Т.О, периодичность прохождения. Гарантия.
Navi написал(а):
превышения годового интервала - не знаю
Да получалось превышение. И до ОД в челябинске 130км.В общем всех тонкостей и неразберихи не описать. Когда жизнь или смерть- не до машины. Суть вопроса осталась-делал ли кто и как сброс по километражу? Товарищ продал КАЛИНУ-130.000км через сбытчиков. Через неделю ее купил другой товарищ но пробег уже стоял -80.000км. Так смешно получилось:)
Krav-ozr,
Думаю, условия гарантии не учитывают разные форс-мажоры в виде болезней и т.п. И всё решается при помощи справки.
Сбросов не делал, т.к. не считаю это правильным, поэтому по теме нет ответа :(.
Хороший электронщик вам в помощь, "операция" по времени занимает минут 15. В машинах класса как Орландо нет памяти в БК по поводу километража, так же и дилер не отслеживает этот вопрос (ну только если вы не прошли ТО-30, к примеру, а потом скинули до 25, и ваш покупатель решил приехать к дилеру, а там - опа! - уже ТО-30 пройдено, и в сервис книжке об этом отметка стоит. Но таких идиотов я не встречала xD). Так же при диагностике у ОД борткомп не выдаст ошибки, если вмешательство было грамотным.
Но в общем и целом ребята правы, любые проблемы с ОД решаются при помощи справки и грамотной аргументации со стороны покупателя, зачем скручивать?
Молодцы !!!!:):):) У всех в голове мысли хорошо бегают.Значит вопрос завис. Найду решение отпишусь.:)
А ты настырный.:)
Главное абы кого туда не запускай.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Вот мое по поводу ТО-2 и рекомендации дилера о замене масла в АКПП.
Позвонил на горячую линию GM-chevrolet(8-800-700-13-65) пообщался со специалистами, в общем ситуация не в мою пользу.
Если теперь что случится с АКПП, то дилер вправе отказать в гарантийном ремонте если я не поменяю масло у дилера, хотя можно подъехать к другому дилеру и если он подтвердит, что масло менять не надо, то гарантия останется. А вы видели дилера который отказывался от денег?
Напрашивается вопрос, это GM так страхуется от отказов АКПП? Или дилер нашел вполне законный способ развода клиентов на деньги? Сломается коробка- мы предупреждали, не сломается- ну и славно, вот какая надежная техника, сломается после замены масла, заработаем еще денег по гарантии.
АндрейЕТ, А вам масло показывали или на словах только оно черное?
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Масло показывали, когда попросил понюхать не дали, сказали что горелым не пахнет, на вид субстанция темно-серого цвета, мутная, декстрон не напоминает даже близко, я такого вида жидкость видел только в гидроусилителе камаза.
vvz
Так меняй и не затягивай.
DDA
26 Мар 2013
Suzuki grand vitara /orlando
На счет Русь-Авто Бутово я бы подумал, они знакомому на киа соренто коробку приговорили к замене, а реально замена датчика..за копейки.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Уже записался на диагностику и если нужно замену масла и не в Русь-Авто, но мое мнение о разводе не изменилось, как сливали масло из АКПП я не видел, к работе коробки претензий нет.
vvz
Хорошая мысль.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
И так, был сегодня на диагностике АКПП, проверили сканером на наличие ошибок, актуальности прошивки и работы отдельных блоков, все в норме, ошибок нет. Далее слили немного масла, цвет коричневый, прозрачное, запах как у масла из канистры, на магните никакой стружки, как впрочем и при фильтровании.
Вердикт дилера: масло по своим характеристикам соответствует пробегу и замены не требует. За диагностику со скидкой отдал 1700 руб.
Осталось 2 вопроса
1. Что мне показывали в качестве слитого с коробки масла?
2. Как теперь доверять Русь-Авто?
Уж незнаю куда я попал, но есть очень важный вопрос- на дизеле бортовой компьютер выдает износ масла в %. Пробег моего авто на данный момент 3200 км. Компьютер выдает износ масла 71%. Путем простых арифметических действий получаем замену масла на...так, 5 пишем, 2 на ум пошло...итого...нууу...чота около 10 тыщ километров и надо будет менять масло? Фигня какая-то...
Дык это много или мало для дизеля?
На бензинке привык менять через 7,5тык. потому как GM-масло не верх совершенства.:)
Для этого дизеля по регламенту 15000км. Условия эксплуатации практически идеальные. И не думаю, что буду заливать GM. Есть масла по приличней.
3 Июл 2014
Orlando . 2014
Зачем? Что тут непонятного? На прошлой машине я прошел три то и дальше решил от них отказаться. Буквально через три месяца у меня застучкла передняя стойка. Я за пглторы штуки скрутил пробег (приходил сервисмен из рольфа) и поменял по гарантии деталь.
17 Июл 2013
А что-нибудь про ТО5 есть? Я сегодня прошел, пробег 74840 км. Заменил масло в АКПП. За все взяли 21500.
mr.x
новичок=)
Это цена только за масло и замену?:eek:
