АКПП дизель
Не на всех есть псевдонейтраль.
На моём авто(простая комплектация)её нету нигде и никак)
Хотя...
В дизельной версии,может,и везде стоит.
На драйве с тормозом машина вибрирует,дёргается и просит отпустить тормоз.
Практик; написал(а):
На драйве с тормозом машина .... просит отпустить тормоз.
Надеюсь не человеческим голосом?)
tvt; написал(а):
стоять на Драйв не возбраняется. Скажу более: температура коробаса в этом режиме снижается.
хм.. откуда такие данные? Ведь таким образом наоборот, греют масло в коробасе. Может в таком режиме при превышении температуры ее можно остудить? Но что-то слабо верится, что она снижается.
Данные с Torque. Жижа греется и когда в режиме P, насос-то работу выполняет, шестерёнки крутятся/трутся. Просто тут важен предел, до которого может разогреться коробас на Драйве стоя, и в движении. Если в движении, условно, он нагрелся до 100*С, а на псевдонейтрали может разогреться только, условно, до 60*С, то после езды он должен остыть до 60*С. Вопрос времени.Логично?
И хочу уточнить- у меня ВСЕГДА включён климат, т.е. вентилятор радиатора в пробках/на светофорах поддерживает t двигателя 86*C-87*C. (Без климата до 93*С доходит.) Соответственно допрадиатор коробаса тоже обдувается/охлаждает жижу. Немного сумбурно, но, надеюсь, понятно изложил.
Забыл добавить, что контур охлаждения АКПП от основного радиатора отключен (пока, термостат уже купил). Когда соберу всё по-правилам, то t АКПП будет поддерживаться не ниже 85*С.
Хотя...
А в умной книге GM чего пишет: есть или нет?
Пару раз в книге искал - ничего не нашёл про псевдо.
Логично и вполне понятно. В общем я так и предположил, что идет охлаждение в случае превышения температуры. Уверен, что 100С - это не нормальная температура.
З.Ы. у себя пока так и не смог в Torque найти температуру масла в коробке.
Mike_T, пост #75 этой темы.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
tvt,
Torque показывает давление в системе охлаждения двигателя?
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
У меня на приборке температура коробки отображается.
Не показывает:( ни первый, ни второй метод.
PID можете подсказать?попробую в ручном режиме..
Насколько помню, обязательно закрыть программу через диспетчер и перезагрузить устройство.
Кстати, Леново Р780 не дал работать с PID
Это мои скриншоты. Если что - спрашивайте, чем смогу - помогу.
2 Дек 2013
Дизель
Хотя...
Что за псевдонейтраль? И как понять есть она или нет?
Почему машина вибрирует и дёргается? чтозанах?
Я ничего не знаю про псевдонейтраль.
Все, разобрался! Наконец-то смог мониторить температуру коробаса и некоторые другие параметры. :bo::yahoo:
Надо было просто в настройках добавить профили по Опелю/Воксхол/Бьюик... чет там еще.
И вот тут немного удивился.
Вчера при +21 на улице и движении вечером (в районе 23-00) в пробке Т масла в коробке доходила до 96С. Не многовато ли?... при движении опустилась до 90С
Mike_T, а штатный допрадиатор есть? В принципе температура в рамках: от 85* до 95*С проверяется уровень жижи.
да, есть. Потому я так и удивился. Думал, что будет меньше...
Еще один момент вспомнил. Датчик температуры наружного воздуха там был (точно не помню параметр, не сделал скрин). Так вот он показывает -17С постоянно. Как это расценивать? Как неисправность датчика? Или может его вобще нет?
Mike_T, тоже с датчиком наружного воздуха поначалу была ерунда, но я не заморачивался. А потом он сам начал нормально работать. А позже я его удалил, на экране мультимедиа и так показывает.
А ниже 90*С жижа АКПП не охлаждалась, т.к. термостат не даёт.
6 Июн 2017
Дизель
Пытался тут определить есть ли на моей дизельной машине 2013 года доп. радиатор охлаждения АКПП. Искал какие-то трубки под капотом, нифига не понял )))) Сделал запрос дилеру, чтоб по VIN определили. Ответили, что у меня радиатор есть. Сижу радуюсь :) Может коробка подольше проживёт.
xander_korolev, дилеру верить я б не стал. На 13м.г. врядли допрадиатор стоИт.
tvt, про дизель не скажу, а на бензинках стоит уже.
