- 15 Май 2017
- 2.0 TD ручка
Клапан сконструирован по принципу, что если он прохудеет, то давление вообще держать не будет, а не то, что бы запереть систему.либо уставший клапан может натворить делов. За всем нужен глаз да глаз.
Кстати, слышали журчание возле рулевой колонки после заводки двигателя? Это пузырки воздуха из радиатора растекаются по системе. И журчание это не пройдёт пока не стравится воздух с радиатора. Не удаляется воздух из радиатора в бачок! Только через пробку в радиаторе. Посмотрите на фото радиатора вверху. Через верхнюю горловину (справа) в радиатор попадает антифриз, а через левую (в середине) выходит. И воздух в радиаторе не пойдёт в бачок, пока он выше левой горловины, т.е. воздуха может быть в радиаторе или половина или чуть меньше и все будет работать нормально! А полрадиатора воздуха это бомба замедленного действия!
