Замена масла
dimokrat написал(а):
масло GM Motor Oil Dexos2 SAE 5W-30 нормальным выбором для дизеля будет?
Я бы воспользовался советом уважаемого philа
phil написал(а):
обладателям дизеля можно было бы вообще ни о чём не думать, концентрируясь по возможности на высокощелочных полнозольных маслах (по сути, для бензина тоже оно неплохо, как косвенный критерий кондового масла "старой" школы маслостроения, рубежа 90-х/нулевых)
Иными словами забить на GM вовсе и перейти на полнозольные масла. Если есть сомнения, то есть варианты "и нашим, и вашим". К примеру -
14 Сен 2015
Подскажите, я правильно понимаю, что Моторное масло GM Motor Oil Dexos2 SAE 5W-30 нормальным выбором для дизеля будет
Будет, если без пробок и менять в два раза чаще.
11 Июл 2015
А сколько точно масла в дизель брать, чтобы полностью заменить? 5, 6? на каких-то сайтах указано 5,4, на каких-то 5. Лишнего брать не хочется.
11 Июл 2015
На ТО 5л брал еще чуток осталось.
Спасибо. Странно - если 5,4, как по паспорту (как говорят, сам не смотрел), то должно было не хватить. Или просто 400 грамм осталось старого?
14 Сен 2015
dimokrat, ничего странного. На бензинку хватает 4 л канистры при паспортных 4.5, но несколько мм до максимума не дотягивает.
Старое масло, безусловно, очастично стается в двигателе.
Пятилитровку берите, и целиком заливайте без особых раздумий и замеров.
Помните, что щуп не является измерительным инструментом, он так... призван примерно давать понимать нечто об общей ситуации с наличием, не более того.
Ну не знаю, всегда больше 4-х получается, когда 4.2, когда 4.3, разок 4.4 было - уровень посерёдке между мин. и макс.
14 Сен 2015
4.3 у меня по верхнюю риску щупа и это после того, как после замены масла движок был заведен, т.е. масло заполнило фильтр и все каналы.
Короче, соглашусь, что:
Просто многие на крузофоруме покупают 4 л канистру и меняют масло через 10 ткм. Вполне оправданно. Если переводить на дизель, то 5 л канистры достаточно, т.к. интервал замены все равно будет сокращен.
11 Июл 2015
А в каком смысле "сокращен"? ТО вроде раз в год или на 15 тысячах, что случится раньше. Я хочу масло менять на 7-8 тысячах заранее, и потом уже на ТО на 15 как обязательное условие для сохранения гарантии.
30 Ноя 2011
Меняю масло и у оф дилера .после замены всегда всегда как зальют по верхних риску выше делать нельзя!но и по нижнию метку не желательно.От Замены до замены уровень не изменяется!У меня бензин и точно знаю что для нашего двигателя должно быть масло по верхних риску на 2 мм не доходить и будет вам счастье.
Что это даёт?
30 Ноя 2011
Да и замечю двигаюсь я на больших скоростях и активно естественно чясто привышаю скорость!Но могу сказать у кого автомобиль больше пяти лет превышать скорость больше 190 не советую только кратковременно .Когда я привышаю считаю до тридцати и больше не газую и всегда стараюсь в это время уложиться !
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
190???????:eek::eek:
30 Ноя 2011
Точно сказать не могу объясняли давно ,человек который хорошо знает что этот движок любит.Я прислушался к этому он сказал что у каждого двигателя свой уровень и кто это не соблюдает появляются проблемы.
Да по трассе я обычно итду 170 -180
Редко когда даже сто если не пробка и когда стоит радар о котором я узнаю заранее из радио обмена что очень эффективно .Причём иногда узнаю что только устанавливается!
Поэтому и говорю что масло у меня от замены до за меня не изменяется нечего не даливаю автомобиль делал на заказ .
14 Сен 2015
Volond, просто Владимир Владимирович обычно передвигается в составе кортежа и не на Орландо. Оттого и превышения :bj:
14 Янв 2014
орландо ls мт
Думаю Владимир Владимирович проживает в Германии и идет там по автобану 190.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Где у нас трассы где можно идти 170-180
M4 Дон , Симферопольское шоссе , Варшавка и тд ))))
Из г. Красногорск в г. Волово (Липецкая область) выдвинулся один автомобиль белого цвета , расстояние маршрута составило "510 км" и доехал он из пункта "А" в пункт "Б" за 3 часа 18 минут :D
P.S. Решаем задачу :handshake:
Средняя скорость на М4 была 180-200 км/ч :ah:
