Poleno . А герметик ом в каких местах мазали и каким? Или это больше вопрос к PHIL
Герметик не отследил, Phil делал это за рабочим столом, лезть к нему через плечо и под руку я посчитал неудобным. Он предварительно обсудил со мной использовать герметик или нет и потом уже делал.
Чёт не догоняю, в чём суть обсуждения - применять герметик или нет?
Существуют как плюсы так и минусы использования герметика?:bw:
Предположу, что герметик продлевает срок жизни прокладок, точнее сохранение ими нужной формы и герметичности. Тем более, если как я предположил, можно убрать или залить две перемычки между контурами антифриза и масла, то пробой прокладки в худшем случае приведет к соплям масла на двигатель, но не в систему охлаждения.
Вообще непонятное конструкторское решение, почему сделана общая прокладка и с явными пазами для смешивания жидкостей в случае пробоя их.
Реакции: John
Тогда может нужны радикальные меры:):
Все обсуждение прочитал? Там есть и сторонники и противники такого радикального решения xD
Я же пошел традиционным путем, почти традиционным. Холодный термостат + прошивка на включение вентилятора на 99 градусах. Теперь даже в глухих пробках температура по маршрутнику выше 99 не поднимается :handshake:
Сегодня посетил сервис "У Фила". Заменили прокладки теплообменника заодно установили "холодный термостат". Пока ехал домой температура выше 99 град. не повышалась. Прокладки ставили тоже на герметик какой - не знаю, в процесс ремонта не лез с вопросами.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Перед тем как заняться заменой прокладок теплообменника, случайно наткнулся на книжку по тех обслуживанию авто. Оказывается у меня еще почти две недели до истечения гарантийного срока. Вообщем, обратился в Дженсер Ясенево. Не смотря на полное отсутствие отметок о прохождении плановых ТО, случай признан гарантийным)))) через два дня после осмотра выполнена работа по замене прокладок. Меняют весь комплект.
Мастер не удосужился смыть (стереть) подтеки масла на ДВС. Антифриз не меняют и соответственно бачек расширительный никто не чистит эмульсии. Просто доливают до нормы. Мол это им не оплатят как гарантийные работы.
Расширительный бачек мыл сам. Сначала водой пару раз, затем пяток раз прополоскал жидкостью из балончика ABRO применяемой обычно для смывки масла с деталей. Повторно поополоскал водой. Все вымылось хорошо. Саму систему после слива антифриза заполнил дистилятом с добавкой промывки ABRO для системы охлаждения (в описании как раз упоминается про очистку от масла). Погонял, слил и повторно залил дистилят. Погонял еще, слил и залил антифриз. Антифриза вошло примерно 5,5 литра.
Поездил около 150 км. Бачек чист, антифриз тоже в порядке.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Раз вэтой теме обсуждают течь прокладок маслоохладителя, задам форумчанам вопрос:
После всего описанного в цитате, прошло некоторое время, машина прошла несколько сотен км и вчера открыв расширительный бачёк с антифризом увидел интересное...
на дне бачка появилась грязь как мелкие чёрные песчинки. Антифриз имеет нормальный цвет. Но, на поверхности антифриза видны еле заметные пятна совершенно прозрачные - как будто капнули немного подсолнечное масло в воду. Возможно это остатки того масла что ранее попало в систему и видимо не вымылось во время промывки.
Что делать:
1) откачать из р/б антифриз, снять и промыть его под проточной водой от песка?
2) промыть заново всю систему и залить чистый антифриз?
3) оставить как есть не придавая значения?
От песка однозначно промыть. И помпе лучше, и термостату. Да и промыть дистиллированой водой совсем недорого получается.
Кстати, на "зубилах" врезал в систему охлаждения фильтр-отстойник бензиновый. Грязи много отлавливал. Только, помню, искал определенного производителя, т.к. температура высокая и не каждый фильтр выдерживал. Понимаю-ВАЗ не Шевроле, культура производства и все такое.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
тоже склоняюсь к повтору полного цикла очистки, для надёжности.:handshake:
ибо смена авто пока не планируется)
При замене прокладок был заменен и расширительный бачок, антифриз не менялся тоже имеются черные частицы. Система не мылась. Считаю оставить как есть. Хотя к весне заменю антифриз и то так для успокоения. Как ни как будет 5 лет и 100 т. км. При замене прокладок мастер сразу предупредил, что очистить систему практически не возможно. Многие приезжают и говлрят о наличие примесей в антифризе, но это не говорит что прокладки опять пробиты.
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Вчера тоже менял прокладки теплообменника. У меня не было масло в антифризе. Не было антифриза в масле))) При вскрытие это все подтвердилось. Но так как все было снято и прокладки все были куплены, то все заменил. На все ушло 3часа.
Масло с антифризом не смешиваются. Антифриз остается чистым, а масло оседает на стенках расширительного бачка и системы охлаждения.
Orlando full
Нашел комплект прокладок по приемлемой цене. Производитель Тайвань, Доминант.
Никто не ставил?
Даю 100% гарантию на течь доминанта в срок менее, чем полгода :)
Ничто, кроме оригинала. Есть нормальный немецкий заменитель, но он продаётся только в составе комплектов прокладок на мотор, что исключает целесообразность его покупки не для сервиса. Так что, альтернативы просто нет. Любой китай потечёт быстро.
Позвоните в любой сервис - ответ будет однозначным. Не потому, что все так любят оригинал, а потому, что все уже прошлись по этим граблям. Сырая резина...
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Постигла такая же проблема. Насколько вероятно попадание антифриза в масло т.е. в двигатель ?
TonyV, достаньте масляный щуп и посмотрите и еще маслозаливную пообку открутите и прверьте наличие эмульсионноц пленке на валах.
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Визуально не видно эмульсии.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Одного не могу понять, если существует проблема с течью маслоохладителя у большинства, то почему в ТО не включить работу по замене.
Скажем на ТО 120 или 90 ...
Не понимаю.
Phil, может Вы проясните этот вопрос :)
sbogomolov, там имхо вообще конструкционный продолб. Вместо того, что бы сделать две отдельные прокладки и исключить вообще смешение жидкостей, сделана единая прокладка и для нее два канала, по которым при пробое жидкости могут смешаться. Если бы не эти каналы, ну давануло бы масло наружу, а не в систему охлаждения.
