Тормоза
А может банально износ колодок до скрипуна? В любом случае все снять-поставить-посмотреть (я про колодки).
11 Мар 2016
колодки менялись летом (в июле), по прибытии с Владивостока, ставились оригиналы (по крайней мере коробка и чек от замененных деталей лежит в гараже).... уже слышался характерный "свист" старых... до ноября 2017 проблем не было... а характерный звук трущихся деталей появился в начале декабря, сразу после устранения проблем с "чеком"
но ведь при мне снимали колеса, с прожектором осматривалась тормозная система (без разбора) - проблем не выявилось (визуально).. но где глаза, а где уши?.. звуки появляются после того, как машина уже сколько-то проехала.. с момента начала движения до разогрева - звуков нет...
поеду в субботу - пусть разбирают и смотрят.. я уже устал....
11 Мар 2016
Вроде у Вас в Иркутске есть Торговые центры с подземной парковкой,чем не отапливаемый бокс.
есть ТЦ, есть под ними теплые парковки. Только, сволочи, они все стали платными, а час стоянки - 100 рублеров, многие горожане предпочитают в них не заезжать.
нет уж, лучше я в СТО поеду: у них свой теплый бокс, заодно и машинку помоют. Пусть деньги свои отрабатывают...
14 Авг 2013
На очередном ТО поменяли задние тормозные колодки, после 5000 пробега стерлись в ноль с обеих сторон, сейчас поменял сам,проехал около 1000км, с левой стороны износ более половины и греются, с правой все нормально, может кто сталкивался с такой проблемой: дело в моих кривых руках или все таки это приговор тормозному суппорту, чего бы очень не хотелось, так официалы за него запросили 32000 руб, самое дешевое в инете что смог найти 17000 руб
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Может снять и почистить. Может направляющие подклиниают?
24 Окт 2011
Алексей В, поддерживаю. При последней замене задних колодок (писал в бортжурнале) одна направляшка была закисшей - пришлось греть и выковыривать/чистить/мазать.
Вообще считаю уместным, на каждом ТО разбирать тормозные механизмы и делать профилактику - больше сэкономите.
Тоже присоединяюсь к ребятам. Нужно почистить и по новой смазать направляющие. :)
29 Мар 2017
На каждом ТО - перебор. А вот при каждой замене колодок считаю нормально.
Проверка, чистка пластин и по необходимости замена смазки на пальцах каждые пол-года при сезонной смене колес. Времени уходит 5-10 мин на колесо. В итоге исправная тормозная система и спокойствие водителя :). Имхо бОльшая часть проблем из-за смазки, несоответсвующей конкретному узлу. Лучше уж на заводском моликот ездить годами, чем запихивать туда какую-нибудь графитку, которая запечется от температуры и заклинит там все что можно. По цена/качество TRW PFG 110 лучший вариант для пальцев, 200 руб за тюбик 25 гр. На сервисменов лучше не полагаться, Наряду с профессионалами там хватает раздолбаев.
Реакции: tvt
14 Авг 2013
Всем спасибо за советы, но дело оказалось, как я и предполагал в моих золотых рученьках которые растут из попоньки:):):)
14 Авг 2013
Менял экстренно, в темноте, так как предыдущие стерлись в ноль, не уследил так как редко сейчас на ней катаюсь, в основном жена ездит, менял сам в первый раз, ну и не проверил совпадение пазов на цилиндре со штифтами на колодке, как то так :ah:
10 Авг 2015
orlando
Хотелось бы узнать решилась ли проблема и в чем была причина?
11 Мар 2016
проблема решилась: машина отстоялась более 12 часов в Сервисе, после этого сняли/поставили (при мне) все колеса, сняли/поставили на место колодки - гул (шум) исчез. Что было? - даже сами "спецы" ответить не смогли. Уверяют, что появление "шума" вследствие автомойки - плохо просушилась машина.
16 Июн 2020
Появилась проблема с тормозами. При запуске двигателя педаль остаётся жёсткой ещё минут пять. Приходится ждать пока станет мягкой. И при движении задним ходом, даже на прогретой машине такое проявляется. Подскажите в чем проблема!
21 Ноя 2021
Добрый день! Кто-нибудь присенял этот комплект для ремонта заднего суппорта?
Гремит подвеска на стиралке, думаю что в этом причина. Поделитесь опытом, про пружинки от Ваз2108 знаю) . Лучше станет от установки новых пальцев или нет (скоба внутри уже раздолбана и т.д.)?Screenshot_20211127-131331_Samsung Internet.jpg
Я применял резинки из этого комплекта, а тестю на Туксон ставил с пальцами. Работают нормально.
