогайте может тут же сломаться. Пока в поиске нового.
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Можно оригинал, а можно заменить на стандартные шланги из любого автомагазина, несколько хомутов + переходник. Раз появилась тема могу здесь выложить свой вариант ремонта.
Pitand, для этого и тема. Фото в студию.
Нашел номерок для заказа 55559353 GM Если не прав поправьте.
Dimchik, 55354563 или 5826481 если верить опель/крузоводам. Есть еще бюджетный аналог Uxclent 918121PP67 - видел пару положительных отзывов. Китайца этого сам взял про запас-еще не примерял, визуально та же трубка и крепление. Плюс у меня уже раньше был собран колхозный набор-переходник, хомуты и шланг. Но тогда и оригинал был дороже, да и аналогов не было. Так что потечет-поставлю китайца. Теплее станет-пошевелю там все, чтобы не рвануло сюрпризом.
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Было это несколько месяцев назад, в гараже был тонкий шланг (после разборок с ГБО), по моему внутренний диаметр на 10. У соседа нашелся кусок шланга на 20. На строительном рынке по 50 рублей взял 2 переходника, 4 хомута. Фум-лента и герметик опять же были.
16 Окт 2014
ORLANDO LS---
1)55579102 ТРУБКА, ВЫПУСКНАЯ, ОБОГРЕВ КОРПУСА ДРОССЕЛЯ
2)55569809 ТРУБКА, ВПУСКНАЯ, ОБОГРЕВ КОРПУСА ДРОССЕЛЯ
Позаимствовал в теме "Система охлаждения ДВС"
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Менял в сервисе у Phil. Алексей установил 55559352.
С его слов: "У трубки несколько исполнений, в данном случае это модернизированная опелевская трубка, у неё чуть другая геометрия, и жизнестойкость выше".
aaa, как раз такую поставил. А номер какой я указал выше это трубка обратки, она короткая.
18 Мар 2012
Orlando 12г
aaa,
Dimchik,
Заказал себе по вашему совету трубку системы охлаждения GM 55559352 , так в сервисе не смогли поставить, она короче сантиметра на 4. Откройте секрет, в чем подвох и как вы ставили?)
Serpden, Все правильно. Ставить надо по самому кротчайшему пути от заслонки потом к термостату и все подойдет. В штатные места крепления от заслонки и последнее крепление игнорируем сразу к термостату.
29 Мар 2017
А я у себя совсем убрал подогрев дросселя. Кинул шланг напрямую с термоса на расширительный бачек.
Не понимаю для чего вообще подогревать дроссель...
Зимой обмёрзнуть может.
В пробках и полупробочном режиме не будет успевать, а при стабильном ходу по трассе при температурах ниже -20 обмерзает минут за 20-30. Дальше обычно соревнование «кто прочнее сидит» между щупом и задним сальником коленвала. В смысле, кого первого вытолкнет :)
29 Мар 2017
Это же не газ, с чего бы он обмерз??
На предыдущем авто не было подогрева дросселя, дроссель тоже электронный, проблем не было ни разу. за 3 года. Езжу каждый день.
Обмерзает не сам дроссель, и не заслонка - обмерзает выход вентиляции картера :) Далее картерные газы выдавливают то, что слабее.
Только при тех условиях, которые я описал выше.
29 Май 2014
Chevrolet Orlando, 1,8 АТ
Доброго времени суток! вчера в экзисте заказал "Трубка, обогреватель, впускной, корпус дроссельного клапана" General Motors 55354563 за 1227 руб..
Однако, менеджер снял данную позицию и предложил "Трубка охлаждения дроссельной заслонки" General Motors 25192905 за 1160 руб., которая по чистой случайности оказалась в офисе нашего города, только офис находился в другом конце города.
Теперь думаю это одно и то же или нет, так как смущает названия.
У той которую я заказывал указано "Трубка, обогреватель ....", а у той которую выставил менеджер "трубка охлаждения...."
Подскажите пжста, может кто занет.
Спасибо
И обогревает и охлаждает. Разницы нет.
Еще есть Китай вот арт. 918-121-PP67 в Москве 540 руб.
Народ пишет что норм!
UXCLENT
Компания является крупнейшим поставщиком автозапчастей GM в Китае, с более чем 500 дистрибьюторами по всему миру.
19 Май 2018
С337тт197
Спасибо
55354563 - для мотора 1.6
25192905 - для мотора 1.8
а так они одинаковые
