Речь,всё ещё,о стойке стабилизатора?Нерабочую переднюю стойку оч заметно на переставке после 80 км.... ну-у оОочень заметно. А, если не гонять, то да - можно и не заметить "потери" одной передней стойки
Да, я тоже на них остановился.DAK, колодки Blueprint ADG042122 с их же новыми дисками прошли 10 тыс. износ 20-25%, пылят вполне умеренно, не шумят-скрипят.
посложнее чем передние, именно у меняМеняется легко и не принужденно
поставил диски ате, и колодки HQ от сангшинПоставил Nisshinbo NP6055
Такое не бываетчтобы не подделывали если такое бывает
не оригинальные переднике колодки купить?
| SANGSIN BRAKE |
спасибоТакое не бывает
Есть оригинал - есть Индия-есть подделка. Индия с буквой i в конце номера. Как отличить подделку - смотрите в интернете
SANGSIN BRAKE Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Всем привет, подскажите какие сейчас не оригинальные переднике колодки купить? Ну чтобы мягкие были, не керамика чтобы диск не стачивала, без скрипов там всяких, и чтобы не подделывали если такое бывает.
Я второй раз ставлю БлюПринт. Именно мягкие, тихие и не жрут диск. Торможение очень эффективное. Сейчас стоят такие по кругу. Доволен. Замечания ув. Бродершафта очень точные - я тоже раз купил Крузовские - думал, а, сойдет. Действительно не доходят до внутренней части тормозного диска на 4-6 мм. Диск так и проточился (это если потом нормальные поставить). С тормозами шутить не надо.Всем привет, подскажите какие сейчас не оригинальные переднике колодки купить? Ну чтобы мягкие были, не керамика чтобы диск не стачивала, без скрипов там всяких, и чтобы не подделывали если такое бывает.
Вот там как раз таки очень четко видно где крузовские, а где наши. Товарищ все в кучу свалил не разобравшись. Типо подходят ладно.Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Хм, я приобрел BluePrint — ADG042122 и ADG042123. Это правильные позиции или нет?Вот там как раз таки очень четко видно где крузовские, а где наши. Товарищ все в кучу свалил не разобравшись. Типо подходят ладно.
Это не правильно.
Емех пишет и Круз и Орландо.Хм, я приобрел BluePrint — ADG042122 и ADG042123. Это правильные позиции или нет?
