Тюнинг оптики.
mr.x
новичок=)
Уже вторая фара на подходе, а я уже всю голову сломал с этим дальним, даже в бубен стучал, не помогло. Может все же кто то что то знает???:) В инете нарыл, что дальний и ближний нужно связывать через диод, позже попробую как последнюю попытку.
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
mr.x, видимо в инете ты правильно нарыл. У нас штатно лампа Н4, у нее две спирали - дальний и ближний, которые одновременно не работают. Возможно только при моргании (Не факт, досконально не разбирался. А ксенон у тебя один, следовательно на него нужно подать и ближний и дальний через диоды, чтобы в обратку не шло. А шторку от дальнего или ближнего - не знаю принципа шторки
Реакции: mr.x
mr.x
новичок=)
mikh-g, Тоже так думаю, а где купить в нашей губернии можно диоды? Принцип шторки - это ее опускание, давая линзе пускать световой пучек по всему ее диаметру.
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
диоды купить? в любых радиодеталях, диоды почти любые пойдут. Или у друзей из запасов
mr.x
новичок=)
Наверное на сельме скажешь или на центральном...))))xD
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
там гаверное есть но я не знаю, довно на них не был
mr.x
новичок=)
Да нет у меня ничего под разбор)))) У друзей из запасов? Ген у тебя наверное есть:ah:
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
я детали покупал на углу Советского и Курганской, магазин прям на углу в высоким крыльцом. Был еще на Невского перед БСМП, но вроде перепрофилировался. Что-то из запасов б/у у меня есть, но вывез все на дачу. Поеду только на выходных. Если раньше не купишь, то поищу
Реакции: mr.x
mr.x
новичок=)
mikh-g, Думаю уже сам найду быстрее. По плану, до выходных должен уже все закончить. Спасибо тебе за помощь, но если что то от диодов я еще не отказываюсь. :)
20 Сен 2013
mr.x,
Завтра гляну как у меня подключали, конечно если что увижу!
Реакции: mr.x
mr.x
новичок=)
Андрей222, Буду признателен! Посмотри, через реле тебе ставили. :)
20 Сен 2013
mr.x,
Вот фотка реле вроде как это...
Реакции: mr.x
mr.x
новичок=)
По фото не совсем понятно, что это, но если реле, то будем проводить через него, хуже не будет.)))) Спасибо за помощь))) :handshake:
20 Сен 2013
mr.x,
Да забыл сказать что это реле шло в комплекте, дополнительно нечего не ставилось, от этого реле провода идут в трёх контактную колодку левой фары.
Реакции: mr.x
Phm
Кто подскажет как правильно запитать шторку линзы, чтоб работал дальний свет, ближний я запитал на лампу ксенона, а провод дальнего на шторку линзы. При включении дальнего, ксенон тухнет. Как быть???
На Крузе знакомого делали через обычное пятиконтактное рэле, на каждую фару.
Если мне склероз не изменяет то от провода ближнего света - неподвижный нормально замкнутый контакт рэле - подвижный контакт рэле - лампа ксенона, от провода дальнего света на катушку рэле - массу, паралельно на неподвижный нормально разомкнутый контакт рэле и на шторку (помойму делал через диод), подвижный контакт рэле - лампа ксенона. Только надо знать точно возвращается ли обратно шторка без питания!!! Если нужна схема завтра поищу!!!
Реакции: mr.x
mr.x
новичок=)
Phm, Схема есть?
Тоесть? Если будет питание, шторка будет находиться в открытом состоянии)
Phm
Я же говорю, уже решали такую проблемму. Делали знакомому на Круз, повторить схему не проблема
У него на Крузе если на шторку подать питание она открывалась(режим дальнего света), при снятии напряжения - закрывалась(ближний свет). У вас сейчас ксенон включен на ближний, а шторка на дальний. При включении ближнего питание попадает на блоки розжига и далее на лампы. Так как лампа одна(она отвечает и за ближний и за дальний, а пучёк света регулируется шторкой), при включении дальнего света питание попадает на шторку, а так как с ближнего света питание снимается - лампа тухнет. Если у вашей шторки алгоритм другой то нужна хотя бы схема или описание работы.
Для проверки вам надо подать 12V от аккумулятора или другого источника(через предохранитель соответствующего номинала разумеется) на ближний свет(фара должна включиться ближним светом), затем не отключая питание от ближнего света, подать 12V на шторку(должен включиться дальний), потом снять питание со шторки(фара должна вернуться в режим ближний свет). Если этот алгоритм у вас работает, то схема ниже!!!
Phm
Если алгоритм работы фары иной, то тогда, как я уже говорил надо знать схему фары или алгоритм её работы.
mr.x
новичок=)
Phm, Да, алгоритм работы у меня именно такой. Можешь расшифровать схему, на какие контакты рэле, что подключается.:)
mr.x
новичок=)
Сегодня при сборке фары у меня произошел неприятный случай, которое плавно перешел на хороший конец.:) Дело было так... наношу герметик для дальнейшего склеивания фары и случайно пальцем задеваю хромированную накладку линзы, оставляя этим отпечаток. Ну думаю, протру ваткой да и еще нанесу чуть очистителя для стекол, да и протер на свою голову, оставив черное пятно на хроме. "Ну все приехали" - расстроился я, уже в голове дальнейшие планы пошли, как я буду грунтовать и красить в матовый цвет, как и рассеиватель фары. А не тут то было, присматриваюсь, а это черное пятнышко блестит, как будто темный цвет под лаком, стираю хром таким же образом еще больше участок, смотрю, и радуюсь, а смотрится ведь еще лучше прежнего, хотя судите сами :)
