Замена заднего дворника.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
А зачем все поводок снимают? Полная замена что ли на поводок от других авто?
Я вот сегодня родную щетку за 600р. поставил - все очень просто и быстро и ничего не откручивал.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
Seregan, не нравится штатный
28 Сен 2011
Так в том и вопрос, что родная щетка ЦЕЛЫХ 600 рэ! Лично по мне, так GM явно хочет на нас нажиться. Ну не стоит эта щетка таких денег! Вон комплект из двух бескаркасных на лобовое стоит 600-700р.
Но это лично мое мнение!
Для кого то может и 600р. мелочь, тем более что менять родную щетку надо не часто
Пы.Сы: побочные эффекты другого дворника (поводок и щетка ) я уже писал: поводок нормально откидывается, щетка бОльшего размера чистит бОльшую площадь и есть возможность установить любую щетку (при наличии нужного адаптера)
20 Фев 2013
Шевроландо LS
north_friend, помогите, как снять поводок, после того как открутил гайку?
28 Сен 2011
Дальше надо дергать сильно, но аккуратно! ;)
поводок на оси больше ничем не держится. Можешь попробовать ВД-шко пшикнуть, может легче отойдет. Я просто расшатал поводок в разные стороны, а потом он легко соскочил.
Phm
А я задний дворник целиком поменял (замена одной только резинки не увенчалась успехом, а иную щетку, кроме штатной, туда не засунешь!), вместо штатного у меня теперь задний дворник от Киа Пиканто (приобрел в Экзисте, стоимость 352 руб.).Плюсы Пикантовского дворника:
1) Дворник в сборе дешевле, чем штатная щетка
2) Увеличилась область очистки
3) Поводок дворника откидывается и фиксируется в откинутом положении
4) Я не пробовал, но на мой взгляд, на поводок дворника Пиканто, можно поставить любую щетку (если по размеру подойдет)
Спасибо!!! Это тема!!!
Вопросы:
1) Как поводок встаёт на штатные шлицы, или посадочне надо на родную менять???
2) Пикантовский дворник идет комплектом с накладкой на гайку???
Зарание благодарен за ответ!!!
Это ощутимая сумма как не крути, но меняю на 3 году авто, ну и заказывал две бескаркасные бош для переда 900р получилось (ежегодно), так что более менее )
north_friend, купил по Вашему совету от кияшки, в выходные или раньше поставлю на авто и оценю всю прелесть грамотного дворника ;)
28 Сен 2011
Вопросы:
Менять ничего не надо: старый дворник снял, новый одел.Различия - на валу мотора на посадочном месте идет насечка, в конусообразном отверстии штатного дворника тоже есть насечка
, а в посадочном отверстии пикантовского дворника насечки нет. Но, на мой взгляд, это ни на что не влияет
Да, конечно, там полный комплект: щетка, поводок и заглушка-крышка на гайку, у меня же в альбоме все сфоткано -
Насечки на новых (только купленных) нет. Она появляется при первой установке и затяжке гайки (насечки вала вдавливаются в дворник). Так было на Волге, на Элантре и думаю что в Орландо так же. С ув., Дмитрий.
Phm
Согласен, но не всегда!!! Есть поводки с заводскими ШЛИЦАМИ!!! Такое бывает когда твёрдость матерьяла вала и поводка одинаковые!!!
Ещё раз спасибо!!!
Зуб не дам, но на Элантре меняя дворник водителя видел сам - насечек нет! И на Волге тоже так было.
Реакции: Phm
Поменял сегодня задний дворник на KIA-шный.
Для удобства снятия очень удачно подошли пассатижи, а именно как на фотке. При этом и нагрузки на вал привода нет и на стекло.
Phm
То же получил и поменял, спасибо за совет!!! Угол обзора стал лучше!!!
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
Давно мечтал, и сегодня сбылась мечта и..та. Теперь к заднему дворнику никаких претензий. Спасибо Северный_друг :handshake: твой опыт сподвиг решиться на замену.
Дворник KIA 98810-07001 заказан, получен и установлен (цена вопроса 391 руб. и 5 минут времени)
Доволен, как слон, теперь стоп сигнал чистый.:cool:
Вчера в дождь заценил новый двоник, теперь в заднем стекле не маленькая чистая "амбразура", а вполне нормальная зона видимости. Плюс верхний стоп сигнал чистый, а в осенне-весеннюю слякоть это будет дополнительным пунктом в счет повышения безопасности движения :)
Задний дворник начал подмазывать и решил я, что поменять на Пикантовский я всегда успею (если сломаю штатный xD).
А пока, попробовал вытащить старый и... не получилось:ah: Дёргал в разные стороны, но то ли защёлки там какие-то жёсткие, то ли дёргаю не туда, то ли оттягиваю момент заказа дворника от КИА:)
Короче, кто менял, подскажите...
20 Фев 2013
Шевроландо LS
Nebelwerfer, я менял, ничего страшного в замене нет, гайку открутил, вдешкой попшикал, руками снял, все
Да нет, конечно, просто ломать не хочется. Куда ставить-то тянуть-то?xD
