РИВ
читатель
- 6 Апр 2012
- Орландо LS 1.8 "ручка", бежевый
Тогда, однозначно - да, т.к. этот вариант более простой. :handshake:Vyalikov-NS написал(а):Вот для этого и хочу использовать.
"завтра" (на следующий день) ставил вижайке кнопку багажника и альтернативную от ВаЗ 2110 в салон. Старую (сломанную) он мне отдал на растерзание. Я её разобрал и вот фотки причины поломки кнопки. Со стороны проводов ни каких проблем, герметик залит на "века". Причина выхода - отклеилась внешняя резиновая накладка (на которую нажимаем) и вода стала попадать внутрь и через силиконовую прокладку (прикрывает микрик) попала на микрик и один конакт у него проржавел.вижайКА написал(а):сегодня и меня посетила проблема с 5 дверью.... по утру навернулась кнопка... но заказанная с Али 11.11.2015 года кнопка лежит и ждёт своего часа. завтра буду ставить и заодно дубль поставлю.
а,что за "приблуда" ниже кнопки????Marat333 написал(а):Вот и я в рядах альтернативной кнопки качество фото получилось не очень
__________________
Это переключения газ бензин (молодец что не стал тарпеду портить !!! )а,что за "приблуда" ниже кнопки????
Мы с Вижайкой, когда ставили альтернативную кнопку, тоже примерялись к торпеде (фото на форуме были). Но с внутренней стороны у торпеды в районе переключателя света есть ребра жесткости и загибы панелей. Кнопка вазовская длинноватая, да еще и провода подключать с торца, поэтому пришли к выводу, что этот вариант эффективнее и проще.taxistkr124 написал(а):молодец что не стал тарпеду портить !!!
так сигналку получилось подключить или нет?Себе пока не ставил, иначе фоток было бы побольше. Вчера только порылся в имеющихся у меня схемах и вызвонил, проверил куском провода цепь. У себя летом подключу канал доп.сигналки.
И можно будет открывать с брелка. Повторюсь что сама цепь проверенна лично на практике и голой теорией не является.
Только советую не доп. а единственной, у меня кнопка умерла в замкнутом состоянии и я когда себе ставил долго понять не мог почему не срабатывает.... пока родную мертвую не отключил и все заработало:ah:Сегодня купил доп, кнопку от ВАЗ но пока не ставил., цена вопроса 88р.,
У меня такая же стоит 1,5 года. Для нее удобное место в откидном кармашке, слева, на задней стенке. Надо будет подогнуть чуть-чуть контакты и встает хорошо. И не видно. Сделал на разъемных контактах, чтобы можно было полностью снять бардачок.Андрей222 написал(а):Сегодня купил доп, кнопку от ВАЗ но пока не ставил., цена вопроса 88р.,
у меня пару раз не открывал , саму кнопку разбирали и чистили! дело было в ней! потом все работало. теперь хочется как ребята, из салона сделать кнопку, для подстраховкиЧитал, темку. Упоминаний о причинах не нашел, возможно это было в другой теме.
Ну так вот, я правильно понял что при прозвонке кнопки в нажатом состоянии тестер не показал замкнутого контакта?![]()
соединил к 1 и 3 разъему. машина открыта, долго стоит, открываю дверь (любую) и багажник открывается. поменял клеммы между собой, 1-3, проверить не получилось, времени не было - завтра проверю.Вот, слева вверху 1, внизу поцентру 3
Дико извиняясь,хочу пояснить,что к каким бы контактам из трех не подсоединяли два провода (в любых вариантах)-разницы не будет,т.к. при нажатии на пипку кнопки они все три контакта объединяются,так что на какие ни вешать разницы нет.Но есть одно но,пипка кнопки не имеет соединения с толкателем замыкающим контакты и вроде пипка отжалась,а вот контакты пружинка разомкнула ли.Да и зазор между контактами мал,что приводит к не размыканию или наоборот случайному замыканию если кнопку в просверленное отверстие запихивали с приложением достаточного усилия(корпус кнопки только кажется довольно таки твердым),да и кнопки от разный производителей выпускаются из разного материала кооперативы м..ть их.......... со всеми вытекающими,вот почему у некоторых всё Ок! а у других проблемки.проверил - 1-3 разъемы менял, дверь открывается.
переключил на 1 и 2 разъемы, все стало нормально.
