Замена масла
Модет кто знает, Роснефть Premium 5W-40 - это теперь вместо ТНК магнум ультратек 5w40 идет?
2 Дек 2014
автодок
93185674 DAEWOO
Фильтр масляный
204,00 ₽
55594651
DAEWOO
Фильтр масляный
255 руб
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Опять за меня масло выбрало земноводное.
Приехал на заправку за полартеком, а там акция- Люкс 5W40 4+1 за 1338рублей.
DAK, Аккуратнее будь. на 90% может быть подделкой))))
DAK
24 Июл 2015
масло лукойл на фирменной заправке лукойл? Сомнительно. Кстати, уже писал, но аналогичная акция идет в Метро K&K копейском, но там уже подразобрали.
У лукойла еще не встречалось подделок, ибо смысла мало и убэповцы будут злее, т.к. в их епархиях финансирование потерпевшей стороной- немаловажный фактор:) Акция лука 4+1 идет во всех сетях по очереди.
14 Сен 2015
На заправке они рядом стоят. Похоже, Роснефть не будет полностью ТНК съедать.
Fuego, Заправка Роснефть? Не затруднит дату производства на канистрах посмотреть, а то у нас нет этих заправок, ну и по цене там какая разница?:ah:
Купил ране упоминаемый Hengst E611H D256, на вид выглядит качественно и удивило наличие на упаковке кодов аналогов других производителей.
15 Янв 2013
Народ, а зачем еще литру докупать? У меня всегда 4л хватает :eye:
Я раньше пока сам на Орландо масло не поменял думал: ну вот, масляный фильтр-картридж, как на Волге. Менять, весь перемажешься; не могли сделать нормальный фильтр. Но полез менять и был приятно удивлен чистоте процесса: снял защиту, скрутил пробку, слил, заменил резинку на пробке. Фильтр сначала не сменил (ключа не было подходящего). А потом при ремонте теплообменника поменял и фильтр - ничего не протекло с него, масло все стекло в картер. А вот менял на Элантре жены масло - там фильтр в корпусе - при откручивании из под него полились остатки масла, пообливался весь, выматерился.
14 Сен 2015
John написал(а):
Заправка Роснефть?
Нет, ТНК. Позырю на неделе, как заправляться поеду.
Игорь75 написал(а):
С 4л масло ровно посередине меток мин/макс.
Плюсую. Доливаю 300 г и становится максимум. Какой смысл выжимать там эти капли, если грамм 200-300 не сливается технически, а только если поддон снимать?
Реакции: John
Извините, что влез - хочу по ходу заметить, что из поддона через пробку сливается таки совершенно всё, а вот то, что остаётся - в основном остаётся в гбц и частично в маслоохладителе, ну и равномерно размазанным по стенкам :)
И правильно фильтр снимать не после слива, а до или во время.
vex2008, Там вроде клапан отжимается и еще масло через двиг стекает
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
При последней замене слесарь лопухнулся и залил мне лишних с поллитра масла. Сливать лишнее он решил через сливную пробку. Слилось пол литра черного гуано. До этого двигатель не запускался.
vex2008 написал(а):
Цитата:
Сообщение от phil
почему до, а не после слива?
Присоединяюсь к вопросу. У себя всегда сначала сливал, а потом уже все остальные манипуляции по замене. К стати ОД в Подольске делал так же как я.
Скорее всего "прополоскали" поддон, плюс новое со свежими моющими присадками пока стекало по валам и их отмыло.
