Система охлаждения двигателя
allex8402, Мотор какой? С бензином точно не каких проблем нет!
30 Июл 2013
subj LT+
Присутствует периодический звук (журчание).
Вот это говорит о том, что в системе охлаждения присутствует воздушная пробка.
Методика лохматых годов (лично делал на Элантре после замены радиатора):
1. Ищем поблизости горку/бордюр и ставим машину мордой вверх.
2. На холодной машине проверяем уровень антифриза. Доливаем до половины расширительного бачка. Крышку расш. бачка не закрываем.
2. Заводим и ждем пока прогреется до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и жидкость пошла по большому кругу.
3. Прогазовываем сильно несколько раз. Делаем паузу на полминуты и повторяем прогазовку.
4. Глушим и ждем пока остынет. При остывании следим за уровнем жидкости в расш. бачке, при необходимости доливаем. Закрываем крышку расш. бачка.
5. Все.
27 Апр 2012
слесарь походил, репу по чесал, и сказал что может просто автомобиль не предназначен для сибирских морозов. Я уже стал задумываться. А может это правда так?
Конечно же неправда, я с орлом уже 4,5 года, даже в - 45 греет салон нормально. Изо всех мест. ;)
8 Сен 2016
Сегодня убрали воздушную пробку. Действительно была. Полтора литра антифриза вошло. После этого греть стало немного лучше. Но появилась другая проблема. Остывать стал двигатель. Тоесть стрелка при холостых оборотах стремительно ползет в низ. заказал термостат и крышку на расширитель на всякий случай. около 3500 т.р. спасибо что помогаете, подсказываете.
30 Июл 2013
subj LT+
allex8402, удобный случай сразу поставить термостат на пониженную температуру и без цепи подогрева :)
18 Мар 2015
Всем привет! Подскажите на бензиновых двигателях при температуре воздуха -20 -25 за 10 мин до какой температуры прогревается двигатель? Заметил одну странность, за 10 мин прогрева датчик не двигается с месте, после 20 мин не доходит до четвертой части. В салоне прохладно. При температуре -30, на холостых оборотах, на прогретом двигателе, температура двигателя начинает падать.....Это особенность Орлика или пора искать неисправности в системе отопления?
29 Янв 2014
Успел по гарантии поменять термостат, вчера. Ситуация была похуже ,чем у Maxim.nt. Сегодня было -38 и за 20 минут нагрелось на деление меньше четверти. Печка на автомате, на 25 гр. Термометр в прикуривателе показывал +12.
на днях у нас будет:
заводить Орла не планировал? за сколько при такой температуре нагреется интересно....
stns, Орландо ладно, расскажи как твои новые машинки в такой мороз себя ведут.
Лучше в соотв. темах.
Просто интересно.
John, ок, как время выдастся, щас азвал
Реакции: John
29 Янв 2014
stns, Сам знаешь, припрёт и заведёшь и поедешь. В багажник- валенки,дублёнки, спички, топор и т.д.
18 Мар 2015
В минус 40 заводил...правда антифриз давануло после этого:(
Замена термостата помогла?
stns, ни х.. себе погодка! Интересно двигатели утепляете как-нибудь при таких режимах? Тут и тормозуху может прихватить.
18 Мар 2015
Вот пример. На улице -27.. за 10 мин прогрева двигатель +6.
29 Янв 2014
Двигатель не утеплён. Но прошлые года тоже были актировки, а двигатель прогревался быстрее и на большую температуру. Чтобы сравнить термостат надо чтобы потеплело хотя бы до 36(когда возникло первое недовольство и начался контроль)
Добрый вечер. Свистит при прогреве с левой стороны двигателя, при отрытом капоте по источнику шума склоняюсь к помпе. На драйве нашел несколько отчетов по замене на нашем моторе
Вот наиболее подробный кмк
Вроде ничего сложного. Вопрос в том, какую на замену купить? Пока нашел HEPU P363, GRAF PA959. Может есть еще какие достойные варианты? Видимо помпа пошла помирать после треснувшего патрубка бачка антифриза и возможной ее работы "на сухую" или с перегревом из-за недостатка антифриза.
Poleno, Сергей, вполне себе несложная процедура замены по Вашей ссылке. А чего не хотите оригинал взять?
Dmitry751, а кто знает, что идет в коробке с оригиналом? В принципе можно и оригинал, я пока на начальном этапе - выбираю запчасть ;) Например из указанных мной, Hepu заметно дороже и ее встречал в нескольких отчетах.
Dmitry751, посмотрел оригинал, от 5 тр, в то время как указанные аналоги в моем посте в 2-3 раза дешевле... Считаю в данном случае ОригиналамНет :)
Lexus ES300h
Dolz можно брать, особенно если он попадётся испанского производства.
