Chip-Tuning, Диагностика и Программирование MDI
смотрите мой альбом вс что можно на фотографиях
20 Сен 2013
blom, Я давно уже смотрел, заднюю хром панель с подсветкой номера в сборе покупал?, или камеру отдельно врезал?.
Дима, привет! Спасибо за починенный стоп-сигнал, за неделю соскучился по нормальному пилотированию машины, на радостях по гололеду чуть крузак не чпокнул, но он ушел :)))
А теперь самое интересное - та-та та-та, плата ключа!:chevy:
Как тебе такой расклад? Она не 2-х кнопочная и не как ты предположил 5-ти кнопочная. Она 4-х кнопочная! Как думаешь (с учетом того, что можно разглядеть на микросхемах), этот ключ можно под орландо адаптировать? Если надо, могу макросьемку маркировок микросхем сделать.
20 Сен 2013
Dimka GM, Тут возник вопрос а саму голову (navi600), можно перепрошить?, или обновить прошивку?
7 Апр 2013
Orlando LS, AT Корея
немного покопался в сети и обнаружил следующий список дополнительных функций:
отображение навигации,
компас,
перезапись брелков управления ц.з.
температура ОЖ,
температура КПП,
таймер,
расстояние за день,
сигнал о превышении скорости,
тормозное усилие прицепа,
"сводная панель" по пробегу, средней скорости и расходу по обоим счетчикам.
Наверно есть и еще что-то.
Dimka GM, эти функции на всех комплектациях можно активировать?
Дима, привет! Как считаешь, имеет смысл пробовать прошить этот ключ? Есть шанс, что получится? И есть какая нибудь особенность в извлечении штифта фиксирующего жало для его замены со второго штатного ключа?
8 Июл 2013
Орландо LT+
Дим, а можно исправить глюк коробки когда она на первую переключается при проезде лежачего полицейского? Да и вообще пореже её использовала и пораньше переключала на вторую и третью?
11 Июл 2015
У меня похожий вопрос: можно ли для коробки (на дизеле) настроить (в идеале без чипа) ранее переключение на повышенную передачу? Сейчас наблюдаю, что авто долго едет на пятой, например, и только потом переключается на шестую. На механике я бы давно уже переключился, а тут расход растет из-за этого.
Насчет активации функций позвоню завтра.
12 Окт 2015
V6 Turbo
Вчера был день рождения поэтому на форум не получилось попасть)
По поводу коробки, можно, но дорого к сожалению, у меня есть прибор для тюнинга отдельно двигателя, и отдельно АКПП
Считать и отредактировать прошивку бесплатно, но чтоб записать только американцам нужно заплатить 125$ ((
  • 78.9 KB Просмотры: 119
12 Окт 2015
V6 Turbo
Попробовать обязательно нужно
Особенностей со штифтом нет) если что у меня есть пустой брелок с 5-ю кнопочками, если прошьётся, то подарю тебе)
Всё что штатное можно прошить и если есть обновления то можно обновить)
ну например не на всех получается активировать температуру масла АКПП)
остальное вроде работает
20 Сен 2013
Дима спасибо за ответ, как поменяют по гарантии блок usb и навигации, то сразу позвоню что бы прошить navi600 , активировать всякие плюшки!
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Dimka GM, можно перечислить то, что можно доработать, "дошить", изменить на машинах 12-го модельного года?
В таком виде например: позиция - цена.
1 Фев 2013
Извиняюсь,если повторюсь,но интересует наличие свежей прошивки на климат-контроль для 2013 модельного года.Так и не смог полностью отключить кондиционер,несмотря на любые настройки муфта периодически включается.Кнопка "откл.конд". ничего не дает.
Dimka GM, Дима, с прошедшим Днем Рождения!!!
Жало сам попробую заменить и на следующей неделе позвоню.
12 Окт 2015
V6 Turbo
если включено положение на стекло всегда будет работать кондей
Обновление было на климат но что там изменено я не знаю
Добавлено через 32 секунды
Спасибо за поздравление)
по брелку договорились:handshake:
всё что можно указанно на первой страничке
и если у вас большой дисплей то можно активировать:
компас,
температура ОЖ,
температура КПП,
таймер,
расстояние за день,
по приборке 1000р за все возможное что можно включить
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
компас,
температура ОЖ,
температура КПП,
таймер,
расстояние за день,
Понятно. Похоже, что на моей версии ничего более не улучшить.
У меня как на фото ниже
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
компас,
температура ОЖ,
температура КПП,
таймер,
расстояние за день,
Приехал сейчас от Димы.
Появились все дополнительные менюшки кроме "сводной панели...".
Также заметил еще три нюанса:
1. Нижняя полоса меню теперь разделена на три столбика: информация о режиме Драйв или Ручной (было), пробег (было), третий столбик - по ширине такой же как и первый, в нем два прочерка, ничего не отображает?!
2. В меню закладки ЭКО, "Главные потребители" теперь не отображается список включенных дополнительных устройств, расход л/час продолжает отображаться.
3. В средней закладке, где теперь у меня стала отображаться температура и т.д., появился пустой экран - ничего не кажет!?
У кого какие мысли?
Dimka GM, Здравствуйте !!! У меня LT 2014 года с Mylink без камеры.Можно ли прошиться и подключить камеру заднего вида?Если можно то какова стоимость работы?
