Гремит ли у Вас салон? Как вообще с шумностью..
Шевролет Орландо
Тоже стук появился пробег 12000...решили проблему -то со стуком руля путем затягивания гайки крепления руля?
11 Мар 2013
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 AT, Черный
Seregan, читал, и про кнопку тоже. побрызгал только в 3 точках, в боковых направляющих. плюс пластмассу над нижней дугой замка (не на двери) все ок
Аналогично. Только направляющие не трогал, только замок промазал для профилактики и пластмасску в местах притирки. Будет сильно снова надоедать то наклею на неё что то типа замши как на передних замках ремней безопасности. Скрипит точно эта пластмасса об пластик вокруг замка пятой двери. Там и потертости характерные видны. Пробег 30000, заскрипело где то на 20000.
1 Авг 2013
Всем доброго времени. Впоследнее время со стороны рулевой колонки раздаётся еле слышное глухое побрякивание звук не постоянный появляется при торможение на прямом участке или при повороте с торможением,или при скорости 20-30км/ч,иногда идёт небольшая вибрация.прошу помощи.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Вибрация - это у всех бывает, где-то пояснили причины, но это не поломка точно.
Побрякивание происходит при переключении на 3 передачу - это разово при начале поездки, какое-то реле возможно.
1 Авг 2013
Да побрякивание временное в основном при переходе с 3 на 2 при повороте в 90% направо, с1 на 2 передаче .Побрякивание не напригает , но всёравно не приятно. Главное чтоб это побрякивание ни куда не вылезло. Кстати побрякивание не разовое ,проподает примерно после 40км/ч, дальше вродебы тихо потом снова при торможение и дальше при скорости 20-30, увеличеваешь скорость вродебы проподает.
24 Мар 2013
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите как снять пластиковую решетку обдува лобового стекла, пробовал подковырнуть, не получилось не прикручена ли она?
11 Ноя 2013
У меня в конце зимы сверчки появлялись, сначала в правом потом в левом углу торпеды. Главное не пытаться их искать, иначе можно разворотить всю панель)))
Как появились, так и исчезли. А в общем тишиной салона я доволен. Мне по крайней мере, шумоизоляция не нужна. Хотел делать, но поездив понял, что незачем
Извиняйте, но не соглашусь с Вами, шумоизоляция салона и арок в Орландо - ой как не лишнее, первые полгода думал как и Вы... но, вот уже два года знаю точно надо...
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
У меня сидение водительское стало поскрипывать, в соединении со спинкой где-то.
Скорее всего это недотянутая гайка крепления рулевого колеса на валу. Где-то описывали порядок съема подушки безопасности и протяжки этой самой гайки.
11 Ноя 2013
Serg-i, Не буду спорить. Я просто сейчас не езжу столько, чтобы начинать раздражаться от этих минусов. Если проводить в машине по пол дня, то может оно того и стоит. Через год продавать буду, и толку нет делать шумку. На стоимость машины это не повлияет никак.
Не так давно появился шум-треск при опускании водительского стёкла. По ощущениям похоже на скрежет тросика об себя при наматывании. На что пожаловался (письменно) ОД на ТО 4
Как оказалось конструктивная особенность крепления наружной чёрной накладки.
27 Авг 2013
Периодически, при движении авто, где-то слева на уровне порога, что-то щёлкает. Иногда проявляется подолгу, а иногда вообще нет. На море ездил, и обратно, не щёлкало ни разу. Что это может быть? (
2 Дек 2014
Салон на грунтовке тихим не назовешь. Вылечить можно только полной проклейкой всех стыков антишумом. У меня уже появились появились сверчки - стык панелей передних стоек и торпедо. Вчера их вылечил как раз проклейкой, для это пришлось снимать эти панели. С защелками засада конечно- пластик панелей мягкий, металлические защелки при съеме его просто отрывают, не представляю, как проклеить все стыки, не сломав ничего.
18 Июл 2015
Шевроле
Друзья, подскажите, где можно купить запчасти салона на Орла? В частности интересует пластик на хлопушке багажника. Заранее благодарен.
Кстати погремушкой назвать салон Орландо нельзя... Конечно там не такая шумка хорошая как в D-классе, но очень даже приемлимая. И это несмотря на жесткий пластик, но видимо вме неплохо подогнано. По корайней мере, я не могу сказать, что у меня что-то скрипит и прям вме песчинки слвшно от дороги.
2 Дек 2014
поддержу - шумоизоляция в своем классе на уровне. если что-то исправлять, то большая вероятность попереломать для начала крепеж панелей салона, а это уже может привести к затратам с неизвестным ценником. пока весь не заремел и у кузов не устал - лучше не лезть, разве что явные сверчки устранять.
Я покупал вот так .
Кстати, есть возможность выбрать черный цвет.
24 Мар 2013
Dmitry751 написал(а):
Цитата:
Сообщение от валерий 51
Сегодня был у ОД заморочились поиском данного стука, протянули всё что можно и болт рулевого колеса, и крепление металлической балки панели приборов, ничего не помогло и на мой взгляд даже стало сильней проявляться. У кого какие мысли? Где искать?
