- да,действительно.
Просто мне казалось,что при большем давлении сгорания смеси(чуть ли не взрыве от сжатия) и температура должна быть выше.
Опять взрыв:( Ну обьясните мне, тугодуму, почему тогда дизеля малооборотистые по сравнению с бензинками?
30 Дек 2013
Скорее всего всё дело в скорости распространения взрывной волны в цилиндре. У бензина скорость будет выше.. отсюда и обороты более высокие. В дизельном если скорость значительно ниже, то и выжать высокий оборот не получится.... топливо ещё не сгорело, а уже пора подавать новую порцию.
Реакции: tvt
kazakovv, Да проблемка поглубже вероято,но все равно визит к дилеру никто не отменял. Надо пробовать.
NewGusev, только не взрывной волны, а горение топливо-воздушной смеси. В остальном верно. Распыл происходит в уже раскаленный воздух на такте сжатия за несколько градусов до ВМТ(угол опережения впрыска), а не на такте впуска. Впрыск не мгновенный, а разделен на несолько импульсов ( в системе коммон рэйл). Если впрыснуть на такте впуска, то смесь загорится намного раньше ВМТ и двиг получит удар в противоход.
Это к тому, что взрывов(детонации) в дизеле нет.
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
На моем Опеле тот же мэйоджор красногорский менял подтекающий радиатор по гарантии. Причину определили как - развальцовка.
Там же я и брал "Орла". У вас наверное и включено в перечень доп гарантии от Мейджер, а у меня в включает систему охлаждения, как знали блин. И к тому же парни где ставил сигналку, сказали что бочёк уже меняный был.
Мол, "видишь вон ту наклейку что не сорвали с бочка? меняный он у тебя. Кароче надо ехать к дилеру...Но он сделает гараздо дороже чем я это сделаю в сервисе но не официальном.Там работа по установке радиатора 2 тыщ рублей. Сам радиатор, я выбрал АС Дэлко- 5931р. И того мне выйдет 9000 округляю. Диллер запросит тыщ в мильЁн.
ни к чему не привёл.
Отец посоветовал на мой взгляд правильно решение. Требовать от них официальный отказ от гарантийного обслуживания.Так как по его мнению Двигатель не может быть "двигателем" без системы охлаждения, а именно радиатор тоже должен входить в понимание "ДИГАТЕЛЬ". И то что входит в перчень это полная лажа. Кароче будем побадаться и посмотрим что выйдет из этого.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
kazakovv,
Ваш отец абсолютно прав в том, что следует требовать предоставление официального отказа в гарантийном обслуживании (если вы не вышли за установленные рамки 100000 км пробега либо 3 года с даты первичной продажи автомобиля диллером). Отказ в письменной форме, на офиц. бланке юр. лица дилера с четкой мотивировкой отказа и заверенное печатью и подписью ответственного лица.
В идеале удостоверится, что указанное юр лицо действительно является диллером и то, что лицо подписывающее отказ, является сотрудником компании и имеет право подписи на документации (но это уже излишества:) )
Далее, если вам все же выдали отказ и у вас соблюдены гарантийные периоды - связывайтесь с GM и пересылайте им скан данного отказа с просьбой разъяснить, правомочен ли данный отказ в вашем случае.
И ждать ответ)
К сожалению, такого ответа не дождетесь.
Хоть кучу претензий напиши.
Не любят официалы писать на себя бумаги, тем более ставить подписи и не дай бог печати. Причем, ответ нужен от представителя гарантийной службы, а у них таких полномочий нет. Даже не могут показать официальный ответ от службы технической поддержки GM.
Единственный путь идти в суд, но и туда приложите только свои измышления.
Вобщем, все довольно грустно.:(
Конечно, если желание есть бодаться, то пожалуйста. Но сумма за радиатор не та, чтобы потратить год времени на боданье.
30 Дек 2013
В советских учебниках "по тракторам" это называлось "ударной волной" (речь шла о силе что толкает поршень).
Детонация случается.. и это очень плохо )))
Реакции: tvt
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Victal,
На себе не однократно проверено. До суда ни разу не доходило. А вернее, после всего вышеизложенного представителю того же Мэйджор на Новой Риге, через некоторое время ожидания составления отказа - вышел тот же сотрудник и вежливо попросил ключи от машины для выполнения ремонта по признанному ГАРАНТИЙНЫМ случаю..
Я же не сочиняю отсебятину, а именно делюсь своим опытом.
А как поступить kazakovv, это уже ему решать :)
Я за справедливость!
Dimonchik, и такое тоже бывает. Это можно сказать самый безболезненный вариант. Было и так и не так. Согласен, что очень многое зависит от правильного разговора с инженером по гарантии.
А kazakovv - удачи!!!:handshake:
kazakovv, не хочу огорчать - но мастер по гарантии в данной цепочке вобще не при делах ... все решает ГМ -
Как раз и решает так как этот не хороший человек не отправляет не какую информацию в GM а тупо говорит не гарантийный случай и досвидос.Сам так же бодался с трубками охлаждения АКПП и с замком открытия багажника и с перекрасом задней двери.
Вариантов два
Продолжать спорить
Обратиться к другому дилеру
kazakovv
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Кстати на счёт трубок_Таж самая беда одна начала сопливиться, не гарантийный однако случай...О как .У вас получилось убадать их на гарантию?
Одна из трубок начала потеть(трубка в масле)приезжаю к официальному дилеру и главный по гарантии мне заявляет что трубка в масле это все ерунда,еще не капает и не льется так что езжай и через неделю приезжай и если будут капли на защите (дословно этот Дятел так и сказал) то будем менять.
Покатался я неделю не чего не изменилось,трубка была в масле но ждать когда из нее покапает или зальется я не стал и сделал операцию Ы xD накапал масла из щюпа моторного 5 капель на защиту:) После этого все заменили.
Есть где то сообщение с фото про это но прошло года два уже ,наверное найду.
30 Дек 2013
Сегодня снимал передний бампер и охренел...
Распёрло радиатор! На фото вид снизу.
Если заглянуть под капот, то ничего не видно... т.е. сверху радиатор целый. Красными стрелками обозначил до какой степени распёрло трубку.
Да что хрен такая?!
Гарантия закончилась 1 февраля...
Щас народ кипишнёт, и полезут свои радиаторы проверять:)
Удачи заболевшим!
15 Янв 2013
Наши деды под танки лезли,а уж под орла то-милое дело!xD
