замена свечей
Свеча с калильным числом 7
У каждого производителя своя шкала
На родных свечах зазор 1.1мм
На "родных" свечах и то и другое, всё, что прётся с корейского завода - либо NGK ZFR6U-9, либо ZFR6U-11. Из Венгрии может прийти ZFR5F-11, может Champion RC10MCC6
30 Сен 2014
Белый Орлик
Понял, просту у меня что стояло то я и написал, да и в руководстве по експлуатации и ремонту написанна марка свечей ZFR6U-11 с зазором 1.1мм.
25 Май 2014
Понял, просту у меня что стояло то я и написал.
я там прикрепил картинку с сопоставимостью калильных чисел - чтобы было наглядно даже зеленым отметил.
Так что бош с цифрой 7 соответствует нжк с цифрой 6 .
А другие производители все читаются по картинке!!!
Полгода назад перерыл интернет с отзывами по свечам и по тому, кто что ставит.
Подискутировал с форумчанами по этому вопросу.
Исходя из того, что свечи имеют зазор в своих ТТХ ЧТО В ОДНУ ЧТО В ДРУГУЮ СТОРОНУ , перекрывая ДРУГ ДРУГА довольно значительно, поэтому нжк можно ставить как с цифрой 5, так и с цифрой 6 на ОРЛИКОВ. - машина этого не заметит никак, разве что в особо экстренных случаях !!!
25 Май 2014
Первые впечатления от замены свечей - НИКАКИЕ. Как ездила, так и ездит. Показалось, что мгновенный расход топлива, за которым я слежу для экономичности, стал на 0,3 - 0, 5 литра показывать больше. Может просто кажется??? Поглядим далее - после пяти заправок сделаю вывод.:(
Поставил БОШ - Россия - в конце цифры 542 - картинки чуть выше.
Ну так какой зазор нужен нашим свечам 0.9 или 1.1? По Кореане в аналогах бьется NGK ZFR6F11 и ZFR6U9. Я понял так что у одной 1.1 у другой 0.9? Какие свечи ставить-то?
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
А всего то пару страниц прочитать последних ??? На каждой странице писать, что ли.Что стоят штатные 0.9 но в каталоге для двигателя 1.1
Наши двигатели ( 1.8) увереннее едут на зазоре 1,1 мм.
Не, на каждой не надо. Вам вообще не надо писать, если влом. На последних двух страница и идет разговор про 0.9 и 1.1, потому и спросил. Так что не утруждайтесь и не тратьте свою драгоценную энергию и нервы на меня.
10 Янв 2012
Не волнуйтесь за меня у меня нервы ЖБ, если коротко - fhil и svv (имхо "гуру") говорят за 1.1. С завода в двиге ngk zfr6u-9.(0.9), мой личный опыт использования говорит что ngk zfr5f-11 (1.1) работают чуть лучше (имхо). Можно и платину поставить NGK PZFR5D-11(1.1) - меня зверь зелёный задавил.
1 Фев 2013
К вопросу по применению PZFR 5D-11(платина):покупал данные свечи,конструктивно они отличаются от штатных,они глубже входят в камеру сгорания,что меня напрягло.Прочитав внимательно форум выяснил,что ГУРУ рекомендуют использовать их с 98м бензином,ибо меняется степень сжатия,и появляется большая склонность к детонации на некоторых режимах.Снял их от греха подальше.
У меня такие свечи стоят (меняю на каждом ТО) на Элантре. Бензин сновья 92, сейчас пробег около 115. Прет как из пушки. Почему так уверенно пишу про марку свечей - перебирал багажник (жена ездит), коробочка со свечами с какого-то ТО осталась, фирменная, Хундаевская. В ней свечи NGK именно как Вы указали. Я еще подумал по цене такие пробить, но цифра 5 (у наших 6) меня смутила - это калильное число?
И цена свечи на Экзисте 150 (оригинал), а наша - 600(!!!).
Буду искать завтра NGK с зазором 1.1, на следующую субботу записался на ТО (или им отдам или сам сменю - пробег 45000).
Кстати в Экзисте при просмотре оригинального каталога Шевроле Орландо Америка свечи с иридиевым электродом. От того и замена на 60000 км. Но я понимаю так кто снимал свечи - обычные стоят?
Два дня поисков свечей результата не дали. Заехал сегодня в салон под предлогом поинтересоваться на наличие свечей на субботу при прохождении ТО. Мастер был удивлен, что на 45 собираюсь менять свечи. В наличии есть, 476 рублей/штука.
Может правда поставить zfr5f-11 (тут кстати нюанс - в оригинальной коробочке от Элантры лежат свечи с V-образным вырезом на центральном электроде, а в продаже такие - с обычным)?
У NGK есть приличное количество дублей обычных свечей с названием "V-line", с прорезью в центральном электроде. На практике то же самое.
23 Окт 2014
Orlando 1.8 AT, LS(сборка Казахстан)
Добавлю свои "пять копеек" про свечи. Вот что нашёл про взаимозаменяемость оных.
Но себе купил первые, ибо вторые дороговато выходят.
Я меняю свечи каждое ТО, деньги не самые существенные...
