Замена задних тормозных колодок SOS
Что-то тут не то - трение есть, торможение даже лучше, и при этом ничего не изнашивается.
Ну почему - колодки-то износились. К слову - Авторевюшники юзают б/у Камри - очень хорошо отзывались о состоянии и ходимости тормозных дисков. Потом правда угробили торможением по циклу Порше. И к Порше - пока был в сервисе приехал Кайен турбо - сняли с него колеса а там керамические (или как там правильно - углеродкерамические) диски - весь сервис по очереди подошел смотреть - пробег под 90 ткм - износ диска практически нулевой.
Сегодня менял летнюю резину на зимнюю и проверил состояние колодок. Задняя правая с внешней стороны стерлась почти в "ноль".
Причина - колодка "очень туго сидела" в посадочных местах. Пришлось выбивать.
Есть мысль внутренние колодки со скрипунами поставить вместо наружных. То есть - левую внутреннюю вместо правой наружной соответственно правую внутреннюю вместо левой наружной. Если получится, то "скрипуны" быстрее "скажут" о критичном состоянии колодок.
Для этого нужно было срезать "выступ" верхний на внешней колодке. Товарищ рассоветовал. Поезжу посмотрю, как поведут себя новые колодки на "износ".
Валерий, Что такое "очень туго сидела" в посадочных местах? Посадочный размер фиксированный, размер колодки тоже. Если только пластины деформированы или грязь по ними или на них. В теории на задние механизмы грязи много летит, особенно на литых дисках. Плюс сами колодки работают не так активно, как передние. У меня задняя левая внешняя была сточена значительно больше остальных. Спецы говорят, что это норм для нас.
В продолжении темы о целесообразности покупки премиальных колодок. Сегодня менял колеса. На фото передние диски TRW и колодки FrixaS1(S1D20) прошли 23000 км, почти все по городу. Остаток фрикциона колодок 10,5 мм. Не знаю сколько было на новых. Если 14 мм, то ресурс колодок выйдет под 80000 км. А если 12 мм, то сточилось всего 1,5 мм и придется ездить на них тысяч 120-140 xD
Пластины вроде не деформированы были. Да и грязи не было. Меняю второй раз, оба раза на внешней правой больше износ. То что Спецы говорят, что это норма для нас, то это не очень хорошо. Значит инженеры GM что-то не до рассчитали. У одной машины (вашей) левая внешняя, у другой (моей) правая. Странно.:(
Может закисают напрвляющие? Я снимал задние. Износ равномерный,да и напрвляющие имеют зпводскую смазку. Как новьё.
Направляющие в отличном состоянии. Каждый раз проверяю при замене колодок.
Неравномерный износ колодок - это не норма. Суппорт "плавающая скоба должен обеспечивать равное давление на внутреннюю и внешнюю колодоки.
Всё ж предположу, что или под пластинками ржа/грязь, или направляющие гнутые/закисшие.
Тоже склонен к этому варианту, а не словам "специалистов, что это норма"
tvt, "норма"- это имелось ввиду, что массовое явление, не аномалия конкретного авто. Конечно должно быть: "Суппорт "плавающая скоба должен обеспечивать равное давление на внутреннюю и внешнюю колодки.", а по факту под патронажем инжинероф GM имеем сзади всякие "крики ишака" и неравномерный износ. Т.е. такая же "норма", как и потекший теплообменник или кнопка багажника.
Это да, когда впервые залез туда, авто было 4 года и 40000 км, заводская бледно-зеленая смазка molykote была совсем свежая.
При замене колодок посадочные места прохожусь напильником. И "криков ишака" нет, и износ, как правило, равномерный. Колодки Ate/Galfer.
1 Фев 2014
WHITE ORLANDO LT/MT (KAG4)
Я в мае менял без всяких приспособ, только ключ от болгарки. Всё нормально вкрутилось. Приспособа в это время из Китая ехала, сейчас в багажнике лежит.
Тоже самое, готовился к худшему! Но давить было чертовски неудобно, поэтому при первом скручивании нажал, усилием - сколько смог надавить пальцем, а потом просто крутил по часовой, и все нормально, поршень вкрутился.
Когда решил его выкрутить, чтоб чутка смазку разогнать, выкручивался с большим усилием. В итоге до исходного состояния не выкрутил, и закрутил обратно.
ЗЫ. При закручивании, все же поддавливал на ключ от болгарина, может этого усилия было достаточно.
Первая замена задних колодок, пробег 75000
Вчера искал задние колодки... Экзист, слов нет - оригинальные колодки от 18 до 26 тр!!! Дорогая у нас машина все-таки...
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
А точно колодки, а не в сборе с тормозными дисками:)
PS: а реально обалдеть :)
13411383 -19 тыр Дебилы, бл;!
Ставь Sangsin SP 1363 -1тыр
Galfer B1.G102-0953.2 -1,7 тыр
kookabura, General Motors 13411383.
DAK, я вообще подумал что с зимней резиной в комплекте!xD
14 Янв 2014
орландо ls мт
Galfer оригинальные колодки,ставлю только их
Добавлено через 8 минут
автодок выдает другой арт.GENERAL MOTORS 13473428 - Колодки тормозные 3700
13319294 в каталоге ТО в емексе. Ценник-космос, поставить Sangsin Brake SP1363 и забыть на несколько лет:)
