Замена лампочки ближнего света
21 Ноя 2012
Orlando LT+ 2013 г.в.
А я поменял габариты на диоды Philips 127994000KX2. По цвету практически попали в установленные в фары головного света OSRAM Nigthbreaker Ultimate.
4 Фев 2015
Orlando 2012 LTZ Белый
oleg_yp, у меня кукурузины светодиодные с самого приобретения стоят, без нареканий. Наоборот можно использовать как ДХО - достаточно ярко.
у меня стоит что-то подобное, но по-моему диоды там в один ряд
сначала подмигивала одна изредка, а сейчас прям цветомузыка на обе лампы
попробую поменять на ПЛ54, раз хвалите
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Перегорел габарит справа. Коллеги подскажите чайнику как заменить чтобы ничего не поломать, а то силы много, а опыта мало)))
Там все предельно просто, поверьте!
avs
17 Июл 2014
Верю) Хоть в двух словах объясните куда крутить тянуть. До 38 лет дожил, ни разу сам в иномашинах лампы не менял)
1 Фев 2013
avs, Нежно поворачивайте патрон против часовой стрелки(поворачивается с некоторым усилием),патрон выдет из зацепления с корпусом и свободно вынется.Лампочки безцокольные.
Реакции: avs
Берёте руками за цоколь лампочки габарита и поворачиваете немного против часовой стрелки. Потом вытаскивпете этот цоколь вместе с лампой. Меняете лампу. Собираете в обратной последовательности.
Реакции: avs
avs
17 Июл 2014
РАФИК, ChevroLeshka, благодарю! Лампа из цоколя просто выдергивается?
орлик серебристый
avs, к самой лампочке голыми руками не прикасайся...одевай перчатки....лампочка дольше прослужит :)
Это к лампочке габоритов не относится. Это применимо к колбам галагенок, лампам ближнего и дальнего света.
avs, да, просто выдергивается. Не забудь после того как вставишь новую лампочку в патрон протереть её....;)
Реакции: avs
avs
17 Июл 2014
Кстати о перегоревшей лампе как я понял машина не сообщает, мне гаишник сообщил) Когда то даже в тазике-десятке это показывалось контрольной лампой.
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Ну, ты вспомнил.....
Там и уровень омывайки показывало, и тормозных колодок, и прикуриватель, замок зажигания с подсветкой и т.д. и т.п.
На счёт подсветки прикуривателя и замка зажигания спорить не буду, это действительно было. А на счёт колодок, там указывали только на уровень тормозухи, который косвенно зависил от износа колодок. Ну а всё остальное ЛПП.
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
Народ, подскажите, перегорела лампа ближнего света, думаю поставить Osram Night Breaker Unlimited H4 12V 60/55W. Но останавливает в описании в некоторых магазинах "Галоген"... Можно ли такие ставить в наш обычный патрон H4?
Или может посоветуете проверенный вариант? Езжу 50/50 город/трасса, но в городе Москва освещено всё хорошо, а вот на трассе как то не очень бывает =))
20 Сен 2013
Afonja, Так это и есть обычные галогеновые лампочки, такие у нас и стоят.
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
а-а-а, спасибо, а то смутило меня слово "Галоген", чёт подумал, что может как с ксеноном беда)))
затупил :ah:
т.е. обычные нить накаливания 60/55w - это и есть галоген?
20 Сен 2013
Afonja, Да оно и есть галоген!;)
Андрей222, после года эксплуатации орлика перегорела лампочка заменил на выше указанной ссылки и уже два года без проблем.
23 Дек 2012
Орландо 1.8 MT
Поддерживаю полностью, но менять надо будет обе сразу.
Koyto отлично светит, нет перегрева, цвет ближе к белому, если поменяете сначала перегоревшую и включите свет фар, разницу почувствуете, не отходя от кассы.
