12 Фев 2017
NewGusev, у меня тоже самое как на вашем фото, один в один. Три дня назад заметил мастер Шамиль в мастерской у Фила, когда масло в АКПП менял. Сам бы и не заметил, антифриз не уходит.
Думал удар был, теперь понятно что вздутие. Скорей всего это от неисправного клапана крышки расширительного бачка. Он давление не сбрасывает, а самым слабым звеном стал радиатор, хотя обычно патрубки лопаются.
Вот теперь думаю менять радиатор или так ездить? Кто как думает?
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Заказал радиатор не буду ждать "перитонита" в lexet.ru стоит не так уж и дорого 5963 рубля ну и работа 2000-2500 считаю дешевле чем ездить и очковать что в дальняке рванёт "сахарный радиатор"...Менять однозначна.
12 Фев 2017
Поменять можно, главное чтоб не повторилась проблема, причина вздутия не совсем ясна.
Нада тоже заглянуть. Сегодня. Ибо гарантия закончится завтра после обеда.
30 Дек 2013
Поэдскажите код крышки расширительного бочка.
12 Фев 2017
NewGusev, я себе в экзисте вот такую заказал General Motors 13502353.
177 рублей, вроде оригинал.
Заглянул. Ничего не обнаружил. Завтра утром обследую с фанатизмом.
BROO Дершафт, сними вентиляторы, они на защелках.
Возможно в следствии ,в основном ,трассового пробега, ничего и не вздулось
tvt, ага. Понял - копать надо снизу и сверху. Вот будут фотке!
30 Дек 2013
У меня примерно 90% пробега (95000 км за 3 года) как раз междугородний... т.е. трасса.
Больше волнует не сам факт убитого радиатора (это всё сделаем), а неизвестная причина. Конечно крышку бочка лучше поменять (ценник позволяет менять её хоть каждое ТО для профилактики) но что-то я сомневаюсь что причина в ней.
Почему именно на дизелях? По какой причине был отзыв по расширительным бочкам? Мне его вообще молча заменили, о замене узнал когда по приезду домой глянул акт.
Чем отличается радиатор бензиновых движков от тех что дизелях, кроме объёма/площади?
То что не распёрло и не сорвало патрубки может говорить о замерзании антифриза т.к. в первую очередь будет замерзать в металлических полостях т.е. в радиаторе. Но у нас в регионе этой зимой температура опускалась до -20 градусов и то эпизодически. У меня антифриз заливали на СТО, хз какая там концентрация.
12 Фев 2017
Антифриз можно проверить, слить немного с бачка и в морозильник.
Антифриз хорошо размешивается с водой, и при снижении концентрации при критически низкой t цельного куска льда не получится, будет аморфная масса, как "шуга". При нагреве растаёт.
30 Дек 2013
Подскажите код оригинального антифриза что льют официалы?
А чем лукойл не устраивает. Могу ошибаться, но кажется его на заводе заливали.
30 Дек 2013
Просто хотелось бы знать что они там льют и посмотреть отзывы по этому антифризу. Что-то всё больше склоняюсь что причина убитого радиатора не повышенное давление во время работы. Патрубки очень мягкие на работающем двигателе при избыточном давлении их бы распёрло хотяб временно тем самым скомпенсировав давление во всей системе.
Жаль не сохранил акт выполненных работ когда мне меняли антифриз. Там и маркировка и концентрацию можно вычислить.
Сегодня была свободная минутка. Облазил все. Вздутий не обнаружил. -
30 Дек 2013
Какой именно заказывали? Там в каталоге несколько радиаторов для орландо дизель. Причём размер немного разный.
Может расширительный бачок просится в разы больший?
Смысл в этом? Давление в системе регулируется клапанами в крышке бачка, а не объемом ОЖ. И работой термостата.
Такой вопрос к пострадавшим с радиатором: была надпись на БК "Заехать на ТО" или типа того или какой-нибудь код? Хотя до сервисного обслуживания было далеко?
Вопрос не праздный-перед заменой радиатора ОД сделал диагностику всех блоков и приговорил термостат к замене.
30 Дек 2013
У меня никогда ошибок не было.
