Замена масла
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Шелл кстати всегда был российский (из Твери). Сейчас турецкий.
В Твери наверно Тебойл будет что ли...
4 Апр 2017
Я не покупаю масла в магазинах. Меняю всегда в проверенном месте, в котором я уверен. Шелл лил там же. Сейчас у них нет шелла. Точнее он есть, но нет именно с нашим допуском. Посоветовали на выбор: Ликви молли либо Rowe. Ликви молли не хуже Шелла. А может и лучше. Выбрал его.
А наш допуск дексос,это для Гретты Тумберг скорее всего, или всех зеленых имеет значение)))
7 Авг 2016
Volvo XC70
Вроде в Рязани тоже был разливочный Шелла
Ага, эта знаменитая сеть разливочных Шелла, про которые Шелл не в курсе)).
Он там уже разливается с 2022г. На любой заправке Teboil уже есть канистры с завода в Торжке. Кое где еще встречается финский Teboil, но по такой цене он особо не нужен никому.
Но переплачивать 9000 за замену масла Ликви Моли - это перебор. Rowe хотя бы дешевле, хотя и те и другие - обычные немецкие блендеры. Плюс Rowe хотя бы не уходил из России, громко хлопнув дверью как Ликви (а теперь пытаясь пролезть обратно через форточку и продолжить зарабатывать деньжат, выводя на рынок свое масло под брендом ReinWell). Хотя дело конечно Ваше.
Гляньте как на машинках трения масла "крутят". Там автор к 4му ролику отсылать будет - тож посмотрите, интересно.
"Доливка моторного масла Если моторные масла разных про‐ изводителей и брендов отвечают установленным для моторного ма‐ сла требованиям (по качеству и вязкости), их можно смешивать. При отсутствии моторного масла требуемого качества можно ис‐ пользовать не более 1 литра масла класса ACEA A3/B4 или A3/B3 (не более одного раза на каждую смену масла). Масло должно иметь соответствующую вязкость. Использование масла только класса ACEA A1/B1 или только A5/B5 категорически запрещается, т. к. при определенных условиях возможно серьезное повреждение двигателя. "
Страница 317 Руководства пользователя. Можете в интернете посмотреть.
Насколько помню, там разница в толщине плёнки, у А1/А5 она тоньше, соответственно легче срывается.
Может с холодным термостатом и покатит, но какой смысл, когда полно масел С3 и А3/В3, А3/В4
Где это написано?
в мануале. раздел "Выбор моторного масла", последний абзац
И холодный термос тут вообще не при чем. Какое влияние на масло температурой более 120 гр+ в картере окажет снижение температуры ОЖ с 105 до 92? А в цилиндрах еще и пожарче будет...
Всем доброго времени суток!
Вопрос по моторному маслу. В сложившихся политических и рыночных реалиях кто и что льёт себе в двигатель, и где это масло берёт(Экзист или аналогичная контора; ОЗОН, Валдбериз или аналогичная контора; проверенная СТО и др.)?
C 2016 года, когда приобрёл авто, лил Шелл Хеликс Ультра 5w30 с нашим Дексосом. Обычно покупал через Экзист. Никаких нареканий к качеству масла и внешнему виду видимых через заливное отверстие деталей не было. В прошлом году Шелл ушел с нашего рынка, к тому же начитался об участившихся его подделках, поэтому последние два раза, в прошлом году и апреле этого года залил Зик. И вот что-то мне этот Зик вообще не нравится. Во первых под клапанной крышкой то что видно через заливное отверстие сильно потемнело. А во вторых при заводке начал тарахтеть несколько секунд какой-то из фазиков, а может и оба. Интервал замены обычно 7500-8500 км. Вот в связи с этим и выше заданный вопрос.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-40
Соответствует требованиям: ACEA A3/B3, A3/B4
Через ОЗОН.
21 Ноя 2012
Вначале заливал TOTAL Quartz 9000 Energy 0W-40, ACEA A3/B3.
Обычно брал упаковку, это четыре канистры за раз.
Как-то докупил литрушку в автодоке, попал на поддельную, заменил на Mobil 1™ 0W-40, ACEA A3/B3.
Но, стало сильно дорого, посему перешел на лукоил.
Разницы особо не заметно между маслами, если только не считать случая когда залил поддельный литр.
Пробег 215 тыс. масло не доливаю. Меняю раз в 10 тыс.
