Клапан фазорегулятора GM F-347555.02 и шестерни фазовращателей.
25 Май 2014
А если по-понятней?
Толяны4
Только прибыл
Регистрация3 Фев 2013Сообщения10АвтоChevrolet Orlando
Привет читающим! На днях выезжал задним ходом из дворов. По прямой хорошо, но под уклон стало трясти и чем круче уклон, тем сильнее, аж задрожал орёл, я сам чуть не об.....ся, был очень далеко от дома. После этого стал прислушиваться к сцеплению, обратил внимание что притроганье на первой иногда потряхивает а иногда вроде ничего. Что пора о ремонте сцепления подумывать? Пробег 50тыс.
Y
Yuri_Z
Местный
Регистрация20 Сен 2012Сообщения770АвтоКиа XM FL Соренто
У меня такое от новья - сначала грешил на подвеску, потом мне стали объяснять что я за 29 лет не научился правильно трогаться. Сейчас эффект намного сильнее, грешу на корзину. Видимо таки с брачком она изначально вот и привело это к тому что сцепление стало рано пробуксовывать - я так думаю посильнее истерлось из-за неоднородности лепестков корзины.
Теперь я точно ничего не понял. "Сцепление - плита=пластины" это что?
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Аналогично. За многие лета использования уже как то притёрся с этим браком. Даю чуть выше обороты и практически эффект скачек не проявляется.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Вернемся к теме фазовращателей. На днях получил ошибку с выскакиванием индикатора скользящей машинки на приборной панели. Подключив ELM 327 получил букет ошибок. P0304, U0100, P0304, P0172, P0016. В связи с этим и не только, потому что давно уже просился под замену фазовращатель впускного, начал искать детали. Вопрос. У GM изменился номенклатурный номер и соответственно, цена? Фазики претерпели модернизацию и они стали лучше и потому изменился ценник? 55567048 с доставкой на следующую неделю, стоит чуть более семи, а 12992410 с доставкой на следующий месяц, чуть более тридцати. :eek:
Phm
корзина = перегретые лепестки ( дерганье )
диск сцепления ( пробуксовка )
Скорее всего ("просадка") или излом демпферных пружин диска сцепления.
В момент "замыкания" происходит удар по демпферным пружинам и они чрезмерно сжимаясь начинают возвращаться в некое состояние равновесия, увеличивая нагрузку на двигатель, что и приводит к рывкам в момент начала движения. В остальных режимах данная неисправность как правило не проявляется!!!
15 Янв 2013
За семь т. я бы не рискнул брать.99% подделка.
Вот сейчас на exist расценки
судя по drive2, GM 55567048 - обновленный артикул. и уже несколько лет. старые есно по заряженным ценам идут. Вот по ошибкам вопрос, уверены, что шестерни их выбивают? по мануалу астроводов там другие ошибки: . при ELM лучше использовать car scanner, он находит больше ошибок, чем торк, и плюс по ошибкам может дать доп инфу. не просто P0014, а P0014-66 или 62/63
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Вы хотите сказать, что старые фазовращатели стоят дороже, потому что новые ещё хуже? Есть какая то конкретная информация?
У меня комбинированная неисправность. С такими шестерёнками езжу давно. Приноровился. Тапку не давлю, запуск на горячую с перегазовкой ибо запорный масляный клапан не держит и так же под замену, на АКК всего 3а/ч в следствии чего при запуске ловится ошибка потери связи с ЭБУ, пропуски в 4 цилиндре, не частые, один раз в минуту, но они есть и надо разбираться. До кучи с начала замены второго кислородного датчика появлялась ошибка богатой смеси и тряска дрыжка на холодную. А запах в этот момент из выхлопной трубы... закачаешься. В группе по вмешательству следуют пропуски в цилиндре, фазики и до кучи для проверки датчики с репером на колене и распредвалах, измерять компрессию, смотреть нейтрализатор ибо напряжение на обоих кислородных практически одинаково. Возможно, из-за переобогащения смеси вызванная установкой второго датчика Делфи и вызвана тряска мотора в следствии чего ловится пропуск по четвертому цилиндру. Честно говоря, подзапустил моторчик. Требуется вливание свежих запчастей и прикладыванию квалифицированных рук.
