Датчик уровня бензина
14 Окт 2011
Tchandr, причина-вода куда-то затекает и замыкает контакт,как при пустом баке.вот и всё.осталось найти это место.скорее всего нужно смотреть со стороны лючка бензобака и вниз под машину(искать место где горловина бака заходит в сам бак)
Тогда почему я три раза мыл-не затекала и не замыкала.А сегодня замкнуло?
14 Окт 2011
Tchandr, сэ ля ви,плюс стечение обстоятельств и звёзд :)
7 Дек 2011
Chevrolet Orlando 1,8 LT 5МТ
У меня глюк с плаванием стрелки наблюдался только раз на абсолютно сухой и ровной дороге в движении. Машина не мылась вообще, по лужам и мокрым дорогам до этого не ездил. Стрелка качнулась три раза туда-обратно (тоже литров на 10) и все. Думаю что с водой никак не связано. Может конструктивная "особенность" датчика уровня топлива? Глюкануло когда было на 2 деления больше половины бака.
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
Chevrolet Cruze 1.8 AT LT(Z)
у меня вот на пежо 207 месяц назад в сильные морозы (-37) заглючил датчик, причем конкретно.... как-то раз смотря на стрелку, показывающую примерно 5л. в баке (около красной зоны) заехал на заправку и залил полный бак.... сев в машину и повернув ключ зажигания ОСТОЛБЕНЕЛ!!!! )))) стрелка показывает четверть бака, т.е. прибавилось не 38 литров, а примерно 7л.... вылез из машины - посмотрел на ТРК - отсчитано 38 литров..... сел обратно в машину - повернул ключ - стрелка на четверти бака (около 13л).... ну фиг с ним, поехал дальше.....
еду и замечаю, что стрелка ползет к нулю.... т.е. расход топлива измеряет, ну слава богу датчик не умер.... а то как-то не охота всю насосную станцию из-за него менять.... в общем, так и не показал он мне полного бака, каждый день прибавлял по 10 литров, и тут же их отнимал.....
зато прикольно, выходишь утром - заводишь машину - а там ОП, 10-15л. откуда-то взялось и так 2-3 дня, пока не искатал полбака....
но тут пришло потепление до -2.... и вуаля!!!! датчик ожил..... показывает точно и правильно....
всему виной я думаю говенный бенз.... в топливной станции образовался конденсат и на сильном морозе датчик завис.... за 3,5 года первый такой глюк поймал.....
29 Янв 2012
Nissan X-Trail 2.0 дизель, 6A/T
Сегодня машину не мыл, мороза не было, сухая солнечная погода с тем-рой около 0 гр. Заводил машину после того как гасли лампочки. А указатель уровня топлива вместо 3/4 бака стал показывать полный.Сделал несколько поездок по городу, но ничего не изменилось.Так и поставил в гараж. Утром посмотрю, что изменится. В любом случае в понедельник буду у ОД и спрошу их. Пригласили проверить крепления третьего ряда сидений.
ребята сталкивался с такойже проблемой мойки небыло и рядом ехал по ровной дороге в баке было литров 10-15 остановился заглушил минут через 30 завёл показывает пустой бак проехал 1-2 км и стрелка пошла в верх! как это связано с двиг. машина из-за этого может встать?????:
25 Янв 2012
ОлегМарк, Да глюк это обычный. Машина из-за этого не встанет. У меня так было пару раз по началу, потом не повторялось. А из-за чего х.з...
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Я наблюдал пару дней, уровень снизился меньше половины (это и нормально). На следующий день еду и смотрю, а уровень больше половины. Чудеса прям. Сейчас пойду проверю еще.
Витальсон
Full throttle!
Chevrolet Orlando LT
Идентичная ситуация, товарищ сел за руль посмотреть машину, а она заводиться отказалась - показывает пустой бак и просит заправиться.
Через минуту завелась, но продолжала показывать пустой бак. Когда за руль сел я, все стало ок.
Думаю, ревнует. ;)
29 Янв 2012
Согласен. Утром завёл машину, показывает полный бак. За ночь ничего не изменилось. Пока выехал с гаража, закрыл ворота указатель топлива стал показывать правильно. Сервисмены ничего ответить мне не смогли. Пока глюков больше не было.
было все тоже самое что описано в самом начале темы
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
На днях ездил в Запорожье, - туда-обратно 600 км. В середине пути заехал на заправку, залил 40 литров в практически пустой бак, а указатель уровня бензина так и остался на 0-ле. Причин для недоверия не было, т.к. заправлял сам и слышал как бензин льется из шланга. В общем, поехал, и стрелка сразу резко встала в правильное положение. Подклинивает ее или еще чего, не знаю. До этого и после подобного не замечал...
1 Апр 2012
Orlando LS
А когда заправлялся - зажигание выключал?
Если не выключать у мозгов башню сносит, это на многих машинах.
17 Дек 2011
Chevrolet Orlando LS AT
Было пару раз. Заправлялся при работающем двигателе, походу после этого и появился такой глюк
25 Янв 2012
fomich76, Думаю это не связано с заправкой с работающим мотором.
У меня тоже пару раз было такое, хотя при заправке всегда мотор глушу.
Вообще, уже давно не проявлялся глюк, может сам прошел...
2 Alex133 На Зафире аналогичное поведение - если заправляться не глуша машину, то уровень топлива остается на прежнем уровне. Если машину заглушить, то уровень сразу показывается нормальный.
25 Янв 2012
Единственно, всегда считал, что при заправке мотор нужно глушить по определению.
13 Дек 2011
LT АТ
такое заскоки бывали на пассате ,трабла была в направляющих поплавка ....если не изменяет память,собирался разбирать уже а он на место сам встал.
19 Мар 2012
Шевролет Орландо LT АКПП
Господа, а кто-нибудь помнит свою предыдущую машину с идеальными показаниями этого датчика?
Лично я - нет!
То стрелка "бегом бежит" к нулю после половины бака, то долго не смещается от предельного уровня, то еще что-то похожее.
На одной машине летом показывала значение выше полного, зимой - ниже...
И все это было на машинах разных мировых производителей.
Самое главное, что контрольная лампа уровня горючего загоралась всегда вовремя, что собственно и требуется.
Можно что-то требовать с сервисменов, но результат предсказуем, за исключением очевидных случаев неисправности.
Езжу на Зафире шестой год и не разу никогда ничего подобного с датчиком топлива небыло!!!
