АКПП дизель
11 Мар 2012
Orlando AT LS+, беж- авто погиб 12.2013, LTZ дизель коричневый
Сообщаю, что стоимость 16л менее 5 т.р, масло сливались из поддона коробки, а затем из трубки выходящей из радиатора охлаждения. Да и утвержения-я знаю как надо-я сам видел не очень авторитетно звучит. Масло в коробке менял сам, один. Видел цвет масла до залива в коробку и цвет на выходе из радиатора охлаждения. Как то так, заранее прошу прощения, если Вас задел.
11 Мар 2012
drgeb, Мало zic. Себе можешь и веретенку залить-тебе пойдет
у нашей коробки как бЭЭ нет поддона:ah:
Под машину залезь и очки одень
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
:eek:и что, его даже можно снять?xD;)
Может вы ещё и фильтр в коробке регулярно меняете?xD
11 Мар 2012
Этого я не делал, но подозреваю, что в этом нет ничего не возможного. Раз фильтр есть (по вашим словам:)), то можно его и заменить. Если у Вас получится, обязательно нас известите о Ваших успехах.
:handshake:
2 Дек 2013
Дизель
Нашли поддон у коробки ? ого
Масло 16 литров за 5 т.р, то есть 1 литр масла стоит - 312,50 руб. ?
А что за масло и где его можно купить?
И в каком сервисе проводилась процедура полной замены масла?
11 Мар 2012
А как называется место где находится сливная пробка(он же болт)?
Масло приобретались в г.Москва, поиск производился через тырнет. Процесс замены масла не сложный. Я думаю любой человек не считающий себя прокладкой между рулём и сиденьем справится с полной заменой масла в АКПП на данном авто.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Замена фильтра в нашей коробке крайне проста... Надо всего лишь снять коробку с авто, располовинить её...и вот он, фильтр. Всего и делов-то. Только он рассчитан на весь срок службы авто и меняют его только при ремонте коробки...хотя это не обязательно, достаточно промыть.
11 Мар 2012
Сразу видно ПРОФЕССИОНАЛА!!! Подскажите мне, что происходит с моей коробкой, почему она то толкается, то ведёт себя примерно:(
Я думал, что это я один такой умный, что лью в коробку самый дешевый Mobil -
У нас в деревне по 530 рублей за 946 мл. Ан нет! Есть еще дешевле!!!:eek:
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Это на форуме уже обсуждено и разжёвано ОЧЕНЬ много раз... Спать пойду.
11 Мар 2012
BROO Дершафт, по Вашему совету купил прсадку от супатека в коробку, как только залью и накатаю результат - отпишусь в форум. Просьба, форумных умников (не видевших своими глазами АКПП, но регулярно читающих посты своих яйцеголовых собратьев) не оставлять свои мега значимые сообщения.
Народ, хорош копья ломать и заниматься хз чем. Идём по ссылке и видим, что сливная пробка закручивается в корпус АКПП.
тут под номером 21 показано, что такое поддон.
Нууу..., не так громко, а то закидают. Да и не советовал я никому ничего. Сам лью. Факт. Но советов не давал!;)
тотжемаестро
знающий
9 Сен 2013
Орландо серебро
а почему мы все время пытаемся кого-то оскорбить,унизить ,обозвать???:ah:но а поддон есть у любого агрегата,куда залито масло
