Замена масла
14 Сен 2015
Poleno, попробую. Неудобно очень, все время фокус идет на горловину, а приближаешь - так либо вспышку перекрывает, либо она очень ярко отражается и засвечивает фотку. А без вспышки ничего не видно. Эту-то фотку сделал с 6-го дубля :)
Fuego, Ага, действительно неудобно. Я для этого подсвечивал простеньким диодным фонариком. Иначе автофокус ловит все что угодно, только не эти закоулки.
Fuego, Самое оно, спасибо! :handshake:
Очень чистенько надо отметить.
14 Сен 2015
Если что, фото сделал где-то через минуту после остановки. Так что там все в масле, это не лак, как можно было бы подумать.
Fuego, меня именно отложения в уголке интересовали :) У Вас там практически чистота.
Спасибо за наводку :handshake:, поизучал тему и выбрал для себя немного другую модель
Итак, после долгих новогодних блужданий в недрах Почты России, желанный насос прибыл в руки своего законного владельца xD
Надо сказать сделан действительно аккуратно. Трубочки (4 штуки, две толстые, две тонкие) соединяются зажимами подобными как на бытовых проточных фильтрах. Самые тонкие 5 и 6 мм. Да они жесткие, но в горячей воде их можно разогнуть до нормальных форм. Длина насоса примерно 15 см, он на резиновых опорах, при работе не "скачет", шумит в меру своего размера :)
Крокодильчики для зажимов на клеммах АКБ жестяные, но их вполне достаточно.
Официальные характеристики из таблички на нем:
Напряжение 9-14.4В
Мощность потребляемая 45 Вт
Максимально давление 1 Мпа
Скорость прокачки 4 л в минуту.
Ну и конечно пытливый ум не смог удержаться от тестов. Итого 5 литровую канистру воды он прокачал за 2 минуты, подключал к старенькому аккумулятору. С маслом наверное в силу его большей вязкости будет подольше. По моему вполне достойный результат.
И в заключении фото на память :)
Немножко страшной сказки на ночь.
Казалось бы, почему именно в этой теме? Связь не очевидна, но она есть. "Сначала было слово, и слово это было Лукойл Люкс". И много было радости владельца от реальной экономии, математических выкладок прибыли на стопицот тыщ км. Однако, через 20-30 ткм частой (8-9 ткм) замены в смешанном цикле начало пропадать масло, причём в прогрессирующих количествах (иногда находили его на свечах в живом товарном виде). А потом начало чуток подтраивать - ну, как положено, начитанный владелец менял всё сам - от клапанной крышки вначале до модулей зажигания в конце, но таки сдался.
Не-а, это не детонация. Место не совсем то
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Не автомеханик, могу путать, прошу простить заранее, если скажу или спрошу что-то очевидное.
Фото Вы привели в пример, как образец масла которое: толи отвратного качества, то-ли не рассчитано на эксплуатацию в этом моторе - не понял, подскажите, Вашу мыль точнее...
И второе, это отпечатки клапанов на поршнях? Это связано с маслом Лукойл?
14 Янв 2014
орландо ls мт
Пожалуйста сведущие напомните какая экономия от мобила /лукойл в год при пробеге 15тыс
Если эту тему с лукойлом вкинуть на ойлклаб, то можно плотно запасаться попкорном :popcorn:xD
Имхо тема с экономией на расходниках крайне несостоятельна через призму стоимости главного расходника-бензина. Когда заправка стОит 2000+ руб.(для меня-раз в неделю) и на 100 км уходит почти 500 руб на бензин, то при замене масла раз в 7500 км стоимость масла на те же 100 км будет на луке 20 руб или рублей 45 за топовый мобил1. Если эти расчеты к фильтру масляному привести, то там будет что-то около 3/5 руб на 100 км между "так себе фильтр"/качественный бренд. Со свечами та же история, есть свечи по 130 руб*4 (теперь их, кста, не только фил рекомендует, но и ngk в своих каталогах), ну дык и менять их лучше раз в 15000км (3,5 руб/100 км), а не рекорды ставить в ожидании пробоя модуля зажигания.
Разгадка отсутствия перемычки между кольцами такова:
Лукойл люкс - крайне термонестабильное масло, если попросту - то выгорает с большим количеством смолы и золы. ГБЦ в данном моторе очень даже чистая, но в ней отсутствуют такие температуры, как на поршне. Зола и смола забивают дренаж маслосъёмного кольца, и в течение непродолжительного времени ограничивают подвижность компрессионных колец. Поршень в зоне перекладки (в верхней мёртвой точке) получает бОльший наклон (обратите внимание, что проблема именно в месте отклонения поршня, а не над силовым местом - пальцем), и фронт пламени начинает поступать за его грань. Получается локальный перегрев участка поршня, в связи с полным отсутствием жарового пояса, и при очередной перекладке скопившимся локальным перенапряжением участка в совокупности с ограниченной подвижностью колец на поршне кусок перемычки выламывает.
То есть лукойл люкс - не безусловное зло само по себе, просто здесь есть то, на что приснопамятный ойл-клуб начал открывать глаза только год-два как: до них дошло, что нельзя рассматривать масло само по себе, а всегда в связке масло-мотор-условия. Семейство XER слишком горячо, слишком форсировано. Какой-нибудь старой школы (низкотемпературный, дефорсированный, с классическими поршнями) мотор, например, F18D3, жевал бы этот же лукойл люкс годами, и не поперхнулся :)
Таки да, на фото Z18XER, он же F18D4.
15 Янв 2013
Опа, а на счет Кларитеча какие мысли? :)
14 Сен 2015
John, да я кагбэ всегда говорил, что на меня равняться на сто прОцентов нельзя, у меня просто сильно отличающиеся условия эксплуатации от большинства, ибо трасса в 90% случаев, а там и XER не такой уж горячий...
Фото печальное, думаю, что обладатель поршня довольно много толкался в пробках. Мои пробки - это минута перед светофором :)
Скоро буду свечки менять, попробую заглянуть с фонариком в колодцы и оценить поверхность поршней. Как раз у меня ща будет 20000 на Луке, надеюсь, что масла на свечах не увижу :) да и оно от ТО до ТО не уходит, судя по щупу.
Добавлено через 9 минут
phil, это кто-то из орландо- или круз-клуба?
Реакции: John
14 Сен 2015
Навскидку примерно 3000 р, если одинаковый интервал замены.
Poleno, xD я знаю кто такой Фил. Я хотел узнать у Фила, не является ли обладатель поршня клубнем. :)
Ага, эта машина не со стороны, и обслуживается мной довольно давно. Одно время мобил лил, потом сказал, что не стоит оно того, буду лить генезис, а потом - типа, невелика должна быть разница, это все маркетинг, люкс то же самое, но дешевле. Примерно так мне запомнилась логика.
Машина полупробочная, я так понимаю, хозяин в Москве вахтами работает, потом домой уезжает за тысячу км, в итоге цикл смешанный, но трасса пробладает.
14 Сен 2015
Что ж, интересное наблюдение :)
Еще было бы интересно в таком разрезе узнать влияние ГМовского масла. Там, насколько я понимаю, в канистрах все-таки не Люкс.
