А почему мы должны думать? Может ОД озадачить,пусть он думает?ninuka написал(а):Абсолютно такой же звук!!! Кто что думает?
Вот и я про то. 3 тыщи проехал практически в тишине и тут на тебе, как серпом по ентим самым....mr.Fig, Неслабый такой скрип то слышен!Неужто на Автотор еще и без руля машинки везут![]()
Надо попробовать тоже. Все было нормально (проехал 2700), но недавно ехал почти 300км по разбитой дороге-стало что-то в зад.части салона побрякивать, трястись. Похожее раньше было на Матриксе (но значит.больше). А когда выехал на нормальную дорогу, шум почти исчез. Допускаю, что и какие-то узлы обшивки могут быть.Прошёл 1300 км, постороннего шума не было. Но с неделю назад стало что-то побрякивать в багажнике, на неровностх. Всё перебрал, и полку, и вещи в ящичке, и дверь саму просмотрел-прощупал. Шумок только усиливался. Подозрение пало на запаску. Так и есть. То ли крепление ослабло, толи ещё что-то. Но подтянул оборотов по 10 на каждый винт, колесо прижалось, шум исчез.
Была тема проклейка двух сторонним скотчем рамки заднего номера с внутренней стороны.А под болты поставте шайбу,чтобы болт не уперался в дверь.Может не совсем в тему, но по поиску не нашел другую. Крепление регистрационных знаков. Задняя рамка прикручена ОД двумя мощными болтами и рамка эта брякает свободными краями, особенно при закрытии 5 двери.
Сегодня получили номера (знаки) и попытались установить пока задний... вскрыли окантовку рамки (иначе не входил) и совместили с отверстиями номера, окантовку рамки защелкнули. Теперь проблема: за 20р был куплен набор 4 болта и 2 гайки с катафотами сверху болтов. При попытке закрутить пришли к выводу, что болт длинноват и если его закрутить полностью, то болт упрется в авто, ну соответственно будет на этом месте свербить покрытие. Так и оставили на половину закрученным.
Кто чем крепил? И по ощущениям бряканье рамки с номером почти не заметно стало.
Я подложил резин.уплотнитель и под рамку, а затем и под номер-для пущей надежности.Seregan написал(а):Кто чем крепил?
Прошел 2700. Стали появляться иногда незначит.сверчки. И тоже, один где-то в районе перед.пассажира. Пока не напрягает. Ну а из багажника бывают, конечно, звуки-ясно дело..Прошел 5000, пока практически тихо, есть еле заметный сверчок в районе переднего пассажира, когда едешь один. Ну и все, что в багажнике лежит, тоже дает о себе знать. Полки то нету![]()
