Вздутие радиатора… Чёрт его дери!
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Скорее всего давление и паршивые радиаторы.
А что если взять крышку от ланоса, где давление меньше? Или давление в 1,3 атм столь необходимо этому движку и почему?
Добавлено через 8 минут
tvt, подскажи, поначалу, когда я ещё вообще не знал что такое сажевик, то несколько раз прошляпил его выгорание. Остановился, заглушил и тут начинают маслать вентиляторы. Почему они включались? Что сажевик так разогрел?
не надо
при меньшем давлении, закипит при меньшей температуре.
Да, .... доп. радиатор на АКПП ... всё больше склоняюсь, что он нужен.
В любом случае, с ним хуже уж точно не должно быть.
Ну и так, для информации.
С новым радиатором отъездил уже почти месяц (примерно 800 км) и по пробкам и по трассе.
Пока всё в порядке, тьфу тьфу тьфу.
Запах из под капота пропал.
И ещё одно наблюдение - когда стоял "проблемный родной радиатор", то очень часто при парковке, когда уже доехал - срабатывал вентилятор охлаждения. Это было в последние пару месяцев. Прям - глушу машину и он начинает молотить.
До этого такого не было, так как всегда при подъезде проезжаю по двору - медленно - на малых оборотах, как бы "успокаивая" машину, вентилятор уже обычно отрабатывает своё.
Сейчас тоже - как паркуюсь - вентилятор сразу не начинает шуметь - всё нармально.
24 Окт 2011
Совершенно верно! Вот только я не очень доверяю самопальным вариантам И! причина перегрева совсем не в отсутствии радиатора (150 т/км без оного и вдруг....).
15 Май 2017
2.0 TD ручка
...или на светофоре.
Вот и у меня подозрение, что не зря он молотит. Что-то где-то слишком нагрето, хотя причин для перегрева не было. Обычная езда при температуре наружного воздуха от 0 до +10.
После этих "молотилок" мой и раздулся.
14 Окт 2016
вентиляторы молотят после того как заглушишь когда идёт автоматический прожиг сажевика , коллектор и двигатель в это самое время разогреваются очень сильно ,и увидеть это( автоматический прожиг) можно только по мгновенному расходу топлива , на ХХ это примерно 3,5-4 литра. Я сейчас как только прожиг начинается выезжаю на трассу и даю ей под хвост, минут через 20 всё норамлизуется. :popcorn:
15 Май 2017
2.0 TD ручка
А двигатель почему греется?
Скорее всего,со временем снижается производительность радиаторов и снаружи(прикипевшая к сотам пыль с грязью) и изнутри(типа накипи).
Поэтому нужен радиатор наш(от Волги) или с бОльшим сечением трубочек радиатора(или размерами радиатора) и не боящийся повышенного давления )
Они включились по команде ЭБУ двигателя, а не от того, что в радиаторе перегретой антифриз и датчик радиатора замкнулся. Просто в современных авто всё управляется компьютером с заложенной в него программой.
То есть в совр. автомобилях всё не просто.
14 Окт 2016
потому что в камеры сгорания подаётся примерно в 4 раза больше топлива (от нормы) и догорает оно в выпускном тракте + поднимается температура в самих камерах сгорания, а скорость движения при этом может быть минимальной (например движение в пробке). Программа автоматом включает вентиляторы для предотвращения локальных перегревов. Все производители рекомендуют не глушить двигатель пока работают вентиляторы, на любых автомобилях. Кстати турбина в этот момент тоже испытывает приличные температурные нагрузки.
dimon1, летом на жаре вентиляторы всегда крутятся. Что делать в таком случае? Все лето не глушить?
BROO Дершафт, летом карлсоны в основном из-за климат-контроля крутятся, а вот когда прожиг, тогда не нужно глушить. Я, если прожиг застиг при подъезде к дому, даю завершиться прожигу и потом ещё несколько минут даю поработать на ХХ.
30 Дек 2013
У меня вентиляторы начинают крутиться после остановки двигателя, если до этого момента я ехал долго на минимальной скорости, но не отпуская педаль акселератора т.е. если движок постоянно в "натяге" держу при этом обороты относительно не большие.
tvt, я в курсе. Если есть возможность и время, то всегда даю шанс закончить прожиг и остыть. Но бывает и наоборот. Ничего криминального в этом не вижу. Ибо авто для человека, а не наоборот.
За 3 года только два раза наблюдал очень сильный дымный выхлоп. Остальные разы проходили малозаметно с едва различимым дымком и запахом своеобразном или в дороге вообще незаметно. Только по расходу можно определить. И самое главное - на многие явления уже давно перестал обращать особое внимание. Многое стало понятно, появилась привычка к происходящим явлениям и относительное спокойствие ибо знаешь к чему надо быть готовым.
Работающие вентиляторы при выключенном двигателе давно перестали волновать.
Реакции: tvt
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Часто работающие вентиляторы при заглушенном двигателе - предвестники проблемы с радиатором в дизелях.
Если промежуточно подытожить эту тему, то проблема сдутия, скорее всего из-за частых сильных прогревов двигателя, связанных с прожигом сажевика. Радиатор подвергается постоянными температурными нагрузками и пригающим при этом до критических значений давлением, более интенсивно изнашивается и "трещит по швам".
15 Май 2017
2.0 TD ручка
В городском цикле езды, почти до закипания. В любом случае выше номинальных значений. А частота прожига - около 400 км по городу.
А почему же,тогда,проблема не приобретает массовый характер?
17 Мар 2013
"Бедный" радиатор.У меня на первом году вентилятор включался при прожигах СФ на ХХ постоянно,перед "смертью" его включение я вообще не помню (видимо прожиг происходил на ходу),так что версия не убедительна.
