замена свечей
Кстати, модуль никому не нужен? Брал за 3800 плюс пересыл, отдам разумеется дешевле. Побег 1000 с небольшим.
2 Дек 2014
Первый раз заменил свечи, пробег 50 тык. Понравилась технологичность - никаких проблем с доступом и геммороя со специнструментом. На родных желтые пояски и ушедший зазор. Поставил оригинал - в коробке gm свечи ngk. Результат заметен.
Результат заметен.
Я тоже такие купил и ставил. NGK, но почему-то расход у меня с ними больше. Может это связано с неисправностью шестерни впускного распредвала (люфт, готовлюсь к замене) а может и нет. Сейчас на БОШе езжу (зазор 0.9). Расход в городе стабилен - от 11 до 12.5, трасса до 8.
mike74, Ты бы друг еще до 100 т.км на старых ездил , так вообще разницу бы почувствовал!!))))))))))
2 Дек 2014
Не, а че до 100-то? Бери уж выше - до 150...
У меня расход при динамичной езде на этих свечах и 95 бензине устаканился на 10.4 литрах.
На старых свечах и 92 бензине проехал по трассе с заездом в Подольск, всего около 950 км.Ехал экономично 100-110. Итог: 7.8 литра.
10 Ноя 2011
Orlando, белый, механика, LS+
Осилил все ветку прочитать за 3-4 вечера. Все надеялся найти что-то интересное и до селе мне неизвестное. Не нашел :)
Пробег у меня 40 тыщ. Решил поменять, стояли NGK 0,9 поставил несмотря на некоторые негативные отзывы в ветке, российский БОШ 1,1. Старые свечи в прекрасном состоянии, зазор 1мм. Где то между 20 и 30 тысячами из любопытства снимал свечи для проверки, были в отличном состоянии. Поэтому и сейчас почему то был уверен, что состояние их хорошее. В основновном езжу на 95м, изредка 92й. Фото прикладываю.
2 Дек 2014
А в чем смысл замены свечей с зазором 1 мм на свечи с зазором 1.1 мм?
Что касается моих старых свечей, то они тоже были в хорошем состоянии, но на глаз заметно, что минусовой электрод истончился и зазор увеличен. Не знаю, связан ли расход 10.4 с увеличенным зазором, но звук мотора мне порой не нравился. Я думаю, что можно чуть подплющить минус сбоку, выставить исходный зазор и будут эти свечи ходить еще. Это, конечно, на случай ядерной войны.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Один мой знакомый так "подплющил" загнутый кончик на свече, а он потом на рабочем двигателе и обломился.........
10 Ноя 2011
Изменений никаких, но я их не ждал. Замена скорее всего была чисто профилактическая.
Смысла наверно нет. Просто уже были куплены многие расходники (ТО-5, у меня ТО годовые), в том числе и свечи и в списке замен у меня значился и пункт по замене свечей. Ну не вкручивать же назад старые? Теперь у меня в машине будет кататься рабочий комплект, так сказать на всякий случай.
Ну состояние конечно не прекрасное - на лицо сильная эрозия центрального электрода - у меня такое же было состояние свечей (таких же) при пробеге 45 ткм. В "прозапас надоехать" конечно подойдут, но не более того.
17 Май 2015
Заменил свои в 60 000 км, после того, как накрылась катушка с пробоем корпуса на свечу (тут такое описано). 40 000 км они прошли на АИ-92, поэтому, видимо, зазор на момент пробоя был под 2 мм. Я их подогнул до 1,1мм, пока ждал заказанные, после замены двигатель начал "шептать" на холостых, не всегда поймёшь теперь заведена машина или нет.:chevy: Теперь буду менять не реже 20 000 км.
Значит все таки стоит "мешать машине работать", контролировать зазор в свечах.;)
Если годовые пробеги большие то стоит смотреть зазор свечей. Ну а так на очередном ТО проверять.
14 Сен 2015
А смысл? Не легче просто на 20-25 ткм менять? 500 р комплект.
Fuego, Это чтобы на модуль не попасть.
Меняю свечи каждые 20 т.км модуль накрылся на 111 т.км. Сослуживец ни менял свечи ни разу только проверял зазор иногда в итоге на 90 т.км поменял свечи и модуль. Вот и думайте.
Dimchik, тогда как повезёт получается? Расходник на примерно 100000км.
Выход из строя модуля - это лотерея. На Крузе накрылся на 170 тыс.км., на Орландо на 92 тыс.км. Свечи NGK Lazer Platinum PZFR5D-11 зазор всегда 1,1 мм. Замена каждые 30 тыс.км.
Поэтому кому-как повезет.
