SOS!!! Нужна срочная помощь!!!
29 Май 2014
Имеет ли право ОД не выдать документы о проведенной по гарантии замены стоек?
29 Май 2014
Смотря какие документы Вы требуете....
Мне не был выдан наряд заказ на проведенные работы Требовала мне его предоставить, на что получила отказ в достаточно грубой форме, обосновали тем, что документы по гарантии не выдаются на руки владельцу.
Как минимум копия должна быть. Мне выдавали дважды при работах по гарантии. Даже спрашивали надо или не надо распечатку. Причем у разных официалов.
Чепуха, это вас позлить хотят.
По умолчанию распечатывается два экземпляра - один остаётся у ОД, другой вручается клиенту.
Мне все наряд-заказы выдавали, хотя и не просил.:)
А мне в фаворите ни разу не выдавали, точнее выдавали, но ровно до поста выезда из техцентра, где все забирали. Последний наряд на замену рычага на пямять успел на ходу сфотографировать :)
У нас нет такого поста.
Похоже Фаворит секретный объект, охрана их как пропуски собирает, для отчётности.xD
21 Фев 2013
жигули
По всем гарантийным работам документы на руках, даже вопроса такого не возникало... Причем с двух разных ОД.
29 Май 2014
Также ОД отказывает в замене задней стойки.
Ситуация такая: осень стук спереди, поехали в ОД диагностировали, что передние обе стойки. Пока ждали заказ, стали стучать задние, 18 ноября на замене передних, диагностировали что замене подлежат также обе задние, сказали что закажут, ждите. И вот 9 декабря приехав в салон я узнаю, что замене подлежит только одна стойка - аргументировав свой отказ тем, что есть какой то регламент на количество замен стоек, что мы и так для Вас много сделали. Поменяли одну и я уехала. Вчера в субботу проштудировав накануне весь инет, я вернулась с требованием предоставить мне наряд заказ на проделанные работы, на что в достаточно грубой форме получила отказ.Якобы все что происходит по гарантии остается у них и мне этого не нужно. На требование предоставить мне письменный отказ в замене стоек с указанием причины также последовал отказ,т.к уполномоченного лица нет на месте выходной день.
В понедельник я еду в салон с требованием предоставить мне документы на работы по гарантии, если не получится все мирно уладить, то уже приготовлена претензия к ОД с просьбой предоставить документы.
Ну и также буду требовать письменного отказа в замене ( так мне сказали на горячей линии Шевроле) если не выдадут также последует претензия.
Дело в том,что срок гарантии истекает 25 декабря, возможно они специально все так затягивают? Продлевается ли срок гарантии на установленные стойки.
Срок гарантии на замененые детали действует до конца гарантии на автомобиль, т.е. до 25 декабря. Т.е. если стойки заменят в рамках гарантийных обязательств 24.12, то гарантия на них закончится на следующий день
12 Июн 2013
орландо LT автомат
Всем привет.вобщем ситуация такая.устанавливал подсветку в двери и на левой задней случайно замкнул провода +и серый от концевика двери.теперь при открытии двери не включается свет в салоне.предохранители все целые.думаю что наджабил микрик концевика .может кто уже разбирал замок,что там к чему и возможно ли восстановить или заменить микрик .может кто знает номер микрика для приобретения.хороши в помощь все советы
Phm
Скорее всего дело не в микрике, а в контроллере. У микрика сечение контактов больше чем в микросхемах контроллера, поэтому вероятнее всего вы повредили часть контроллера.
12 Июн 2013
орландо LT автомат
Где этот контролер.куда копать.что прозванивать.схем нет.книги тоже.короче беда но не сильная.
Возможно просто защита блока кузовного оборудования сработала.... Мне когда поставили сигналку, дали проверить, дотыкался в стеклоподъёмники - и всё .... перестали замки дверей и стекловодъёмники жить (я думал что то угробил) А, мастер-установщик (друг) посмеялся, щас через минут 15-20 всё заработает говорит...колдун мля :).... В нашей машинке уж очень всё компьютизированно... Схем, как и спецов, вполне достаточно уже... Всё таки машинка в стране аж с 2011 года....:p
Вторая зима, мороз -29... и одинаковый глюк.... Суть такова: На пятой скорости в мороз -26/-29 проехав 40-60 км на ходу просто выключается зажигание и загорается чек, выкл/вкл ключом зажигания - двигатель работает, машина едет - до попытки прибавить немного резко газу - и всё заново. И так раз десять...надоело, поехал на 4-й передаче без глюка км 70, и всё опять...Психанул, в момент когда выключилось, несколько раз нажал/бросил газ - показалось помогло...(но только показалось). Это было рано утром, доехал 300км до места, в режиме 85-95км вместо 105-115км/час, там машина простояла весь день, вечером назад... Сначала чек горел, потом потух, -20 полёт нормальный, дальше похолодало до -26, тоже норм... проехал около 200км - и всё заново при -28... выкл/вкл - но один раз... чек горит, едет, и не реагирует на резкий газ выключением - просто едет, и даже 115-125 км/час... Приехал в город, здесь -15, чек горит, машина едет, не троит, расход в норме. впечатление, как будто что то где-то перемерзает на сильном морозе, но в то же время не критично... что странно.... Да, утром была большая влажность...
На диагностику записали только во вторник....В прошлом году (пробег был 100) это была ошибка "превышения мощности" прочистили и сбросили дроссель (но в том году больше не было таких морозов)...механика/бенз/ручка/чип 2012год пробег 145т, бензин 95 с одной заправки постоянно, ф/воздушный меняю каждые 7,5т.км, свечи в зиму новые только поставил....
Форум читаю постоянно, поиском пользоваться умею....о подобном не встречал...
Не скажу что смертельно, но непорядок... Может кто подскажет существу, есть какие мысли у кого, куда/что искать?
14 Янв 2014
орландо ls мт
Побробуй вытащить совсем воздушный фильтр,и посмотри будет такое или нет
Прошивку надо править/менять.
Спасибо! Именно это во вторник и будем делать :)
А морозы, в этом году, похоже на отступят, так что будет шанс проверить, и отпишусь через пару недель, что и как.
15 Ноя 2016
Шевроле Орландо ls
Всем доброго времени суток. всё мучаюсь с течью антифриза. Прокладку на термостате поменял, нам не капает. помпа закапала-поменял. Начал капать теплообменник, говорят болезнь такая у этих моторов. Если кто менял прокладки теплообменника напишите пожалуйста полный комплект прокладок которые нужно заменить(сколько их штук, может номера если есть), прокладка выпускного коллектора, а также катализатора вроде тоже меняются. Спасибо.
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Bosak, есть тема по этому поводу - там все есть
