Защита Радиатора.
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
outlander81, принял, спасибо
Strannik написал(а):
Подскажите как снять решетку радиатора или хотя бы хромированную накладку...
outlander81 написал(а):
Без снятия бампера это сделать практически невозможно. Она крепится шурупами, а открутить их изнутри не позволяет радиатор. Так что только через снятие бампера.
Ну почему же, вот человек делал:
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
16 Фев 2015
Может, проще купить на рынке за 300 р. алюминиевую сетку и внутри закрепить?
1 Июл 2014
LTZ 2014
В нижнюю часть поставил пластиковую решетку, купил в магазине по автозвуку. Вырезал по размеру обычным ножом, устанавливал через низ на стяжки.
30 Сен 2014
Белый Орлик
По поводу сетки, можно вообще бесплатно получить, берете любой фильтр воздушный от грузовика или автобуса, например камазовский, он снаружи и из нутри покрыт как раз такой сеточкой, обкусываете по кругу и получаете отличную оцинкованную сетку (при необходимости балончиком красится в любой цвет). На предыдущих двух машинах делал защиту радиатора из такой сетки, результатом доволен.
4 Янв 2014
Красавчик,идея хорошая :handshake:
Я же сделал за 100 руб в "авто 49" купил сетку ячейкой 0.3 см на 0.3 см из эластично упругого пластика и вырезав под размер с внутренней стороны закрепил пластиковыми стяжками черного цвета
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
А фоток нет? Интересно как выглядит. Тож хочу.
1 Июл 2014
LTZ 2014
Машина грязная и специально близко фоткал. Стоя даже не видно сетку. Дома где-то обрезок лежал могу сфотографировать если надо.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
А размер ячеечек не подскажите?
15 Янв 2013
Дёшиво,надёжно,практично,эстетично!Возложенные функции выполняет - чего и требуется!:handshake:
1 Июл 2014
LTZ 2014
Точно не скажу, чуть больше стяжки. Ячейка в виде ромба 3 на 5 мм где-то. Ставил только вниз. Покупал за дорого вроде 300р. Пришел в магазин по автозвуку(и всякой мелочи для авто) за металлической сеткой, увидел что бывают еще пластиковые, причем она довольно толстая(прочная). Ставил снизу, ничего не снимая прямо на стоянке.
Да ладна.. Куда уж проще за 3500 попросить дилера влындить. Я, к примеру, именно так и сделал. Типо пока ждут ПТС, ну там всякого рода предпродажную подготовку типо делают...
4 Янв 2014
Broo Дершафт, по затратам 100 руб и 15 мин работы,я думаю это не сложно))))))) или же 3500 платить за тоже самое)))
Добавлено через 34 секунды
Хотя каждый решает сам)))))))
1 Июл 2014
LTZ 2014
А не слишком ли большие отверстия, от чего же сетка защищает?
Большие ? большие штатные а эти имхо самый раз, нарисуйте ромб с диагоналями 3 на 9 мм много туда чего пролетит?
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Так что же туда не пролетит то, мухи с комарами легко. У официалов смотрел, сеточка мелкая думаю 2х2мм или 3х3 мм.
1 Июл 2014
LTZ 2014
Я ставил от камней.
Спорить не буду. Но я знаю, что чем меньше ячейка тем легче забивается и меньше воздуха проходит.
