Топливный фильтр
17 Мар 2013
Только для дизелистов.
Может кто объяснит, в чем принципиальная разница фильтра GM стоимостью-1860 рублей и фильтра PartsMall стоимостью-420 рублей?
Смотрел,сравнивал,крутил-вертел,визуально они одинаковые и сделаны из одного материала.
Aleks81, хороший вопрос. На ТО-4 я не купил топливный фильтр (забыл) и мастер сам предложил заменить оригинальный на аналог в 2 раза дешевле. Тут нада заметить, что этот мастер лично мне очень хорошо и давно знаком. Нет оснований ему не доверять. Зиму от'ездил без замечаний. Что за аналог он мне впиндюрил я незнаю. Такшта, думаю, можно ставить. Как и аналоговые маслянные фильтры, которые стоят в 3 раза дешевле.
Aleks81, как мне кажется разница, и как ты правильно пометил - принципиальная, только в цене...
Я уже три года все фильтры (масляный, воздушный, салонный) ставлю аналоги и проблем нет... и топливный так же буду менять в следующий раз на аналоговый...
31 Янв 2014
Орел
Какие аналоги ставите? Сообщите сообществу
Принципиальная разница в фильтрующей бумаге, но невооруженным глазом это не увидите.
Это можно оценить только в лаборатории путем проверки на эффективность. Чудес не бывает и дешевый фильтр не будет работать столь же хорошо, как и более дорогой.(да, есть наценка GM, но не четырехкратная)
Если уж выбираете аналоги, то смотрите от производителей, а не от перепродавцов.
Что до масляного и воздушного фильтров, то их негативный эффект на двигатель не столь велик, как от топливного на дизеле.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
В неком роде соглашусь, про качество , но тот же "MANовский" фильтр ни чем не хуже и стоит в 2.5 раза дешевле. Но я человек предосторжный в своем роде и меняю топливный фильтр каждые 30.000 км. , собственно как и масло в двигателе и остальные фильтра каждые 7.000-10.000 км., т.к. все что прописано в регламентах производителя бред полоумного человека , т.к. саляра у нас плохая - кто бы что ни говорил, а про то что воздушный и саллоный фильтр нужно менять 15.000-30.000 км - только в Альпах.
ну это уже не 4-х кратная разница... Хотя тоже большой разрыв. С другой стороны MANN - имя известное и зарекоммендовавшее себя. Хотя и стоит понимать, что MANN разные фильтры делает. (с точки зрения хар-к и эффективности)
эээ...где-то что-то пропущено .. или я не могу понять смысл. Так все же как часто фильтр топливный меняете?
И кстати, более частая замена топливного - это хорошо, но только если хар-ки соответсвуют. Если они хуже, то рез-тат будет скорее негативным.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
....... собственно как и масло в двигателе и остальные фильтра каждые 7.000-10.000 км., т.к. все что прописано в регламентах производителя бред полоумного человека ..............
Ты бы знал как я с тобой согласен!!!:handshake:
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
А что непонятного я написал? Топливный меняю каждые 30.000 км , т.е. каждое второе ТО. :ay:
Попробуешь тут не согласиться :p
регламенты для дизеля не знаю, поэтому фраза
меня немного смутила.
Видимо имелось ввиду, что интервалы раза в 2 сокращены от рекомендованного в каждом случае :)
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Лучше частая профилактика , нежели серьезное хирургическое вмешательство !:handshake::chevy:
WhitePower, Вы меня не поняли...
Приведу пример: вот есть сито и дуршлаг. В первом ячейка меньше. Так вот если пользоваться дуршлагом, но часто его менять, то эффект не будет соизмерим с ситом.. скорее наоборот, дуршлаг превратится со временем в сито, но его как раз заменят в этот момент.
КАк-то так....
А по сути согласен, профилактика лучше!:)
31 Янв 2014
Орел
Да простят меня гуру авторемонта, сей опус начертан "вдруг пригодится". Замена топливного фильтра на дизеле. Предварительно дать автомобилю отстояться, 3-4 часа, чтобы сбросить давление топлива в системе. Обесточить автомобиль. Ставим противооткаты, домкратим заднее правое, правее правого колеса с низу автомобиля, рядом с топливным баком, колба топливного фильтра, визуальная индетификация - материал пластик, снизу колбы массивная "гайка" под ключ 30, это есть крышка колбы. Подставим посудину (таз) под колбу, откручиваем ключом !!!БЕЗ УСИЛИЯ!!! крышку, льется топливо, прольется примерно 0,5 литра. На колбе осталась прокладка, кольцо зеленого цвета, удаляем его. Элемент топливного фильтра с крышкой у вас в руках, смотрим на осадки в крышке, (металлическая стружка, грязь, вода) делаем орг.выводы)). Меняем фильтр, ставим новое кольцо-прокладку (идет в комплекте с новым фильтром) на колбу, закручиваем крышку. Перемещаемся в подкапотное пространство, предварительно очистив от грязи, пыли панель двигателя, открутив крышку горловины залива масла, снимаем панель. Крепление панели защелка по углам три точки, просто потянув вверх каждую из точек крепления панели. На ТНВД - насос (стоя лицом к двигателю, по правую руку, вверху задней части двигателя, круглый агрегат с наклейкой и № GM 25187375) подходит два топливопровода (от панели моторного отсека две трубки к насосу), один собственно подающий (диаметром см.2-3, с загибом в низ (в текстильной оплетке) и подходит к насосу сбоку в нижней части, другой обратка выходит из насоса. Предварительно разъединяем жгут, проходящий в районе быстроразъемного соединения (БРС), отсоединяем угловой штуцер подающего топливопровода (БРС, повернуть по часовой стрелке и надавить на ушко сняв шланг). Шланг вставляем в посудину чистую (бутылка пластиковая, обрезанная по горлу), соединяем жгут, запитываем автомобиль, помощник делает ключом зажигания на старт (без запуска мотора) несколько раз давая насосу в баке прокачать топливо (слышится характерное жужание насоса в баке) , второй (тот кто держит бутылку) наблюдает подачу топлива пока оно перестанет подаваться с воздухом. Защелкиваем БРС на насосе, проверяем на заведенном автомобиле соединение БРС и колбу фильтра, на предмет течи, ставим панель двигателя, раздомкрачиваем. Вся технологическая операция 10-15 минут, "сервис мен просит 2 рубля".
Счастливого пути, ни гвоздя ни жезла!
Изображение насос
Изображение колбы топливного фильтра
25 Июн 2013
первый раз менял на 45ткм заказывал GM пришел ДЭУ ((( по грязи такойже как и оригинал поменяk через30 ткм
поставил 50014482 KOLBENSCHMIDT пока стоит.Наверно лучше чаще ...
но по цене беру середняк
а оригинал у меня стоял HENGST FILTER E640KPD185 правда со значком GM и HENGST
Топливный меняю каждые 10ткм, беру все время MANN-FILTER
PU 9001 X
а недорого ? почти как оригинал...
Изображение насос
МУДРЕНО.
НО ПРОСТО ОТКРУТИЛ ...заменил закрутил завел ....и все.....поехал.
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Там какие-то электрические разъемы на корпусе фильтра. Это не подогрев ли случайно?
Кто-то в курсе?
Алексей Грязин, на приборке должен загореться красный индикатор
Возможно, но как-раз вчера в GM TIS читал, там написано индикатор.