У меня дк2 давно отключен-прошивка евро2, раз сделал и забыл, все ок. Среди ваших ошибок не видно чисто шестеренковских, а Phil, насколько помню, говорил, что повод для их замены-именно ошибки, а не "дизеление". Про артикул 55567048-она модернизированная, второй ревизии, т.е. должна быть лучше заводской первого поколения 12992410. Если в неисправности клапана 55567050 уверены-меняйте его.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Нет. Электроклапаны работают нормально. Я имел в виду о неисправности масляного подпорного клапана. И я не говорил о 014, у меня 016.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Не удивлен. На момент написания материала было семь с копейками. На днях брал задние диски. По началу выставили по семьсот с копейками за диск и по пятьсот с копейками за комплект колодок. Потом счёт отменили и выставили уже за пять с копейками за диск и четыре с копейками за колодки.
Это же номер ВЫПУСКНОГО. У впускного в конце 49 вроде. Чем поиск закончился? Сейчас Экзист дает GM 12 и INA около этого.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Менять то конечно надо обе, всем комплектом. что бы потом не вскрывать. С номерам описался. конечно 49. Поиск приостановил.
25 Май 2014
Я про то, что оригинальные (INA) шестерни до февральского кипиша стоили не менее 9 тр.
Менял недавно ГРМ полностью
Решил заранее прикупить обе шестерни
Начитался интернета - насмотрелся картинок
Заказал через ззап у нормальных ( как я думал ) магазинов
Впуск = 8335, выпуск = 8000
В обоих мне предоставили ИНА-ДЖЕРМАНИ с вложенным запасным болтом. Это и есть подделка
Зашел в третий магазин - вынесли мне коробки с опелевскими наклейками. Все признаки гравировки, балансировка, шрифт, начертание цифр и самое главное ИНА-ЧИНА. Оригинал.
При замене ГРМ проверили проценты отклонения шестерен - все в норме. Я был удивлен - и это на 400 000 км.
Родные стоят точно такие как я купил - ИНА-ЧИНА ( по гравировке сделаны в 2013 году - машина 2014 года )
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Всем привет. Есть вопрос к тем, у кого есть опыт определения оригинальности шестерён, прокомментируйте пожалуйста что это я купил. :confused:
Первая впускная, цена 13065 р. По ней больше всего вопросов. На коробке сделано в Германии, на шестерне - в Китае. Каких либо заводских пломб против вскрытия, на коробке не было, полиэтиленовый пакет внутри с липким краем, был вскрыт, как и автодоковская наклейка. У меня вообще возникло впечатление, что её уже ставили на вал, может даже не заводили но ставили. Со стороны пластикового выступа канала, поверхность со следами масла. В углублении где должен упираться болт крепления, есть ощущение что болт таки стоял. Но это конечно не точно, т.к. явных рисок от закручивания болта нет.
Вторая выпускная, цена 9323 р. На коробке и на шестерне производство Китай, лежала на двух бумажках, так же нет заводской пломбы, так же вскрыта автодоковская наклейка (забирал не сам, поэтому не было возможности спросить про необходимость вскрытия коробки)
По критериям определения оригинальности, слышал о двух моментах: это наличие индекса твердости на болтах, он там есть, но какой то не внятный и отсутствие крепежного болта, но в моём случае это не плюс, т.к. при вскрытой упаковке, можно было изъять не только болт, но и саму шестерню.
Осталось три дня на возврат, вот думаю что с этим "добром" делать.
25 Май 2014
Это добро - оригинал.
Я долго изучал интернет, и держал в руках НЕоригинал тоже.
Это настоящий качественный оригинал.
Точно такие у меня стоят уже 8 лет с завода - сам убеждался, когда мне меняли ГРМ и переклеивали бугель распредвалов.
Проверили мои родные шестерни компом на процент открытия. Все оказалось в норме. И это на 400 000.
Покупал обе шестерни на всякий случай, чтобы просто махнуть при замене грм.
Однако пришлось сдать обратно. Не пригодились.
Но цена у Вас довольно таки завышена на впуск. Я брал в Москве - Кунцево.
Lexus ES300h
Мне выпуск не нравится, шрифт левый, дата не так пробита. Если и ноготь цепляется за шрифт (оригинал лазер), тогда точно палево.
Коробки репак само собой, в оригинале если германия, то германия, если китай - то китай на этикетке. У китая этикетки другие, кстати.
